苹果终于推送了 iOS 14.3 的正式版,这次的更新与上一次间隔了一个多月,新增了不少功能以及修复大批 bug ,可以说是一次幅度较大的升级了。
iOS 14.3正式版版本号为(18C66),固件约4.44GB(以 iPhone 12 Pro Max 为例),同时发布的还有 iPadOS 14.3、watchOS 7.2、macOS 11.1 以及 tvOS 14.3 系统的正式版。 此外,苹果还为 iPhone 5S、iPhone 6 等14款老机型提供了iOS 12.5正式版的推送,用户可以通过前往设置>通用>软件更新开始升级。 |更新内容CONTENT iOS 14.3 正式版相较之前版本改动颇多,大家可以直接戳下面视频一分钟看完大部分新变化:(给我点个关注呗)图文版:1.Fitness+正式上线在发布会时苹果介绍过一个新功能:Fitness+。 这是为了强迫帮助你健身的应用,通过各种健身视频示范课,为你制定专门的训练计划。
在 iOS 14.3 中,这项功能集成在了“健身”App 中,新用户可以免费试用3个月,三个月后每月收费9.99美元。如果想体验这个功能的话,可以尝试切换美区 Apple ID,国区暂不提供这项服务。
2.iPhone 12Pro 系列ProRAW 格式iPhone 12 Pro 系列可以使用自带相机拍摄 RAW 格式照片,并且会记录苹果计算摄影功能 Deep Fusion(深度融合)、HDR3 讯息,提供更多照片后期调整空间,并且可后续也可直接通过自带照片 App 编辑照片功能进行后期照片。
举个例子,使用 ProRAW 格式拍摄照片可以提供更多宽容度,即使原图一片漆黑,也可以通过后期把曝光拉回来,而照片质量不会有太大损失。
使用 ProRAW 拍摄的照片大小约为 25MB。3.支持 PAL 格式录像PAL 是欧洲/非洲/亚洲/南美洲大多数国家使用的电视视频格式,开启这个选项后系统会允许你拍摄 25fps 的视频。如果你在室内录视频时发现频闪严重,可以 25fps 录制来减轻或消除。
PLA 格式开启方法,在系统「设置」-「相机」-「录制视频」内,先将「显示PAL格式」开启后,就能显示1080p HD/25fps、4K/25 fps 格式。
4.为老机型新增“镜像前置摄像头”
以往用 iPhone 自拍时,拍出的照片会自动左右翻转,看起来很不舒服。iPhone X 以上设备老早就支持镜像前置摄像头功能,在 iOS 14.3 中,这个选项也为非全面屏的老机型提供了。
5.支持 AirPods Max
如果你购买了 AirPods Max,就需要将 iPhone 升级至 iOS 14.3 才能够体验完整功能:
实现高传真音质;
主动式降噪可消除环境噪音和通透模式;
根据每个人的耳罩软垫服贴与密合度,对声音作出调整,内向式麦克风会测量听到的声音并调整音乐的频率;
动态头部追踪的空间音频
6.新增空气品质监测在「天气」中,新增了「空气质量指数」的显示:
如果你在美国,英国,德国,印度或墨西哥,当空气质量影响到人体健康时,Siri 还会提供健康建议。7.App Store 隐私权显示在 App Store 中,对于各 App 加入了隐私权板块,展示 App 想要获取你的哪些隐私,进一步保护用户隐私。
8.Apple Music 动态专辑目前有部分音乐专辑加入了动态效果。使用 Apple Music 查看 Pearl Jam 的《Gigaton》和 Big Sean 的《Detroit 2》这两个专辑,就可以看到动态封面。
9.其他小改动
包括支持 PS5 的DualSense 手柄、支持亚马逊 Luna 手柄、健康 App 可追踪“怀孕”状态、Safari 新增Ecosia搜索引擎、Apple TV 新增原创版块等等...
至于为 iPhone 5S 等老设备发布的 iOS 12.5 更新,主要是增加了冠状病毒暴露通知系统。
此外,它还提供了安全补丁,修复了上一次更新中已知的漏洞。
|问题修复BUG
除了新功能以及改进外,iOS 14.3 也修复了大量此前用户遇到的问题:
•可能无法收到部分彩信•可能无法收到部分“信息”通知•编写信息时联系人群组无法显示成员•部分视频在从“照片” App 共享时显示不正确•App 文件夹可能无法打开•“聚焦”搜索结果以及从“聚焦”打开 App 可能无法正常工作•蓝牙在“设置”中可能不可用•设备可能无法无线充电•MagSafe 双项充电器可能不会以最大功率为 iPhone 无线充电•使用 WAC 协议的无线配件和外围设备可能无法完成设置
•使用“旁白”的情况下在“提醒事项”中添加列表时键盘可能关闭
|升级建议UPDATE
此前用户提到的无法收到短信等问题已经在 iOS 14.3 中被修复,但 iPhone 12系列的绿屏问题依然没有解决。
如果你在使用过程中遇到了上述问题,别犹豫,直接冲 iOS 14.3,已经升级完的同学,可以在下面投票中选出你升级后的感受,给还未升级的小伙伴提供些参考:
这次是正式版,大家直接在设置中就可以进行 OTA 升级。
原文标题:iOS 14.3 终于来了,连 iPhone 5S/6 也有更新!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
iPhone
28文章
13537浏览量
218521 -
苹果
61文章
24657浏览量
210651 -
iOS
8文章
3403浏览量
156588
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
地平线征程6M芯片助力上汽大众ID. ERA 5S上市
上汽大众ID. ERA 5S正式开启预售
苹果将迎最密集新品更新!iPhone折叠屏手机备货千万,哪些厂商最先受益
深入解析bq77915 3 - 5S低功耗保护器评估模块
bq77905 3 - 5S低功耗保护器评估模块深度解析
苹果WWDC26定档:iOS 27将弃用四款旧机型
上汽大众ID. ERA 5S全新中高级插电混动轿车首次曝光
深入解析TS2QNU29600 - 5S 240PIN DDR2 800 Unbuffered DIMM
NXP S9KEA64 数据手册更新:IIC 模块数量修正
【ESP32-C6系列】WT0132C6-S5/S5U模组规格书
【ESP32-C5系列】WT0132C5-S6/S6U模组规格书
蔚来世界模型NWM全新版本正式推送
【ESP32-C6系列】WT0132C6-S5/S5U模组产品介绍
【ESP32-C5系列】WT0132C5-S6/S6U模组产品介绍
苹果iOS14.3推送,连iPhone 5S/6也有更新
