浅谈使用振荡器的输出功率
电子设计 来源:eeweb 作者:Andrew Carter 2021-06-14 03:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
振荡器输出功率
输出功率是使用振荡器时的另一个考虑因素。通常,高功率是在某些放弃稳定性的情况下实现的。当同时满足这两个要求时,一个低功耗、稳定的振荡器可以由一个更高功率的缓冲放大器来跟踪。缓冲器在振荡器和负载之间提供隔离,以防止负载变化影响振荡器。
振荡器消耗的功率主要通过绝缘质量、内部烤箱的大小和环境温度来验证。烤箱振荡器功耗经常在预热期间和室温稳定后指定。稳态功率要求可以根据振荡器的热导率的知识来预测。如果振荡器的热导率为每度 10 兆瓦,则环境温度下降 5 度,功耗将增加 50 兆瓦。
振荡器的输出电平通常指定为特定负载的 RMS 电压或功率电平,通常以相对于 1 mW 的 dBm 表示。输出电平通常低于 20 dBm 或 100mW,但也有几瓦的输出电平可用。逻辑电平输出通常通过与特定逻辑系列兼容来指定。
许多振荡器在加载特定阻抗(典型值为 50 欧姆)时保证提供特定电平。此规格不一定保证振荡器输出将显示任何特定的源阻抗。当振荡器驱动无源功率分配器时,输出阻抗可能很重要,因为分配器的隔离通常取决于某个源阻抗。
混频器、乘法器和类似的非线性设备在被无功或不匹配的源驱动时会以不可预测的方式运行。例如,高阶阶跃恢复二极管倍增器可能会在由触发点确定的相位处暴露少量能量。如果这种反射能量从振荡器反射回来,来自振荡器的组合信号可以在稍微不同的点触发二极管,从而产生另一个偏移更大的反射。结果可能是锯齿波不稳定性,在所需信号周围产生边带。具有与电缆相同阻抗的振荡器将吸收麻烦的反射。
能量消耗
许多应用(如便携式电话)都依赖于电池供电,这对于降低振荡器所需的功率并确保获得最大效率至关重要。这可能与相位噪声性能发生冲突,因为振荡器需要良好的输出匹配才能降低相位噪声。
热身时间
电子设备会产生热量。打开电路时的温度变化会导致振荡器稍微漂移。振荡器的预热时间是振荡器在冷启动后稳定在电路工作温度下所需的时间。
杂散和谐波输出
任何非线性设备都会在基频的倍数处产生谐波。这些谐波可能与系统混频器中的带外信号相互作用,从而导致接收器中的杂散响应。
编辑:hfy
  • 振荡器
  • 缓冲放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈线性或谐波振荡器的类型
    无线电接收器使用称为谐振的特殊形式的振荡器来调谐电台。计算机、金属探测甚至电击枪中也有振荡器。 两种主要类型的电子振荡器是 线性或谐波
    的头像 发表于 06-14 10:03 5004次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>线性或谐波<b class='flag-5'>振荡器</b>的类型
    LC振荡器制作论文资料
    摘要本题目中,振荡器采用输出波形好,频率稳定度高的具有波段切换功能的改进型电容三点式振荡电路。在每一个波段内,频率的调节是通过改变压控振荡器的变容二极管的直流反压实现的。采用锁相环频率
    发表于 04-22 14:54
    详解RC振荡器
    振荡器,此类振荡器具有容易起振、输出波形好、输出功率大、频率调节方便等优点,所以应用比较广泛。典型的RC 桥式振荡器如图6-28所示。VT1
    发表于 06-04 21:18
    集成振荡器式有源天线设计
    输出功率采用受特定相位噪声和谐波水平影响的约束进行优化。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡
    发表于 06-21 06:09
    使用ADS系统设计35GHz HEMT压控振荡器
    使用ADS系统设计35GHz HEMT压控振荡器摘要用ADs系统软件设计了—个3SGHz压拄振荡器,模拟结果表明:采用0.1 HEMT器件-输出功率可选13.52dbra.控制电压在0到Bv变化时
    发表于 05-17 16:42 38次下载
    输出稳定的双T振荡器
    输出稳定的双T振荡器
    发表于 04-08 09:13 682次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b>稳定的双T<b class='flag-5'>振荡器</b>
    音频功率振荡器
    音频功率振荡器 一个LM386音频功率集成电路用来作为反馈
    发表于 09-28 16:17 741次阅读
    音频<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>振荡器</b>
    振荡器,振荡器是什么意思
    振荡器,振荡器是什么意思 振荡器 振荡器(英文:oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换
    发表于 03-08 17:41 1w次阅读
    振荡器,振荡器的分类和原理是什么?
    振荡器,振荡器的分类和原理是什么? 振荡器定义振荡器简单地说就是一个频率源,一般用在锁相环中。详细说就是一个不需要
    发表于 03-22 14:04 2w次阅读
    压控振荡器,压控振荡器是什么意思
    压控振荡器,压控振荡器是什么意思 压控振荡器(VCO) 压控振荡器(VCO)是指信号发生输出
    发表于 03-22 14:29 5679次阅读
    如何实现Ku波段晶体管微带振荡器的设计
    基于二端口负阻振荡器模型,结合微波晶体管小信号 S 参数和微带线反馈结构,采用开环电路和三维电磁联合仿真设计方法,实现了一款电路结构简单的 Ku 波段振荡器振荡器中心频率为 24.2GHz,
    发表于 06-30 08:00 4次下载
    如何实现Ku波段晶体管微带<b class='flag-5'>振荡器</b>的设计
    浅谈振荡器的组成部分
    振荡器的工作原理基于正反馈机制,通过将一部分输出信号反馈到输入端,使得放大器或振荡电路产生自激振荡。 具体来说,振荡器一般由以下几个主要组成
    的头像 发表于 11-02 09:21 1919次阅读
    振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗分析
    振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗,当然振荡器领域大家一般不关心输出阻抗,因为不需要考虑输出功率大小,自有buffer来增大
    的头像 发表于 12-05 15:11 3542次阅读
    <b class='flag-5'>振荡器</b>中使用hbsp去仿真<b class='flag-5'>输出</b>阻抗分析
    lc振荡器有哪两种电路 lc振荡器电压输出是多少
    振荡器输出电压的幅值还会受到振荡器本身和配套电路的功率限制。由于电路中的元件和电源能提供的功率有限,输出
    的头像 发表于 02-09 05:59 6660次阅读
    振荡器输出信号最初由什么而来的
    振荡器输出信号最初由什么而来的  振荡器输出信号最初由激励源或初始信号源提供。一个振荡器是一个能够产生连续的
    的头像 发表于 04-08 17:11 1957次阅读
