低转速大扭矩的电机怎么接线
工程师邓生 来源:电工屋 作者:电工屋 2021-05-03 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
是否用三用表测试过三条线之间的电阻值,其中有两种结果,一种结果是三条线之间的电阻值相同是一种结果。另外一个结果就是有两条线之间的电阻较大,这两条线与另外一条线的电阻值较小是另外一种情况。
电机接线需要有一个耐压400伏1.5微法的电容器。如果你的电机属于第二种,那你就把电阻值大的两条线做为电源220伏的输入线。把电阻小的线路上串联上电容器,将电容器的另外一个头并接在这220伏输入线的其中一条上,接上电源电机就可以转了。如果转向不对可以将电容器的线取下来并接在220伏电源线的另外一个头上电机的转向就会变成了另外一个转向了。如果你测试结果是三条线的电阻一样,那接线就更容易了。将任意两条线接220伏电源,将另外一线串联电容将电容的另外一条线与220的电源线并接在一起,方向不对,就将电容的线接到220电源的另外一条线上就可以了。
责任编辑:lq6
  • 电源
  • 电容器
  • 电机
  • 电阻值
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器频率和电机转速关系
    变频器频率与电机转速的关系是工业自动化领域中的核心问题之一,直接关系到电机控制系统的效率、稳定性和能耗表现。要深入理解这一关系,需从电机基本原理、变频器工作原理以及实际应用中的关键参数
    的头像 发表于 10-13 07:41 1116次阅读
    转速传感器抽油电机扭矩在线监测系统研究
    介绍了一种无转速传感器抽油机异步电机的在线监测系统的软、硬件设计。论述了通过实时采集抽油机异步电机的三相电压和电流,计算电机的三相有功功率、无功功率和功率因数的方法。并利用
    发表于 07-14 17:56
    电机驱动卷绕式系统转速同步控制研究
    摘 要:为解决拖锥自动收放系统双电机转速问步的问题,提出了基于PID)交叉耦合补偿的转速同步控制方法,建立了系统数学模型,并进行了电机参数变化及负载干扰情况下的双
    发表于 06-19 10:56
    轮毂电机电磁噪声测试方法及特性分析
    设计了一种轮毂电机在负载扭矩作用下的电磁噪声测试方法,对不同转速和负载扭矩下的轮毂电机电磁噪声进行了测试,试验结果表明
    发表于 06-10 13:19
    为什么直流力矩电动机转矩大、转速
    直流力矩电动机是一种特殊设计的直流电机,其核心特点在于能够提供大转矩而保持较低的转速。这种特性使其在需要精确控制和高扭矩输出的场合(如机器人关节、航空航天设备、医疗仪器等)中具有不可替代的优势。要
    的头像 发表于 04-28 17:18 853次阅读
    为什么直流力矩电动机转矩大、<b class='flag-5'>转速</b><b class='flag-5'>低</b>?
    为什么提高电机的电压时,转速会随之上升?
    为什么提高电机的电压时,转速会随之上升? 本文探讨的问题是 “为什么提高电机的电压时,转速会随之上升?”具体而言,就是当给电机绕组施加的电压
    发表于 04-16 13:44
    主驱电机系统的扭矩估算方案
    主驱电机是电动汽车核心的部件之一,主要作用是产生驱动扭矩或制动扭矩,驱动车辆前进并进行动能回收。扭矩估算算法也成为主驱电机
    的头像 发表于 03-17 16:26 1091次阅读
    主驱<b class='flag-5'>电机</b>系统的<b class='flag-5'>扭矩</b>估算方案
    永磁同步电机的三种扭矩估算算法
    的头像 发表于 03-06 09:12 2803次阅读
    永磁同步<b class='flag-5'>电机</b>的三种<b class='flag-5'>扭矩</b>估算算法
    行星减速步进电机有什么作用?怎么运作的?
    行星减速机在减速步进电机中扮演着至关重要的角色。其主要作用是通过使用行星齿轮组来减小输出转速并增大输出扭矩。这种设计使得步进电机能够在运行时稳定地输出所需的
    的头像 发表于 03-03 11:31 970次阅读
    行星减速步进<b class='flag-5'>电机</b>有什么作用?怎么运作的?
    减速电机的工作原理如下
    减速电机是一种将电机的高速旋转转换为低速旋转的装置,其主要功能是通过减小输出轴的转速来改变输入轴的转速,从而提供更强大的输出扭矩。这种设备广
    的头像 发表于 02-20 15:55 1372次阅读
    减速<b class='flag-5'>电机</b>的工作原理如下
    图解空间电压矢量控制(SVPWM)模式下怎么提高电机扭矩
          在空间电压矢量控制(SVPWM)模式下,提高电机扭矩输出可以通过以下几种方法实现:         一、精确控制电压和频率       SVPWM技术通过精确控制电机的电压和频率,可以
    的头像 发表于 02-13 15:01 1508次阅读
    图解空间电压矢量控制(SVPWM)模式下怎么提高<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>扭矩</b>
    轻载和重载时电机转速的变化
    在分析电机转速变化情况时,我们需要考虑不同负载条件下电机的表现。这里,我们将探讨轻载和重载两种情况下电机转速的变化。 轻载情况下的
    的头像 发表于 02-04 15:40 1565次阅读
    测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
          测速电机确实可以被视为精准掌控旋转速度的关键,这主要体现在以下几个方面:       一、测速电机的定义与工作原理       测速电机是一种能够测量旋
    的头像 发表于 01-17 07:36 970次阅读
    测速<b class='flag-5'>电机</b>——精准掌控旋<b class='flag-5'>转速</b>度的关键?
    减速电机扭矩的含义
    减速电机扭矩是指减速电机输出端所产生的力矩大小,它是衡量减速电机性能的重要参数之一。扭矩的单位通常用牛顿米(N·m)表示。减速
    的头像 发表于 12-19 14:54 1743次阅读
    减速<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>扭矩</b>的含义
    步进电机怎么选型?
    1、电机怎么选? 步进角度:计算所需的步进角度,即电机每次接收到一个脉冲时转动的角度。 转速范围:确定理想的转速范围,包括最低和最高转速
    的头像 发表于 12-17 10:06 1464次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>怎么选型?
