浅谈电源设计中的电容使用情况
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-30 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。
这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞 ARM,搞 DSP,搞 FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛燥、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋吃,“路有饿死骨”也不值得可惜。
言归正转,先跟大家介绍一下电容。
大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个 C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个 1uF 的瓷片电容和一个 1uF 的铝电解电容有什么不同。实际的电容可以等效成下面的电路形式:
C:电容容值。一般是指在 1kHz,1V 等效 AC 电压,直流偏压为 0V 情况下测到的,不过也可有很多电容测量的环境不同。但有一点需注意,电容值 C 本身是会随环境发生改变的。
ESL:电容等效串联电感。电容的管脚是存在电感的。在低频应用时感抗较小,所以可以不考虑。当频率较高时,就要考虑这个电感了。举个例子,一个 0805 封装的 0.1uF 贴片电容,每管脚电感 1.2nH,那么 ESL 是 2.4nH,可以算一下 C 和 ESL 的谐振频率为 10MHz 左右,当频率高于 10MHz,则电容体现为电感特性。
ESR:电容等效串联电阻。无论哪种电容都会有一个等效串联电阻,当电容工作在谐振点频率时,电容的容抗和感抗大小相等,于是等效成一个电阻,这个电阻就是 ESR。因电容结构不同而有很大差异。铝电解电容 ESR 一般由几百毫欧到几欧,瓷片电容一般为几十毫欧,钽电容介于铝电解电容和瓷片电容之间。
下面我们看一些 X7R 材质瓷片电容的频率特性:
当然,电容相关的参数还有很多,不过,设计中最重要的还是 C 和 ESR。
下面简单介绍一下我们常用到的三种电容:铝电解电容,瓷片电容和钽电容。
1)铝电容是由铝箔刻槽氧化后再夹绝缘层卷制,然后再浸电解质液制成的,其原理是化学原理,电容充放电靠的是化学反应,电容对信号的响应速度受电解质中带电离子的移动速度限制,一般都应用在频率较低(1M 以下)的滤波场合,ESR 主要为铝萡电阻和电解液等效电阻的和,值比较大。铝电容的电解液会逐渐挥发而导致电容减小甚至失效,随温度升高挥发速度加快。温度每升高 10 度,电解电容的寿命会减半。如果电容在室温 27 度时能使用 10000 小时的话,57 度的环境下只能使用 1250 小时。所以铝电解电容尽量不要太靠近热源。
2)瓷片电容存放电靠的是物理反应,因而具有很高的响应速度,可以应用到上 G 的场合。不过,瓷片电容因为介质不同,也呈现很大的差异。性能最好的是 C0G 材质的电容,温度系数小,不过材质介电常数小,所以容值不可能做太大。而性能最差的是 Z5U/Y5V 材质,这种材质介电常数大,所以容值能做到几十微法。但是这种材质受温度影响和直流偏压(直流电压会致使材质极化,使电容量减小)影响很严重。下面我们看一下 C0G、X5R、Y5V 三种材质电容受环境温度和直流工作电压的影响。
可以看到 C0G 的容值基本不随温度变化,X5R 稳定性稍差些,而 Y5V 材质在 60 度时,容量变为标称值的 50%。
可以看到 50V 耐压的 Y5V 瓷片电容在应用在 30V 时,容量只有标称值的 30%。陶瓷电容有一个很大的缺点,就是易碎。所以需要避免磕碰,尽量远离电路板易发生形变的地方。
3)钽电容无论是原理和结构都像一个电池。
钽电容拥有体积小、容量大、速度快、ESR 低等优势,价格也比较高。决定钽电容容量和耐压的是原材料钽粉颗粒的大小。颗粒越细可以得到越大的电容,而如果想得到较大的耐压就需要较厚的 Ta2O5,这就要求使用颗粒大些的钽粉。所以体积相同要想获得耐压高而又容量大的钽电容难度很大。钽电容需引起注意的另一个地方是:钽电容比较容易击穿而呈短路特性,抗浪涌能力差。很可能由于一个大的瞬间电流导致电容烧毁而形成短路。这在使用超大容量钽电容时需考虑(比如 1000uF 钽电容)。
从上面可以了解到不同的电容有不同的应用场合,并不是价格越高越好。
下面讲一下电源设计中电容的作用。
在电源设计应用中,电容主要用于滤波(filter)和退耦 / 旁路(decoupling/bypass)。滤波主要指滤除外来噪声,而退耦 / 旁路(一种,以旁路的形式达到退耦效果,以后用“退耦”代替)是减小局部电路对外的噪声干扰。很多人容易把两者搞混。
一般滤波主要使用大容量电容,对速度要求不是很快,但对电容值要求较大。一般使用铝电解电容。浪涌电流较小的情况下,使用钽电容代替铝电解电容效果会更好一些。从上面的例子我们可以知道,作为退耦的电容,必需有很快的响应速度才能达到效果。如果局部电路 A 是指一个芯片的话,那么退耦电容要用瓷片电容,而且电容尽可能靠近芯片的电源引脚。而如果“局部电路 A”是指一个功能模块的话,可以使用瓷片电容,如果容量不够也可以使用钽电容或铝电解电容(前提是功能模块中各芯片都有了退耦电容—瓷片电容)。滤波电容的容量往往都可以从开关电源芯片的数据手册里找到计算公式。如果滤波电路同时使用电解电容、钽电容和瓷片电容的话,把电解电容放的离开关电源最近,这样能保护钽电容。瓷片电容放在钽电容后面。这样可以获得最好的滤波效果。
退耦电容需要满足两个要求,一个是容量需求,另一个是 ESR 需求。也就是说一个 0.1uF 的电容退耦效果也许不如两个 0.01uF 电容效果好。而且,0.01uF 电容在较高频段有更低的阻抗,在这些频段内如果一个 0.01uF 电容能达到容量需求,那么它将比 0.1uF 电容拥有更好的退耦效果。
很多管脚较多的高速芯片设计指导手册会给出电源设计对退耦电容的要求,比如一款 500 多脚的 BGA 封装要求 3.3V 电源至少有 30 个瓷片电容,还要有几个大电容,总容量要 200uF 以上…
审核编辑黄昊宇
  • 电源设计
  • 电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈旁路电容的选型与布局原则
    在电子电路设计,几乎可以说必然会用到的就是“旁路电容”。旁路电容的正式名称为去耦电容(Decoupling Capacitor),顾名思义,它起到“隔离”作用,是一种电路稳定运行不可
    的头像 发表于 05-08 11:36 235次阅读
    一次系统时间不同步问题的处理记录(含 NTS-886003 的使用情况
    项目中多套系统、设备时间未统一,导致日志、视频等时间不一致,排查困难。经分析,采用专用授时设备NTS-886003作为内部唯一时间源,实现全系统统一对时,解决时间偏差问题。经验表明,多设备系统应尽早统一时间规划,避免后期高成本改造
    的头像 发表于 01-21 13:57 846次阅读
    电源的效率如何观察?
    %,所以这个标准反映了电源在典型使用情况下的效率。 100% 负载:这个标准表示电源的效率在负载为100%时的性能。在极端情况下,当电源
    发表于 12-30 08:19
    客户使用profinet转devicenet协议网关的使用情况分享
    Profinet
    jf_69310483
    发布于 :2025年12月03日 14:28:31
    在Keil5查看栈大小
    ,并在生成的链接报告显示相关信息。 操作步骤:查看Keil生成的链接报告,找到最大栈顶地址(sp_max)等信息,通过这些信息可以间接了解栈的大小和使用情况
    发表于 11-14 06:32
    如何检查EZ-USB™ CX3 上的 SRAM 使用情况(JTAG 不可用)?
    型的调试工具来实时监控内存使用情况。 是否有其他方法(例如构建报告、SDK 功能或EZ-USB™ Suite 内的工具)可以让我检查固件使用了多少 SRAM?
    发表于 11-11 06:33
    如何在应用程序调试期间分析栈和堆使用情况
    随着 AMD Vitis 统一软件平台 2021.2 的发布,Vitis 引入了一个 Tcl 脚本,用于在应用程序运行的特定时间点协助查找栈和堆的内存使用情况。该脚本已延续到后续的 Vitis 版本
    的头像 发表于 10-24 16:54 1079次阅读
    如何在应用程序调试期间分析栈和堆<b class='flag-5'>使用情况</b>
    手机无线充电发热量
    无线充电发热源于能量损耗,受材质、环境温度及使用情况影响,需注意散热以保护手机。
    的头像 发表于 10-13 08:14 1561次阅读
    手机无线充电发热量
    三星电容电源滤波的噪声问题及其解决方案
    在电子设备的电源滤波系统电容起着至关重要的作用。然而,即使是像三星这样的知名品牌电容,在特定条件下也可能产生噪声,影响电路的稳定性和性能。本文将探讨三星
    的头像 发表于 09-01 16:19 823次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>在<b class='flag-5'>电源</b>滤波<b class='flag-5'>中</b>的噪声问题及其解决方案
    高速电摩电机控制器能效与稳定双赢——永铭固液混合电容器的选用方案
    高速电摩电机控制器High-speedelectricmotorcycle解决方案-永铭高分子混合动力铝电解电容器在上篇文章,我们讨论了液态铝电解电容在低频和常规应用的常见
    的头像 发表于 09-01 10:03 728次阅读
    高速电摩电机控制器能效与稳定双赢——永铭固液混合<b class='flag-5'>电容</b>器的选用方案
    请问如何在Keil开发环境查看代码大小和SRAM使用情况
    发表于 08-20 06:38
    请问如何仅使用软件和 TC375 精简板来测量函数调用的堆栈使用情况
    我想测量 AURIX TriCore™ TC3xx 项目的函数调用的堆栈使用情况。 我不知道该怎么做。 我知道事实上作为硬件我只有一个 TC375 lite 开发板,没有 BlueBox 或任何
    发表于 08-08 07:28
    OBC/DC-DC/BMS/热管理/智能座舱磁性元件使用情况与要求
    理/智能座舱等功能模块磁性元件使的用情况与性能要求,《磁性元件与电源》采访了敦源电子研发总监汪洪伟,为我们一一揭秘。 OBC/DC-DC/BMS/热管理/智能座舱磁性元件使用情况
    的头像 发表于 07-08 14:05 1152次阅读
    OBC/DC-DC/BMS/热管理/智能座舱磁性元件<b class='flag-5'>使用情况</b>与要求
    请问如何优化OpenVINO™工具套件的内存使用?
    运行OpenVINO™推断时找不到优化内存使用情况的方法。
    发表于 06-25 06:56
    贴片固态电容电源电路的应用
    Polymer Capacitor)以其优异的电气性能、长寿命和高可靠性,逐渐成为电源电路的理想选择。本文将探讨贴片固态电容的特性及其在电源电路
    的头像 发表于 05-28 15:06 1491次阅读
    贴片固态<b class='flag-5'>电容</b>在<b class='flag-5'>电源</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的应用
