通过PROFINET通信实现V90 PN基本定位控制
PLC技术圈 来源:siemens.com 作者:siemens.com 2021-05-27 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
从 S7-200 SMART V2.4 版本开始,标准型CPU支持做 PROFINET IO 通信控制器。可以带PROFINET IO设备,本文以S7-200 SMART 带 V90PN 作 IO设备为例,介绍 PROFINET 通信及SINAMICS库的配置及编程步骤。
软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.5
硬件:
IO控制器:CPU:ST40 IP地址:192.168.0.200 CPU固件:V2.5
IO设备:V90PN IP地址:192.168.0.90 设备名称:v90pn
S7-200 SMART PROFINET向导组态配置方法
1、按照导入GSD文件的方法,将 V90PN 的 GSD 文件导入到STEP7 MicroWIN SMART 中。
2、打开 PROFINET 向导,有两种方法,可以使用其中之一。如图1.打开PROFINET 向导方法所示。
图1.打开PROFINET向导方法
3、在打开的PROFIENT配置向导对话框中的PLC角色处,选择PLC角色为“控制器”,设置控制器的IP地址,然后单击下一步。如图2.选择PLC角色所示
图2.选择PLC的角色
4、从右侧设备目录选择已添加的 V90PN 的 GSD,直接从硬件目录拖拽或者点击添加按钮,将V90PN添加到设备表中,然后单击下一步。如图3.添加设备所示。
图3.添加设备
5、设置 V90PN 的设备名称及 IP 地址,保证与S7-200 SMART CPU 设置的IP地址在同一网段。然后单击下一步。如图4.设置IP地址及设备名称所示。
图4.设置IP地址及设备名称
6、添加报文,设置更新时间及数据保持,然后单击下一步。如图5.添加报文设置更新时间及数据保持所示。
图5.添加报文设置更新时间及数据保持
7、查看相关的模块参数信息,如图6.查看模块参数信息所示。
图6.查看模块参数信息
8、检查配置参数没有问题,单击“生成”结束PROFINET 配置向导。向导配置界面自动关闭。如图7.单击生成完成配置所示。
图7.单击生成完成配置
9、弹出对话框,将通信背景时间默认被修改为20%,点击"OK"进行确认即可。如图8.通信背景时间被修改所示。
图8.通信背景时间被修改
V-ASSISTANT组态
1、使用数据线连接V90PN和V-ASSISTANT软件,在线获取配置后,点击选择驱动,控制模式选择为基本定位控制(EPOS),如图9.所示。
图9.设置控制模式
2、点击设置PROFINET,选择报文,设置当前报文为:111:西门子报文,PZD-12/12,如图10.所示。
图10.选择报文
注意:在V-ASSISTANT中设置的控制模式及报文,需要与S7-200 SMART中PROFINET向导中组态的报文相对应 报文111,对应控制模式为基本定位控制;报文1,对应控制模式为速度控制。
3、设置V90PN的IP地址和设备名称,在线状态下,点击保存并激活按钮。需要保证此处设置的设备名称和IP地址,与S7-200 SMART PROFINET 向导中组态的保持一致。如图11.所示。
图11.设置V90PN设备名称及IP地址
4、在V-ASSISTANT 中设置参数按钮下还包含有“设置机械结构”、“设置参数设定值”、“配置回零参数”、“查看所有参数”选项需要进行设置或者查看参数,按照实际需要进行设置,如图12.所示。
图12.设置其他参数
上述配置实现S7-200 SMART CPU 与 V90PN 之间 实现PROFINET通信。通信成功建立后,具体运动控制功能需要通过调用SINAMICS库实现,如图13.所示。
编辑:jq
  • cpu
    cpu
  • 西门子
  • IP
    IP
  • 数据线
  • EPOS
原文标题:西门子S7-200 SMART:通过PROFINET通信实现V90 PN基本定位控制
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实现设备数据统一采集?从配置Profinet网关模块开始
    Profinet网关模块是一种用于工业自动化网络的设备,主要用于实现不同通信协议之间的互联互通。支持多协议转换,解决不同品牌设备间的通信兼容性问题,广泛应用于自动化
    的头像 发表于 12-26 11:16 466次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>设备数据统一采集?从配置<b class='flag-5'>Profinet</b>网关模块开始
    通讯魔法师profinet转ethernetip网关的神转换
    通用的实现要点和步骤,便于你按需落地。 硬件/固件 FANUC 控制器需要具备 profinet的选件或板卡,并且要确认固件版本支持DP。 PLC 侧需要具备PN主站能力,并提供相应的
    的头像 发表于 12-18 14:29 408次阅读
    通讯魔法师<b class='flag-5'>profinet</b>转ethernetip网关的神转换
    西门子V90伺服,为3D打印企业降本增效“加足马力”
    在3D打印技术蓬勃发展的当下,如何实现降本增效、提升企业竞争力,成为众多3D打印企业关注的焦点。天拓四方凭借其在工业领域的深厚积累和专业技术,携手西门子V90伺服驱动系统,为3D打印企业量身定制
    的头像 发表于 11-24 13:24 597次阅读
    西门子S7-1200 PLC与SINAMICS V90伺服驱动器PROFINET通信控制实例
    S7-1200系列PLC可以通过PROFINETV90 PN型伺服驱动器组合进行速度控制,S7-1200 PLC负责发送
    的头像 发表于 11-12 14:20 5244次阅读
    西门子S7-1200 PLC与SINAMICS <b class='flag-5'>V90</b>伺服驱动器<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>控制</b>实例
    Profinet转EtherCAT协议转换网关:实现楼宇设备毫秒级通讯
    一、项目背景与核心痛点 某超高层智慧大厦总建筑面积20万平方米,涵盖办公、商业及酒店功能。其机电系统中,西门子V90伺服(控制电梯门机)、倍福IO模块( Profinet从站 )与台达AS系列PLC
    的头像 发表于 10-24 10:55 1450次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>转EtherCAT协议转换网关:<b class='flag-5'>实现</b>楼宇设备毫秒级通讯
    Modbus RTU转Profinet总线协议网关
    站。 疆鸿智能JH-RTU-PN 网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET实现PRO
    的头像 发表于 09-18 14:49 692次阅读
    Modbus RTU转<b class='flag-5'>Profinet</b>总线协议网关
    Modbus转Profinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过Profinet转ModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频器的远程控制与状态监控。系统主要包含以下组件: 主
    的头像 发表于 08-07 17:27 1217次阅读
    Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>实现</b>
    想搞定控制器连接?耐达讯Modbus转Profinet这招你知道吗?
    这个难题的“通关秘籍”!它就像一个神奇的“转换器魔法师”,能将Modbus设备的数据无缝转换为Profinet控制器能识别的语言,实现两者的完美连接。 咱来看看张工的经历。他在一个智能工厂项目里
    发表于 07-25 15:41
    当Modbus遇上Profinet:阀门通信的“破圈”神助攻
    现场跑得多的工程师都知道,自动化车间里总有那么些“新旧混搭”的头疼事——老款阀门还在用Modbus协议兢兢业业干活,新上的控制系统却清一色认准了Profinet。一边是靠谱的“老伙计”,一边是高效
    发表于 07-25 15:37
    协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
    识别与定位通过耐达讯自动化Modbus转Profinet网关,我们能够轻松实现不同协议设备之间的互联互通,提高系统的兼容性和灵活性,提升通信
    发表于 07-25 15:31
    Profinet转RS485-Modbus RTU通信案例详解
    在工业自动化系统中,常常需要将不同协议的设备进行集成,以实现数据的交互和控制。本案例介绍了一种利用‌工业级Profinet转RS485 Modbus-Rtu协议网关(规格型号:ZP-WTU-PNMD02)‌
    的头像 发表于 06-23 10:10 2271次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>转RS485-Modbus RTU<b class='flag-5'>通信</b>案例详解
    FT8443AD直插18V300mA非隔离电源芯片替代PN8044
    输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。 FT8443AD 可以替代 PN8044 PN8044 是 18V300MA直插 开关电源芯片,PN8044集成PFM
    发表于 06-19 10:38
    使用西门子报文控制V90伺服驱动器
    西门子的V90伺服驱动器可以通过PROFINET(PN)进行通信,并且通常与SINAMICS V90
    的头像 发表于 06-17 15:58 4359次阅读
    使用西门子报文<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>V90</b>伺服驱动器
    Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    的通讯,确保AGV的精确控制和实时响应。 例如,某仓储物流项目里,运用Profinet转CAN网关模块达成了西门子PLC和雷赛伺服驱动器的连接,以此实现对电机转动的精准控制
    的头像 发表于 06-09 14:59 1232次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>转CAN网关模块对<b class='flag-5'>实现</b>西门子PLC与CAN变频器协同<b class='flag-5'>通信</b>的助力研究
    can转Profinet网关转换:S7-1200PLC与施耐德变频器间的通信实现
    相连的伺服电机的精准控制。此项目的监控中心系统选用西门子S7-1200PLC作为核心控制设备,该PLC具备支持PROFINET以太网协议进行通信的能力。而变频器则是由国外客户指定的施耐
    的头像 发表于 06-08 10:14 1629次阅读
    can转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关转换:S7-1200PLC与施耐德变频器间的<b class='flag-5'>通信实现</b>
