什么是盘锥天线
盘锥天线,也叫’锥台天线‘,是由圆盘和锥体构成的天线。下图是盘锥天线的侧视示意图:
盘锥天线的侧视示意图
了解盘锥天线
盘锥天线是单极子天线的一种,属于宽带天线。我们结合下面这张有标注的图片来了解一下它:
盘锥天线各部分尺寸标注
它是有限双锥天线的演变体,也是单极子天线的演变体。
我们可以把它看做是双锥天线的上锥体半张角θ=90度,而下锥体半张角为θ的有限双锥天线。
盘锥天线优良的阻抗带宽特性就得益于它的这种特殊几何结构,还有它的非对称激励方式,在馈电时圆盘(红色横线)与同轴线的内导体(红色竖线)相连,圆锥的锥顶与同轴线的外导体(蓝色竖线)相连。这使得它在VSWR(电压驻波比)小于等于2时,阻抗带宽可以达到3~4个倍频。通常倍频大于2的天线就可以称为超宽带天线了。
盘锥天线通常用在VHF(30~300MHz)和UHF(300~3000MHz)频段,由于锥体的尺寸和重量大,通常会用等间距金属管构成,从而可以减重和减成本,比如下图中的这个天线:
如果我们把盘锥天线的盘和锥体分别看成两个单极子,这两个单极子的输入阻抗是不同的,整个盘锥天线的输入阻抗可以看成这两个单极子的输入阻抗串联,它的阻抗近似为Z0=60Lncot(θ/2),只要设计合理,就可以使这两个单极子的输入阻抗随工作频率的变化达到互补,从而在设计频带内保持整个天线的输入阻抗变化不大。
实际和理论分析表明,盘锥天线的垂直面(E面)方向图,在低频时与普通偶极子天线类似(均为水平全向天线),而在高频时,由于圆盘相对于波长变大了产生了反射,使得最大辐射方向偏离了水平面,向锥体方向靠拢,这让水平方向的增益下降,所以,圆盘的直径不能太大。不过,圆盘太小会导致阻抗特性恶化。
锥体半张角和斜高
一般情况,锥体半张角θ很小的时候,它的方向图与普通单极子的方向图类似,只有高频端的最大辐射方向会偏下。随着θ的增大,高频端的偏离更加严重,尤其是2θ》90度时,方向图会呈现蝴蝶状。然而,盘与锥体的距离(e)和锥体顶端的大小(B2)的取值对方向图没有明显影响。
盘锥天线的尺寸设计
盘锥天线的尺寸
尺寸约定:
λ=波长
L=斜高
D=盘的直径
B1=锥体底部的直径
B2=锥体顶部的直径
θ=锥体半张角
e=盘与锥体之间的距离
A、理论设计参数
L=0.7λ,B1=0.6λ,
D=0.4λ,θ=25度,e《《D
B、经验设计参数
L=K*λ/4(K=1.1~1.3),D=0.7B1
半张角θ的选择与L有关,通常2θ=25~90度取值,当2θ较小时L取大些,当2θ=60~90度时L可以取小一些。
盘与锥体的间距(e)几乎与L和θ无关,e的大小对馈电点的分布电容大小有不可忽视的影响,它会影响天线的输入阻抗,所以,e通常取0.3B2。
B2的取值根据机械强度而定,B2的大小会影响频率高端的输入阻抗。
责任编辑人:CC
天线
71文章
3414浏览量
144345 -
盘锥天线
3浏览量
8047
晶圆表面各部分的名称
任意锥角盘锥天线的研究
超宽带盘锥天线的HFSS仿真研究与设计
并联电路总功率与各部分功率的关系
什么是盘锥天线,盘锥天线各部分尺寸标注
