改善动态环路响应——技术分析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DC-DC转换器通过反馈控制系统,将不断变化的输入电压转换为(通常)固定的输出电压。反馈控制系统应尽量保持稳定,以避免出现振荡,或者发生最糟糕的情况:输出未经调节的输出电压。控制系统的速度应尽可能快,以响应动态变化(例如快速的输入电压变化或输出端的负载瞬态),并最大程度降低经调节的输出电压之间的压差。要表现控制环路的行为,可以使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益。此控制环路可以使用模拟或数字技术实现。
图1.全桥应用中的ADP1055数字开关稳压器
有些数字电源提供控制环路优化,可以极快地对动态影像做出响应。图1显示带ADP1055控制器IC的电路示例,该电路已经受数字控制环路优化。数字控制器为设计人员提供诸多控制功能,有些甚至能在操作期间实施动态控制。图2显示可通过ADP1055评估软件控制的ADP1055的各种功能。
图2.数字电源使得设计人员能够通过图形用户界面,轻松管控电源参数
非线性增益/响应函数提供了一项与控制环路相关的极为有趣的设置选项,该设置通过滤波器按钮访问。非线性增益/响应支持对控制环路实施动态调节,例如,在负载瞬变之后。电源在经历很大的负载瞬变之后,其输出电压通常会高于或低于理想的整流电压值。在仅采用模拟器件的控制环路中,控制环路和电源功率级中的组件被用于最大程度降低电压在大部分可预期情况下的波动。动态可调节控制环路(例如ADI公司的ADP1055中的环路)的优势在于:可以立即调节环路的响应,以在差异甚大的各种情形下实施补偿。
图3.根据输出电压状态设置控制环路增益
图3显示控制此函数的界面。图中用蓝色表示输出电压在经历由高至低的负载瞬变后的典型行为。可以看出,稳压器输出端的电压响应通常会出现过冲。当输出电压超过某些阈值时,可以通过简单增加控制环路增益来最大程度降低过冲。
在图3的示例中,设置的标称输出电压为12 V。可调控制环路增益可以设置为多个值,具体由输出电压决定。例如,如果因为误差放大器的增益增加,使得电压升高至12.12 V以上,则可以在对应的下拉菜单中设置控制环路。还有三个其他的电压阈值高于12.12 V,可以使用独立的增益设置。注意,这些增益设置与在设计稳压环路时设置的极点和零完全无关。
通过可调、基于电压的增益设置可以查找更快响应电压过冲的控制环路设置,由此优化输出电压反馈控制的质量。注意,正常工作时,经优化的控制环路特性不会受到影响。可以使用数字控制器(例如ADI公司的ADP1055)在特定条件下(例如在经历负载瞬变之后)动态调节控制环路,但在使用传统的模拟控制环路时,则很难实施。
作者简介
Frederik Dostal曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业。他于2001年开始工作,涉足电源管理业务,曾担任各种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了4年,负责开关模式电源。他于2009年加入ADI公司,并在慕尼黑ADI公司担任电源管理现场应用工程师。
审核编辑:符乾江
  • 转换器
  • ADI
    ADI
  • DC-DC
  • 功率设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能 BLDC 风扇驱动板转速动态响应与调速
    智能 BLDC 风扇驱动板的转速动态响应与调速技术,是算法优化、硬件选型与工程实践的综合体现。消费级场景中,增量式 PID 配合分段优化与快速启动策略,可满足低成本、高可靠性需求;高端场景中,FOC
    的头像 发表于 04-21 16:17 2590次阅读
    高速响应直播云台电机驱动控制技术
    直播云台对 高速响应 的核心技术诉求 在专业直播、智能跟拍、AI人物追踪场景中,云台电机驱动系统的 动态响应速度 直接决定画面稳定性、跟拍精准度与操控流畅度。传统云台驱动方案普
    的头像 发表于 03-25 15:40 288次阅读
    吸尘器用高动态响应 BLDC 驱动系统设计与实现
    无线吸尘器马达驱动板在清洁过程中面临频繁的负载突变(如从硬地板切换至地毯、吸入大颗粒杂物),要求 BLDC(无刷直流电机)驱动系统具备毫秒级动态响应能力,同时兼顾能效、静音与可靠性。传统驱动系统采用
    的头像 发表于 03-09 16:16 1672次阅读
    用网络分析仪测量DC-DC转换器的反馈环路特征
    DC-DC转换器作为现代电子系统中不可或缺的电源模块,其稳定性与动态响应性能直接影响整个系统的可靠性。而反馈环路的设计与验证,是确保DC-DC转换器在各种负载和输入条件下稳定工作的关键环节。本文将
    的头像 发表于 03-04 15:02 403次阅读
    用网络<b class='flag-5'>分析</b>仪测量DC-DC转换器的反馈<b class='flag-5'>环路</b>特征
    直流电子负载:动态测试瞬态响应性能
    电子(TET)直流电子负载的高速动态测试功能,才能完整还原上述瞬态工况,并用数据量化电源的瞬态响应性能,已成为研发、认证、产线`一票否决`的关键项目。
    的头像 发表于 12-24 17:47 1821次阅读
    直流电子负载:<b class='flag-5'>动态</b>测试瞬态<b class='flag-5'>响应</b>性能
    使用MXO系列示波器进行增强环路稳定性测试验
    您的任务电源设计必须验证环路稳定性,以保证操作正常且稳定。目前,频率环路响应是测量转换器环路稳定性的首选方法。频率环路
    的头像 发表于 11-28 17:28 490次阅读
    使用MXO系列示波器进行增强<b class='flag-5'>环路</b>稳定性测试验
    ITH引脚可调补偿:ASP3605动态响应特性的实测与优化
    摘要 :本文基于国科安芯的ASP3605同步降压转换器在94μF标准输出电容配置下的实测数据,系统分析了ITH引脚外部补偿网络对动态负载响应特性的影响机制。通过RC参数扫描与多工况对比,揭示了补偿
    的头像 发表于 11-21 14:50 1321次阅读
    ITH引脚可调补偿:ASP3605<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>响应</b>特性的实测与优化
    无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
    个增加的电阻两端施加一个扰动信号,并在期望的频率范围内测量环路响应。如果用户能够接触到顶部反馈电阻,这种常规方法会很简便,因此很常用。
    的头像 发表于 10-07 14:03 2574次阅读
    无法接触顶部反馈电阻时的<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b>测量方案
    【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】极点零点 二
    、极点滞后相位,补偿技术利用零 - 极点对调整相位。构建环路增益时合理设计零极点,可确保相位裕量达标,保障系统稳定与良好动态响应
    发表于 09-13 17:47
    【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】开环系统阅读 一
    )与补偿器传递函数C(s)相乘得来,即T(s)=G(s)C(s)。频域分析中,相关参数使开环增益在设定穿越频率fc处穿越0dB轴,且该频率下环路增益幅值为单位增益(0dB)。穿越频率前,控制系统增益高,能积极
    发表于 08-21 12:00
    动态测试误差补偿:频域分析在传感器瞬态响应修正中的应用
    ​ ​摘要:​ ​ 动态测量中,传感器受限于其自身物理特性(如惯性、阻尼),其输出信号往往无法瞬时、准确地追踪被测量的快速变化,即存在显著的瞬态响应误差。本文探讨了在频域内分析传感器动态
    的头像 发表于 07-24 11:49 884次阅读
    显著改善异步电机动态性能的磁链观测方法
    为了改善传统DTC系统中电压模型定子磁链观测器的动态性能差的问题,针对传统观测器存在的直流偏移和初始相位积分误差问题,提出了一种能显著改善异步电机动态性能的定子磁链观测方法。该方法采用
    发表于 07-15 14:42
    技术干货 | AD/DA动态分析中的信号窗口处理技术
    前一章详解了TX7006上的线性计算,AD/DA动态分析中的傅里叶变换和动态参数计算。本期文章将为大家继续介绍AD/DA动态分析中的信号窗口
    的头像 发表于 07-03 13:39 1323次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>干货 | AD/DA<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>分析</b>中的信号窗口处理<b class='flag-5'>技术</b>
    如何优化可编程电源控制环路参数?
    优化可编程电源控制环路参数是提升其动态响应、稳定性和输出精度的关键步骤,需结合理论分析、仿真验证、实验调整三阶段,并重点关注补偿网络设计、参数计算、仿真优化、实验验证等核心环节。以下是
    发表于 07-02 15:56
