虚拟示波器J-scope使用教程
电子森林 来源:面包板社区 作者:电子森林 2021-03-19 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言大家好,我是小麦
在往期的文章中,曾经介绍过PWM,SPWM,还有SVPWM的实现,另外还有PID输入输出的时间响应;
对不同滤波算法的测试,这些如果只通过单纯的数据就变得十分的不直观;
这时候有一个图形化显示软件就变得尤为重要。
当然,我前面通常使用的是串口虚拟示波器软件,即把单片机上的数据通过串口通讯发送到PC上,然后PC上的软件将串口数据绘制成相应的波形,虽然也很方便,但是有几个缺点:
传输速度慢,通常来说是115200波特率,当然也有更高的,不过传输速度确实是个瓶颈;
CPU,因为如果要以高速度发送串口数据的话,就会占用大量的CPU资源,从而可能会影响到其他任务,这也不是我们期望看到的,当然也可以通过DMA和串口中断去做,但是中断频率太高,频繁地出栈和入栈,开销也很大的;
另外还需要占用一个串口资源;
因此我们这时候没有串口,并且需要抓取的波形需要很高的采样频率,另外CPU没有额外的资源让我们去跑串口发送的任务的时候,这时候,JSCOPE可以满足需求;
需要配合jlink一起使用,对于V8固件的jlink仿真器,采样速度比较慢,这里推荐使用V9固件的jlink仿真器;
经过我之前这么长时间的使用来看,虽然JSCOPE还有很多地方需要完善,还有很多功能需要优化,但是目前的来说,它的采样频率还是很高的,大家可能听说过香农采样定理;
“香农采样定理说采样频率大于两倍信号频率分量中的最大频率就可以从采样信号中不失真的恢复原连续信号。
好下面开始言归正传;
例如要采样周期100us正弦波形的电流,通过图形化显示出来,这里有两个方案;
采集的电流波形数据通过DA模块(数字量转模拟量)输出,然后通过示波器实时采集;
通过仿真器读取单片机内存中保存电流数据的变量,实时显示到PC上,这个通过JSCOPE就可以实现了;
下面简单介绍一下,如何使用 J-scope。
J-Scope介绍J-Scope可以像示波器一样显示多个变量的值。它读取一个elf文件,并允许选择多个变量以使其可视化。我们可以简单地将目标微控制器连接到J-Link,刷新应用程序并启动J-Scope。
通过几个步骤,您可以配置J-Scope,并选择要显示的变量。可以将配置存储在项目文件中,以方便重用和可移植性。
在J-Scope中选择的每个符号都可以单独配置。上下移动图形以更改零基线或更改其分辨率。选择是使图形中的符号可视化还是仅在监视面板中显示其值。
分析收集的数据,在可视化的图形中滚动,放大和缩小或将数据保存到文件中以进行进一步分析。
J-Scope可以与调试环境并行使用,并扩展了IDE的调试经验。
快速使用本文基于STM32F103C8T6的硬件平台,使用的软件是J-Scope V5.10d,
我们还需要一个J-Link仿真器,V8版本采样频率高到50Hz,比较慢;
这时候就需要V9版本,采样频率可以到1MHz;另外V9可观察变量也多一些,基本够用。
J-Link驱动下载链接:https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack
J-Scope下载链接:https://www.segger.com/j-link-j-scope.html
测试部分的代码使用的是上次实现SVPWM的工程代码,在本次我做了些许的改动,在后面会简单演示 一下整体效果。
双击打开软件并新建工程,具体如下图所示;
选择相应的目标设备Specify Target Device,我们这里使用的是STM32F103C8T6,找到相应选项即可;
下一步就是选择elf文件,如果使用ARMCC进行编译,最终生成的文件是.axf文件,所以根据自己的实际情况选择即可;
最终整体如下图所示;
在正确设置相应的硬件,加载固件之后,就能添加我们需要观察的变量,最终会通过图形化的形式显示到可视区域;
这里我设置了SVPWM调制中的Ta,Tb,Tc变量,点击工具栏的红色按钮,开始仿真,下面就能显示出变量的波形;
编辑:lyn
  • 虚拟示波器
原文标题:一款超级好用的虚拟示波器软件
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi N沟道开关J111、J112、J113系列器件解析
    Onsemi N沟道开关J111、J112、J113系列器件解析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的开关器件至关重要。今天来详细解析Onsemi的N沟道开关J111、
    的头像 发表于 05-27 16:35 218次阅读
    AT-Scope 示波器程控软件
    AT-Scope 示波器程控软件通过对示波器的程序控制实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,最大限度提高示波器使用效率。 AT-Scope
    的头像 发表于 05-19 16:01 89次阅读
    AT-<b class='flag-5'>Scope</b> <b class='flag-5'>示波器</b>程控软件
    示波器电流探头与示波器兼容性判断方法
    判断示波器电流探头与示波器兼容性,核心是“全方位匹配”,无需复杂操作,精简分点如下,新手也能快速上手。 一、物理接口匹配(基础前提) • 通用BNC接口:绝大多数探头可直连示波器BNC通道,兼容性
    的头像 发表于 05-15 09:31 126次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>电流探头与<b class='flag-5'>示波器</b>兼容性判断方法
    示波器小知识点
    示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果用示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率上能够测量到它
    的头像 发表于 04-16 11:04 176次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小知识点
    一个调试器,干掉四套工具链,我把调试、下载、量产、IAP升级 全都塞进了一个小盒子里
    rtos的任务时序分析 于是你会用到: J-Link 下载调试 USB 转串口看日志 J-Scope数据可视化 SEGGER SystemView 分析任务时序 第二阶段:小批量 / 量产 —— 又换
    的头像 发表于 03-03 11:39 439次阅读
    谷歌正式发布Gemma Scope 2模型
    Scope 工具包推动了可解释性科学的发展,该工具旨在帮助研究人员理解我们轻量级开放模型系列 Gemma 2 的内部运作机制。
    的头像 发表于 01-24 14:01 850次阅读
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发模式能帮助您发现产品问题
    的头像 发表于 01-22 16:04 549次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    实时示波器和采样示波器的差别
    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
    的头像 发表于 11-08 10:58 2348次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
    的头像 发表于 07-02 14:20 1462次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小测量误差
    【微五科技CF5010RBT60开发板试用体验】实现串口虚拟示波器的Demo
    前面测试了adc,以及实现了标准输出打印,我们就可以通过串口打印adc的值,Pc端通过上位机可视化实现虚拟示波器的功能。 这里上位机使用的是SerialPlot 代码如下,其他adc的代码见前面
    发表于 06-28 00:07
