典型的Truesense成像线性CCD的输出放大器噪声
电子设计 来源: 安森美半导体 作者: 安森美半导体 2021-04-27 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在理想的数码相机中,CCD的噪声性能决定着输出图像的动态范围。噪声有两种主要类型:时间噪声和空间噪声。尽管可以使用差分技术来补偿空间噪声,但时间噪声却无法提供这种机会。
散粒噪声是一种时间噪声,它是由光子随机到达传感器引起的。噪声与收集的光子数的平方根成比例。因此,收集更多的光子,意味着更长的曝光时间或传感器上更大的像素,意味着更高的SNR。例如,具有100个电子的信号具有10个散粒噪声电子。这是自然界对噪声的下限:假设成像仪中的所有其他部件都是完美的,则总噪声将永远不会低于此。
有两个暂时的白噪声源:复位噪声和输出放大器噪声。在这两种情况下,噪声源都是电阻。使用相关双采样之类的技术几乎可以消除复位噪声。降低放大器输出电阻并增加放大器增益可以减轻输出放大器的白噪声。同样,低通滤波可以减少有效信号带宽,从而减少产生的噪声。
有源硅器件还存在暂时的闪烁噪声,有时称为1 / f噪声。对于低于转折频率的频率,此1 / f噪声支配噪声功率,而对于高于转折频率的频率,此噪声支配噪声。在转折频率以下,频率每降低十倍,噪声功率就会增加十倍。闪烁噪声是由氧化硅界面处的陷阱引起的。捕获在这些陷阱中的电子会阻碍电流的流动,就像流中的卵石一样。
暂时的暗电流散粒噪声可能来自两个来源:表面或整体。无论哪种情况,噪声电流产生部位都会引入“禁止”能量状态,这些状态使电子能够利用热能从价态跃迁到导带。这些电子然后添加到累积的信号中。表面暗电流散粒噪声是体积噪声的100倍。这些表面暗电流产生位点也位于氧化硅界面附近。表面暗电流散粒噪声可通过反向操作降低。大量暗电流散粒噪声产生部位出现在耗尽区边界附近。生成位点的数量是整体硅中金属杂质的函数。
空间噪声有两种主要类型。第一个是光响应不均匀,第二个是暗电流不均匀。光响应空间噪声是由于并非每个像素都对光具有同等响应这一事实而产生的。可以通过从所需图像中减去“平场”图像来消除这种噪声。暗电流空间噪声是由于所有像素均产生不同数量的暗电流噪声而产生的。也可以通过从所需图像中减去深色参考图像来减少这种噪声。但是由于一些暗噪声是散粒噪声,因此在执行微分时,该噪声将增加两倍的平方根。
编辑:hfy
  • 传感器
  • 放大器
  • CCD
    CCD
  • 成像仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    放大器噪声的来源
    影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于
    发表于 11-24 10:56 3800次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>噪声</b>的来源
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    ,5—线绕电感(铁氧体芯),6—射频输入接头,7—射频输出接头。在设计级联功率放大器时,应考虑噪声、效率、线性和稳定性。(1)噪声在设计高增
    发表于 08-17 13:35
    噪声放大器,低噪声放大器型号参数
    减小这种噪声,以提高输出的信噪比。由放大器所引起的信噪比恶化程度通常用噪声系数F来表示。理想放大器噪声
    发表于 09-11 15:43
    噪声增益可选放大器
    ,但开关电阻会降低放大器噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非
    发表于 10-23 17:08
    怎么设计高线性噪声放大器
     随着无线通讯事业的不断发展,人们对无线系统的射频接收机提出了越来越高的要求,比如低功耗、低噪声、大动态范围、高灵敏度和高线性度等。因此,处于接收机最前真个放大器对于进步系统性能起到了关键作用。传统的研究主要集中在如何获得低
    发表于 08-23 07:14
    如何理解采样噪声输出缓冲放大器噪声
    求问采样噪声分量、 输出缓冲放大器噪声分量、采样放大器噪声密度、非采样
    发表于 03-05 07:02
    求一种高线性噪声放大器的设计方案
    线性噪声放大器的工作原理是什么?高线性噪声放大器该如何去设计?怎样对高线性噪声放大器进行
    发表于 04-22 06:34
    CCD成像原理
    光线的激发释放出电荷,感光元件的电信号便由此产生。(3)CCD控制芯片利用感光元件中的控制信号线路对光电二极管产生的电流进行控制,由电流传输电路输出CCD会将一次成像产生的电信号收集
    发表于 07-27 08:11
    噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
    噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器
    发表于 03-05 10:10 4156次阅读
    放大器噪声
    CMOS 单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声输出
    发表于 07-01 09:28 1096次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>
    跨阻放大器中的噪声参数及因素考虑
    LTC6268和LTC6269是单/双500MHz FET输入运算放大器,具有极低的输入偏置电流和低输入电容。它还具有低输入参考电流噪声和电压噪声,使其成为高速互阻抗放大器
    的头像 发表于 04-15 07:36 1.5w次阅读
    跨阻<b class='flag-5'>放大器</b>中的<b class='flag-5'>噪声</b>参数及因素考虑
    如何计算仪表放大器电路的总噪声
    ADI公司的Matt Duff对一种典型仪表放大器(In Amp)电路的总噪声进行计算。各种噪声源为:放大器电压
    的头像 发表于 07-01 06:22 5504次阅读
    噪声放大器的作用_低噪声放大器原理
    噪声放大器噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在
    的头像 发表于 12-20 09:10 2.4w次阅读
    典型线性音频放大器拓扑结构
    ,这些放大器都需要具有极高的效率,以实现更长时间的电池寿命。为了迎接这种挑战,广大设计人员将使用 G 类音频放大器拓扑结构。   典型线性音频
    的头像 发表于 11-23 10:41 2795次阅读
    跨阻放大器噪声考虑因素
    放大器CCD 输出缓冲器和高阻抗传感器放大器的理想选择。其低失真使得 LTC6268 / LTC6269 成为驱动 SAR ADC 的理想放大器
    的头像 发表于 01-09 15:45 3509次阅读
    跨阻<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>噪声</b>考虑因素
