如何解决LED行业基波功率因数测试难点
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。
为什么LED行业要测试基波功率因数?
功率因数通用定义是有功功率功率与视在功率之比。功率因数低,说明电路无功功率大。功率因数越低,供电设备的负荷越重,电网越不稳定。对于大功率的灯具来说,若功率因数低了,可能会造成:设备损耗大、电力设备超负荷、电网不稳定、谐波污染等问题。
在大家印象中,“功率因数由电压与电流之间的相位差决定,它的物理意义是指电压和电流之间相角差的余弦值”。如下图所示。
图1 电流电压相位角关系
注:θ=90°
以上关系只适用于“正弦波电路中”,Vc2而如果在非正弦波电路中,功率因数与总谐波失真及基波功率因数有关,如在LED灯电路中。
因为LED是一个半导体二极管,它需要直流供电,如果用市电供电的话,就一定会有一个整流器,通常是二极管整流桥。为了得到尽可能平滑的直流避免出现纹波闪烁,通常都需要加上一个大电解电容。而后面的LED可以近似为一个电阻,所以整个电路如图2所示。
图2 LED灯的等效电路
其各种电压电流波形如下如所示,其中VAC为输入交流电压,Vc2为LED电路中整流二极管的充放电波形,为输入电流波形。因其电流波形不是正弦波。所以整个系统是一个非线性系统。
通常电气设备的波形比较接近正弦波,谐波不多,大多数情况下基波电流l1≈总电流 lrms,输入电流失真系数λ≈1,cosφ ≈ cosφ1,所以cosφ可以等同为功率因数。
而在非正弦供电电路中,功率因数没有明确的物理意义,因此在LED行业这种非正弦供电电路中会关注的是基波功率因数cosφ1。
图3 各种电压电流波形
如何进行基波功率因数测试呢?
推荐测试设备1——PA5000H功率分析仪
图4 PA5000H
LED行业关注较多的则是电源的电压、电流、功率、谐波及功率因数,如何准确测量这些参数是首要解决的问题,PA5000H功率分析仪拥有0.05%功率测量精度,5MHz带宽以及丰富的谐波测量功能可以广泛应用于LED电源的研发与测试。
1、丰富的电参数测量
如何提升功率因数一直是LED行业的难题,要提升功率因数就必须同时准确测量电源的各种电参数,PA5000H功率分析仪不仅可以针对非正弦系统直接测量出基波功率因数(PF1),还能实时显示电压电流波形,丰富的电参数显示项目可让用户分析电源的各种性能指标,可帮助用户提升功率因数设计提供强有力的数据支持。
图5 丰富的电参数显示
2、双PLL源倍频技术
PA5000H功率分析仪通过引入双PLL硬件电路,使采样频率和信号频率同步,保证采样数据正好是信号周期的整数倍,消除频谱泄露,可以获得准备的谐波测量结果。
图6 双PLL源设置
3、500次谐波测量
PA5000H功率分析仪带宽高达5MHz、采样率可达2MS/s,可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量,为了方便用户进行更细致的分析,我们还设计了可以查看任一次谐波数值的功能,通过此功能,用户可以查看每一次谐波的数值。
图7 功率分析仪的谐波测试
推荐测试设备2——PA310功率计
图8 PA310
1、基波功率因数直接测量
PA300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,谐波测量功能完全符合谐波测量国际标准IEC61000-4-7:2002,根据基波频率,电压、电流分别可测量到最高50次谐波,不论是总谐波畸变率 (THD),还是基波成分、基波功率因数、各次数的谐波含量、相位差、含有率等均可直接测量。
2、功率测量精度高达0.1%,最小测量电流低至50?A,能够测量低至0.01W的功耗
功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。而且,在5mA量程下,PA310可以在最高0.01W的分辨率下执行测量,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。
3、标配PAM上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接口USBRS-232、GPIB和以太网接口上传至PC机。
审核编辑:符乾江
  • 电流
  • led照明
  • 谐波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光伏功率因数 0.99 还被罚?3 个坑别踩!#无功补偿 #功率因数 #力调电费
    功率因数
    时域电子
    发布于 :2026年03月03日 13:49:59
    怎么测量失真因数和规范定义的功率因数
    深圳市科瑞杰科技有限公司-横河功率分析仪是可以直接测量功率因数的,有些客户会错误地把功率因数当成位移因数来使用。带有谐波分析功能的功率分析仪
    的头像 发表于 02-12 15:54 1140次阅读
    怎么测量失真<b class='flag-5'>因数</b>和规范定义的<b class='flag-5'>功率因数</b>?
    光伏逆变器会影响功率因数
    光伏逆变器会影响功率因数
    的头像 发表于 01-31 13:38 3762次阅读
    光伏逆变器会影响<b class='flag-5'>功率因数</b>?
    功率因数与无功占比的内在联系及如何选择目标功率因数
    功率因数提升对无功占比的影响,提升初期效果显著,接近1时需更多补偿,提升至0.99可减少无功占比至14%,选择合适的功率因数提高电能利用效率。
    的头像 发表于 01-29 21:34 1677次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>与无功占比的内在联系及如何选择目标<b class='flag-5'>功率因数</b>
    电容全投入后功率因数仍旧不达标?#光伏并网#无功补偿#功率因数
    功率因数
    jf_16283433
    发布于 :2026年01月29日 09:18:49
    功率因数PF与cosФ的区别
    谐波畸变率一旦超过46%,哪怕把基波功率因数补偿到理想值“1"总功率因数也会在谐波的影响下小于0.9,并产生力调电费,这时候只能通过谐波治理来避免力调电费的产生。
    的头像 发表于 10-31 11:18 1115次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>PF与cosФ的区别
    谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
    。介绍谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题,以及控制器对基波和谐波的功率因数计算。建议谐波占比超过40时需谐波治理以避免无功补偿控制器补偿过量产生力调电费。
    的头像 发表于 10-31 11:11 552次阅读
    谐波对<b class='flag-5'>功率因数</b>有何影响?谐波影响下<b class='flag-5'>功率因数</b>的补偿上限设置问题
    揭秘光伏并网后功率因数降低之谜!
    功率因数
    jf_01244414
    发布于 :2025年10月17日 14:48:28
    功率因数PF与cosФ的区别
    功率因数PF与cosφ的本质区别在于cosφ仅反映基波中的功率因数,而PF反映的功率因数是同时包含了基波和谐波。 一、PF与cosφ的本质区
    的头像 发表于 10-15 10:32 1390次阅读
    用户反馈无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致,通过视频通话看看能不能找到具体问题。 在控制器这边我们能看到虽然功率因数存在波动,但是整体上都处于0.9以上。现在要看计量表侧功率因数是多少
    的头像 发表于 10-15 10:04 629次阅读
    功率因数校正技术解析
    功率因数校正(PFC)可减少交流电源系统中的能源浪费和基础设施压力,从而显著提高效率。本文介绍了功率因数 (PF) 的概念,解释了低功率因数造成的问题,并概述了 PFC 的优势。它还重点介绍了
    的头像 发表于 05-12 10:38 1726次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>校正技术解析
