假设实验的输出是如图1所示的指数曲线。
假设我们的测量设置使用ADC来数字化该信号。理想情况下,我们希望得到图1中的曲线样本;然而,实际上,ADC输入端会出现噪声电压并破坏我们的样本。假设噪声分量具有均值为0且方差为1的正态分布。图2显示了此类噪声分量的示例。
如果我们将上述噪声分量添加到图1所示的所需输出中,我们将获得图3中的波形。
如您所见,噪声大到足以掩盖所需的输出。我们如何才能实现更准确的测量?实际上,如果某些关于噪声分量的假设是有效的,那么这在理论上是可能的。让我们假设噪声样本彼此既不相关也不期望输出。另外,假设噪声的平均值为零。现在,让我们重复这个实验3次,如图4所示。
在t=0.3ms时,我们从这三个实验中得到以下值:
在上述等式中,当i=1、2、3时,Si表示所需信号值,在此特定示例中为0.7769v(来自图1)。然而,作为噪声分量的ni因一个实验而异。由于噪声样本彼此不相关且均值为零,因此对上述三个值求平均应该可以更好地估计所需值。我们获得:
请注意,在我们所有的实验中都相同的期望值不会被平均过程抑制;然而,随机且均值为零的噪声分量变小。图5显示了我们通过计算三个实验的平均值得到的信号。尽管平均值仍然非常嘈杂,但其整体形状在某种程度上类似于图1中的指数曲线。
是否可以通过增加实验次数来提高准确性?图6显示了100、200、300和400次实验的平均输出。
随着实验次数的增加,我们得到了越来越准确的测量结果。
责任编辑人:CC
adc
100文章
7978浏览量
557426 -
信号
12文章
2953浏览量
80524
求教平均电流模式控制的工作原理
示波器里的平均功能
采集的信号怎么做滤波和平均
仿真DDR2时,DM368的DDR2地址信号和其它控制信号,以及DQ信号均是input 模式,为什么不是output 和inout?
通过VNA进行频谱分析-平均?
信号平均法对增加模拟信号通道有何影响
如何读取pwm信号直流平均值?
基于运算放大器实现的信号平均器电路
信号平均是如何工作的
