如何编写ARM处理器的Bootloader
工程师 来源:strongerHuang 作者:strongerHuang 2020-10-27 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者 | strongerHuang
微信公众号 | strongerHuang
之前从应用的角度给大家分享过Bootloader相关的文章,今天从底层原理来给大家描述ARM处理器如何编写Bootloader。
1关于Bootloader
Bootloader顾名思义就是引导加载程序,是在操作系统或应用程序运行之前的一段程序,是在系统上电后执行的一段程序代码
BootLoader是严重地依赖于硬件而实现的,特别是在嵌入式平台。因此,在嵌入式平台里建立一个通用的BootLoader几乎是不可能的。尽管如此,我们仍然可以对bootloader归纳出一些通用的概念来,以指导用户特定的BootLoader设计与实现。
---来源百度百科
Bootloader在手机电脑、众多嵌入式系统中都存在,它的作用有很多,比如:初始化底层应用驱动、加载应用程序、更新应用程序等。
不同的设备,Bootloader可能差异很大,通常来说Bootloader比较依赖底层硬件和实际项目需求。
2如何编写bootloader
bootloader是一段引导加载程序代码,它更新用户的应用程序代码,可以使用很多硬件下载通道(例如USB、网络端口)获得新代码。
在执行引导ROM之后,将执行bootloader程序,并在需要时进行更新,然后执行最终用户应用程序。
引导加载程序和用户应用程序应作为两个独立的Project或Object进行编写和编译,从而产生两个独立且可执行的(bin/hex)文件。
引导加载程序的主要任务是在必要时对用户应用程序进行重新编程/替换,并跳转至用户应用程序以执行该程序,应用程序不一定需要知道引导加载程序的存在。
引导加载程序通常位于芯片闪存基址,下面通过一张图来描述内存和Flash代码映射关系:
有很多方法可以引导bootloader进入编程模式,以将用户应用程序重新编程到Flash中,或者直接跳转到现有的用户应用程序来执行。最简单的方法是检查GPIO引脚以确定是否应进入编程模式。
大多数芯片供应商为用户提供了一种方便的方式,例如 ISP 和 IAP 接口,bootloader将使用它们来更新闪存内容。
当Flash内容已更新或已经是最新时,引导加载程序将跳转到用户应用程序。在执行用户应用程序之前,这需要许多步骤:
1.确保CPU处于特权模式。
2.禁用NVIC中所有启用的中断。
3.禁用所有可能产生中断请求的使能外设,并清除这些外设中的所有未使用中断标志。
4.清除NVIC中所有未使用的中断请求。
5.禁用SysTick并清除其异常挂起位。
6.如果引导加载程序使用了单个故障处理程序,请禁用它们。
7.如果发现内核当前与PSP一起运行,则激活MSP(由于编译器可能仍在使用堆栈,因此在此之前需要将PSP复制到MSP)。
8.将用户应用程序的向量表地址加载到SCB-》 VTOR寄存器中。确保地址符合对齐要求。
9.最后一部分是将MSP设置为用户应用程序向量表中找到的值,然后将用户应用程序的重置向量值加载到PC中,也就是跳转功能。
比如通过调用下面的示例BootJump()这样的函数来完成此操作:
static void BootJump(uint32_t *Address){ //1.确保CPU处于特权模式。 if( CONTROL_nPRIV_Msk & __get_CONTROL()) { /* not in privileged mode */ EnablePrivilegedMode() ; } //2.禁用NVIC中所有启用的中断。 Disable_All_Peripherals(); //3.禁用所有可能产生中断请求的使能外设,并清除这些外设中的所有未使用中断标志。 NVIC-》ICER[ 0 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 1 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 2 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 3 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 4 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 5 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 6 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICER[ 7 ] = 0xFFFFFFFF; //4.清除NVIC中所有未使用的中断请求。 NVIC-》ICPR[ 0 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 1 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 2 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 3 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 4 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 5 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 6 ] = 0xFFFFFFFF; NVIC-》ICPR[ 7 ] = 0xFFFFFFFF; //5.禁用SysTick并清除其异常挂起位。 SysTick-》CTRL = 0; SCB-》ICSR |= SCB_ICSR_PENDSTCLR_Msk; //
6.如果引导加载程序使用了单个故障处理程序,请禁用它们。 SCB-》SHCSR &= ~( SCB_SHCSR_USGFAULTENA_Msk | \ SCB_SHCSR_BUSFAULTENA_Msk | \ SCB_SHCSR_MEMFAULTENA_Msk ) ; //7.如果发现内核当前与PSP一起运行,则激活MSP if( CONTROL_SPSEL_Msk & __get_CONTROL()) { /* MSP is not active */ __set_MSP( __get_PSP()) ; __set_CONTROL( __get_CONTROL() & ~CONTROL_SPSEL_Msk); } //8.将用户应用程序的向量表地址加载到SCB-》 VTOR寄存器中。 SCB-》VTOR = ( uint32_t )Address ; //9.跳转 BootJumpASM( Address[ 0 ], Address[ 1 ]);}
再次说明bootloader与底层硬件和实际需求有关,以上代码仅供参考,主要是提供思路,方便大家理解。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • ARM
    ARM
  • 程序
  • keil
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TDA54x Jacinto™处理器:高性能与安全的完美融合
    我们带来了哪些新的技术亮点和应用可能。 文件下载: tda54-q1.pdf 强大的功能特性 多核心处理架构 TDA54x处理器拥有丰富的处理核心。它配备了多达八个Arm® Corte
    的头像 发表于 03-06 16:50 1190次阅读
    Cortex-M0 处理器介绍
    Cortex-M0 处理器简介ARM公司的Cortex-M0应用于各种微控制(MCU)中,并可让研发工程师以8位的价位创造32位的的效能,并将传统的8位和16位的处理器升级到更高效、
    发表于 01-16 08:04
    Genio 720处理器规格参数_MTK8391高算力核心板方案
    Genio 720(MT8391)处理器规格参数,采用先进的6nm制程工艺,兼顾高性能与低功耗,适配无风扇设计及电池供电移动设备需求。CPU架构:八核处理器,包含2颗Arm Cortex-A78核心
    的头像 发表于 01-12 19:57 487次阅读
    Genio 720<b class='flag-5'>处理器</b>规格参数_MTK8391高算力核心板方案
    NICE协处理器demo分析及测试
    实现思路: 1.硬件设计,编写相应的verilog文件,需要注意的是NICE协处理器定义了一些基本的接口; 2.编写驱动,通过内联汇编的伪指令.insn配置相关的驱动设置; 3.编写
    发表于 10-23 07:05
    基于E203 NICE协处理器扩展指令
    (memory response channel) Nice 反馈通道(response channel) 调用协处理器的方法:扩展一个用RTL级代码编写的协处理器,想个办法调用这个独立
    发表于 10-21 14:35
    基于E203 NICE协处理器扩展指令2.0
    存储读写结果。 调用协处理器的方法:扩展一个用RTL级代码编写的协处理器,想个办法调用这个独立于流水线的计算单元,即在MCU层面,在编译
    发表于 10-21 10:39
    Cortex-M0+处理器的HardFault错误介绍
    ARM处理器中,如果一个程序产生了错误并且被处理器检测到,就会产生错误异常。Cortex-M0+处理器只有一种异常用以处理错误:HardF
    的头像 发表于 10-14 10:50 3681次阅读
    Cortex-M0+<b class='flag-5'>处理器</b>的HardFault错误介绍
    德州仪器AM62Ax Sitara™处理器技术解析
    Texas Instruments AM62A/AM62A-Q1基于ARM ^®^ 的处理器是车规级异构ARM处理器系列的一部分。这些处理器
    的头像 发表于 08-13 10:25 1969次阅读
    德州仪器AM62Ax Sitara™<b class='flag-5'>处理器</b>技术解析
    【老法师】多核异构处理器中M核程序的启动、编写和仿真
    有很多研究单片机的小伙伴在面对多核异构处理器时,可能会对多核的启动流程感到困惑——因为不熟悉GCC编程和GDB调试,所以也无法确定多核异构处理器的程序是否能像单片机那样方便地编写和仿真。本篇
    的头像 发表于 08-13 09:05 4237次阅读
    【老法师】多核异构<b class='flag-5'>处理器</b>中M核程序的启动、<b class='flag-5'>编写</b>和仿真
    Texas Instruments 适用于AM64x Sitalog ™处理器的SK-AM64B入门套件数据手册
    Texas Instruments适用于AM64x Sitara™处理器的SK-AM64B入门套件是一个独立的测试和开发平台,是加速设计原型阶段的理想选择。AM64x处理器由一个双核64位ARM
    的头像 发表于 07-28 10:20 997次阅读
    Texas Instruments 适用于AM64x Sitalog ™<b class='flag-5'>处理器</b>的SK-AM64B入门套件数据手册
    石油测井仪器电子舱的“大脑”——高温ARM处理器芯片
    175℃高温ARM处理器芯片是高温电子学的尖端成果,是解锁深部、高温油气资源勘探开发的关键技术之一
    的头像 发表于 07-22 13:09 1200次阅读
    石油测井仪器电子舱的“大脑”——高温<b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>处理器</b>芯片
    瑞萨MCU方案:瑞萨RZ/G2L Bootloader单独编译方法详解
      RZ/G2L微处理器配备Cortex -A55(1.2 GHz)CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码(H.264)。此外,这款
    的头像 发表于 07-08 14:47 3035次阅读
    瑞萨MCU方案:瑞萨RZ/G2L <b class='flag-5'>Bootloader</b>单独编译方法详解
    集成了Arm® Cortex®-M0内核微处理器的电容处理器芯片
    ‌电容处理器芯片的工作原理‌主要基于电容传感的原理,通过检测电容的变化来感知物理量的变化。电容传感利用两个导体之间的电容变化来检测各种物理量,如距离、位置、液位和压力等‌。
    的头像 发表于 06-06 10:09 854次阅读
    集成了<b class='flag-5'>Arm</b>® Cortex®-M0内核微<b class='flag-5'>处理器</b>的电容<b class='flag-5'>处理器</b>芯片
    龙芯处理器支持WINDOWS吗?
    龙芯处理器目前不支持原生运行Windows操作系统,主要原因如下: 架构差异 龙芯架构:龙芯早期基于MIPS架构,后续转向自主研发的LoongArch指令集(与x86/ARM不兼容
    发表于 06-05 14:24
    十万块一颗的芯片值不值?ADM处理器CPU。#半导体#电子
    处理器
    芯广场
    发布于 :2025年05月26日 18:09:31
