PID控制中P、I、D参数分别有什么作用
机械自动化前沿 来源:工业机器人前沿 作者:工业机器人前沿 2020-12-25 17:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。能熟练进行PID参数整定,将自动控制系统投自动,这代表着工程技术人员的自动化技能水平,但很多人并未真正掌握PID控制和PID参数整定。
本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例控制器实际上就是个放大倍数可调的放大器,即△P=Kp×e,式中Kp为比例增益,即Kp可大于1,也可小于1;e为控制器的输入,也就是测量值与给定值之差,又称为偏差。 要说明的是,对于大多数模拟控制器而言,都不采用比例增益Kp作为刻度,而是用比例度来刻度,即δ=1/Kc×100%。也就是说比例度与控制器的放大倍数的倒数成比例;控制器的比例度越小,它的放大倍数越大,偏差放大的能力越大,反之亦然。 明白了上述关系,就可知道:比例度越大,控制器的放大倍数越小,被控参数的曲线越平稳;比例度越小,控制器的放大倍数越大,被控参数的曲线越波动。 比例控制有个缺点,就是会产生余差,要克服余差就必须引入积分作用。
积分作用
控制器的积分作用就是为了消除自控系统的余差而设置的。所谓积分,就是随时间进行累积的意思,即当有偏差输入e存在时,积分控制器就要将偏差随时间不断累积起来,也就是积分累积的快慢与偏差e的大小和积分速度成正比。只要有偏差e存在,积分控制器的输出就要改变,也就是说积分总是起作用的,只有偏差不存在时,积分才会停止。 对于恒定的偏差,调整积分作用的实质就是改变控制器输出的变化速率,这个速率是通过积分作用的输出等于比例作用的输出所需的一段时问来衡量的。
积分时间小,表示积分速度大,积分作用就强;反之,积分时问大,则积分作用就弱。如果积分时间无穷大,表示没有积分作用,控制器就成为纯比例控制器。 实际上积分作用很少单独使用,通常与比例作用一起使用,使其既具有把偏差放大(或缩小)的比例作用,又具有将偏差随时间累积的积分作用,且其作用方向是一致的。这时控制器的输出为:△P=Ke+△Pi,式中△P为控制器输出值的变化;Ke为比例作用引起的输出;△Pi为积分作用引起的输出。
微分作用
微分作用主要是用来克服被控对象的滞后,常用于温度控制系统。除采用微分作用外,在使用控制系统时要注意测量传送的滞后问题,如温度测量元件的选择和安装位置等。 在常规PID控制器中,微分作用的输出变化与微分时间和偏差变化的速度成比例,而与偏差的大小无关,偏差变化的速度越大,微分时间越长,则微分作用的输出变化越大。但如果微分作用过强,则可能由于变化太快而由其自身引起振荡,使控制器输出中产生明显的“尖峰”或“突跳”。
为了避免这一扰动,在PID调节器和DCS中可使用微分先行PID运算规律,即只对测量值PV进行微分,当人工改变控制器的给定值SP时,不会造成控制器输出的突变,避免了改变SP的瞬间给控制系统带来的扰动。如TDC-3000,则在常规PID算法中增加一个软开关,组态时供用户选择控制器对偏差、还是测量值进行微分。
当输入阶跃信号后,微分器一开始输出的最大变化值与微分作用消失后的输出变化的比值就是微分放大倍数Kd,即微分增益,微分増益的单位是时间,设置微分时间(或者微分增益)为零会取消微分的功能。为便于记住比例、积分、微分三个作用,特抄录三个顺口溜供大家参考。
比例作用顺口溜
比例州节器,像个放大器;
一个偏差来,放大送出去;
放大是多少,旋钮看仔细;
比例度旋大,放大倍数低。
积分作用顺口溜
重定调节器,累积有本领;
只要偏差在,累积不停止;
累积快与慢,旋钮看仔细;
积分时间长,累积速度低。
微分作用顺口溜
说起微分器,一点不神秘;
阶跃输入来,输出跳上去;
下降快与慢,旋钮看仔细;
微分时间长,下降就慢些。
关于重定调节器的说明:重定就是重新给定的意思,因为控制器中积分作用就是完成重定工作的。以前把比例积分控制器叫做重定调节器。
责任编辑:xj
原文标题:PID控制中P、I、D参数的作用是什么?(附顺口溜)
文章出处:【微信公众号:工业机器人前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 控制
  • PID
    PID
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 NTMFS0D8N02P1E 功率 MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析 NTMFS0D8N02P1E 功率 MOSFET:特性、参数与应用 引言 在电子电路设计,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理和功率转换电路。今
    的头像 发表于 04-13 15:35 300次阅读
    《TEC 温控为什么总是超调?手把手调 PID
    大,越调越晃。 二、手把手 PID 整定流程(最简单、最实用) **顺序口诀:先 P → 关 I → 微 D 1️⃣ 只开 P
    发表于 03-24 14:49
    运动控制伺服闭环PID参数调整的误区
    在运动控制,伺服闭环PID参数调整往往是决定系统性能的关键。很多工程师在面对系统响应慢、震动或超调时,第一反应就是“继续调P、调
    的头像 发表于 03-08 12:08 1459次阅读
    运动<b class='flag-5'>控制</b>伺服闭环<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>参数</b>调整的误区
    变频器内置PID控制参数的含义
    变频器内置PID控制是工业自动化领域中的关键技术之一,广泛应用于电机调速、温度控制、压力调节等场景。PID控制通过比例(
    的头像 发表于 03-04 11:02 696次阅读
    变频器内置<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>参数</b>的含义
    变频器PID参数设置步骤
    变频器PID控制是工业自动化领域中实现精确调节的关键技术之一,其核心在于通过比例(P)、积分(I)、微分(D)三个
    的头像 发表于 03-03 17:14 1308次阅读
    变频器<b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>参数</b>设置步骤
    如何设置D2590驱动器的电流环参数
    D2590驱动器的电流环参数设置是确保电机输出力矩稳定、响应迅速的关键环节,直接影响系统的动态性能和过载能力。该参数通常由制造商预设,但在高动态或重负载应用可进行微调以优化
    的头像 发表于 02-05 09:44 371次阅读
    变频器pid怎么启用
    变频器PID调试是工业自动化控制的关键环节,其核心在于通过比例(P)、积分(I)、微分(D)三
    的头像 发表于 01-28 07:37 962次阅读
    变频器<b class='flag-5'>pid</b>怎么启用
    PID控制的算法
    当中,PID控制算法又是最简单,最能体现反馈思想的控制算法,可谓经典的经典。经典的未必是复杂的,经典的东西常常是简单的,而且是最简单的,想想牛顿的力学三大定律吧,想想爱因斯坦的质能方
    发表于 01-23 08:18
    C语言实现PID算法介绍
    是对目标值和实际值误差进行比例、积分、微分运算后的结果用来作用在输出上。 比例 (P) 比例控制是最简单的一种控制方式,成比例的反应控制系统
    发表于 01-16 07:24
    请问如何优化PID控制器的参数以实现快速响应和减少超调?
    PID控制器在电机控制起着关键作用。如何根据电机的特性和应用需求调整PID
    发表于 12-08 06:15
    怎样理解变频器内置PID控制参数的含义
    应用三个维度展开分析。 一、PID控制的基本原理与变频器实现 PID(比例-积分-微分)控制是一种通过误差反馈实现系统调节的经典算法。在变频器
    的头像 发表于 12-06 07:39 2905次阅读
    PID调参实用方法
    ) 周围抖动 在讲了PI和PD系统的调节方式后,下面分享一下PID系统的调节方式,首先我们先按照PI系统进行调节,先调P在调I,让系统有一定的过冲后达到稳定. 在出现了上面的 PI 波形之后,下面就开始调节
    发表于 11-28 07:17
    水库大坝安全监测的传感器有哪些,分别有什么作用
    水库大坝的安全稳定事关重大,其结构健康监测依赖各类高精度、高可靠性的传感器。有很多人咨询用于水库大坝安全监测的传感器有哪些,分别有什么作用?针对这个问题南京峟思大家做出具体的介绍:振弦式渗压计是监测
    的头像 发表于 09-24 14:36 1498次阅读
    水库大坝安全监测的传感器有哪些,<b class='flag-5'>分别有</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>
    FOC控制和方波控制区别及分别应用场景--【其利天下】
    在无刷电机驱动开发的过程,很考验一个工程师的能力就是算法开发。FOC控制和方波控制,是开发方案绕不开的算法。我们今天就简单聊聊,FOC控制和方波
    的头像 发表于 08-01 18:05 2951次阅读
    FOC<b class='flag-5'>控制</b>和方波<b class='flag-5'>控制</b>区别及<b class='flag-5'>分别</b>应用场景--【其利天下】
    PID串级控制在同步发电机励磁控制的应用
    摘 要:为提高发电机勋磁控制系统的稳定性,分析了同步发电机的自并励励磁系统的结构和数学模型,介绍了神经网络预测控制的结构和算法,分别基于PID控制
    发表于 06-16 21:56
