中国空间站计划两年内建完
近日,由于我国的空间站出台了新的建造规划,第一个空间站核心舱天和核心舱早在4月29日前发射升空后,现在已经完成了单舱飞行阶段的在轨测试。值得关注的是,我国第一个空间站核心舱天和核心舱后续飞船、舱段的发射也将正常按计划实行。
根据小编的了解发现,中国空间站建造分为空间站关键技术验证、空间站建造等两个阶段,到明年将陆续完成。
祝融号首次通过环绕器传回遥测数据
近日,我国的天问一号环绕器正式实施了第四次近火制动,现已经顺利进入周期为8.2小时中继通信轨道。在这一阶段,环绕器的主要工作是做地球和火星之间的“信使”,进行“地火传书”。
值得关注的是,祝融号火星车正在按计划开展周围环境感知和状态检查,各系统工作正常。两器已建立器间通信链路,第一次通过环绕器传回火星车遥测数据。
中国成功发射海洋二号D卫星
今日午间,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭,成功将海洋二号D卫星送入预定轨道,发射任务获得圆满成功,标志我国海洋动力环境卫星迎来三星组网时代。
根据小编的求证发现,此次任务已经是长征系列运载火箭的第370次飞行。
本文综合整理自央视新闻 快科技 北青网
责任编辑:pj
举报投诉
卫星
18文章
1881浏览量
70427 -
空间站
155浏览量
15626 -
运载火箭
56浏览量
10522
热点推荐
探秘DS1990A:高效序列号iButton的使用指南
就来深入了解DS1990A的特性、应用及使用方法。 文件下载: DS1990A-F5+.pdf 1. DS1990A概述 DS1990A是一款坚固的数据载体,可作为自动识别的电子注册号。它通过1
自动驾驶如何做好数据闭环?
”的情况。如果无法将这些在实际驾驶中出现的问题和新场景反馈给研发团队,团队就难以修复缺陷、提升系统能力。 数据闭环,正是为了解决这个问题而建立的完整循环。它指的是把车辆在真实道路或测试中收集到的数据,持续传回给
毫米级轮轨力测量方案:imc应变片传感器遥测技术
乘坐舒适:减少振动带来的颠簸感成本效益:优化维护流程,延长设备寿命imc应变片传感器遥测技术:从测量到分析全流程方案Part.21.感知层:应变片—毫米变形的"捕
rk3568 debian首次开机进不去桌面
rk3568 debian首次开机进不去桌面,等大概60s左右自动重启,重启后可以正常进入桌面,使用buildroot则没有出现此问题,有人知道是什么原因吗?*附件:log.zip
发表于 10-24 15:30
RK3308 首次烧录问题请教
RK3308芯片通过rk在线烧录器首次烧录是出现等待maskrom失败,后续直接烧flash后,发现串口打印只能到第一行,且按照1.5M波特率显示乱码,对比正常demo板第一行打印如下;后面就没有再打印了,有什么方向可以定位吗?
发表于 10-22 09:26
首次运行env.exe不成功是为什么?
在网盘里下载了env1.5.2,解压缩有首次运行env.exe,程序弹出一下窗口就退出了,试了多个版本都不行,可能是因为什么原因?
发表于 09-19 06:35
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计之12:PCIe请求模块设计(上)
Cfg_mgmt接口发送给PCIE硬核,当配置请求的总线号不为0时,请求以PCIe配置请求TLP的格式从axis_rq接口发送到PCIE硬核,然后由硬核驱动数据链路层和物理层通过PCIe3.0X4接口
发表于 08-03 22:00
遥测终端机RTU在内涝积水监测中的核心应用
RTU在内涝监测中的核心功能多参数实时采集与传输计讯物联遥测终端机RTU的标准接口与内置丰富协议,支持各类水利传感感知设备、测量仪表、检测仪器、摄像头的接入,无需复杂配置即插即用,进行目标数据的采集
精通 MQTT:消息队列遥测传输指南!
引言MQTT(消息队列遥测传输)是一种轻量级消息协议,专为低带宽、高延迟和不可靠的网络环境设计。它广泛应用于物联网(IoT)应用、消息系统以及实时数据通信领域。本指南深入探讨了MQTT的工作原理
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或单通道125A降压 μModule®(电源微型模块)直流-直流稳压器,具有通过PMBus实现的远程可配置性以及电
CY7C65223-24LTXI的GPIO号和引脚号的对应关系是什么?
我不知道CY7C65223-24LTXI的GPIO号和引脚号的对应关系。
配置实用程序的 GPIO 配置窗口显示 GPIO_00 到 GPIO_10,但当我查看数据表时,我可以看到 GPIO_2、7
发表于 05-19 06:31
祝融号首次通过环绕器传回遥测数据
