据外媒报道,在虚拟现实(VR)中展开办公室工作并不容易。这不仅仅是因为VR缺少软件插件和大多数工作应用,键盘部分才是真正令人沮丧的部分。为此,Facebook正在研究一种完全绕过实体键盘、用手追踪的方法。
Facebook Reality Labs的最新研究项目在Symposium on User Interface and Software Technology(用户界面和软件技术研讨会)上进行展示,该项目演示了在桌子上以每分钟73个字的速度打字。该项目还没有为Oculus Quest VR头套做好准备,但该头套已经有了手控追踪功能,不过不支持输入。该研究项目目前似乎正在使用额外的跟踪传感器以及镶嵌着动作捕捉标记的专用手套。
“为了支持没有物理键盘的触控输入--也没有单个按键的触觉反馈--团队必须搞清不稳定的输入模式,”Facebook在帖子中这样评价该研究项目。Facebook的输入AI改编自语音识别,但会在一般手指运动中搜索特定的击键动作。它能在输入字母时起到预测作用。Facebook在帖子中指出,到目前为止,这项研究已经让打字速度达到了“每分钟73个字,在平整的表面上打字的错误率为2.4%”。
责任编辑:YYX
举报投诉
触控
9文章
252浏览量
72801 -
键盘
4文章
878浏览量
42128 -
Facebook
3文章
1432浏览量
59421
热点推荐
如何禁用多个键盘?
,如何禁用那些 i jus 需要一个键盘来处理所有文本区域。
基本上,用户需要为多个字段提供用户输入,为此我正在使用文本区域,单击键盘的勾号会触发回调以设置这是我的用例。
发表于 05-12 07:15
有没有关于如何绕过集成转换器并仅使用外部转换来提供电源的指南?
虽然MCU集成了LDO和DCDC转换器,为内核供电。有没有关于如何绕过集成转换器并仅使用外部转换来提供电源的指南?我知道数据表和 HDG 提到可以绕过 DCDC 或 LDO,但 HDG 没有提到完全使用外部电源为 mcu 供电。最重要的是,这个特定的 mcu 有电源序列吗
发表于 04-21 06:10
【开源键盘合集】60%、100%、120%多种键盘布局,你选哪种?
“本合集收录了多款使用KiCad设计的开源客制化键盘,是时候复刻一把了”点击跳转,可获取设计文件扫码入群,失效请加微信:opensrc_KLin本合集涵盖了60%、100%、120%多种配列键盘
索尼基于时识科技Speck2f芯片打造可穿戴眼动追踪系统
传统帧式相机长期受高功耗瓶颈制约,可穿戴设备难以实现持续眼动追踪。近日,索尼研究团队基于时识科技(SynSense)Speck2f芯片,成功研发出全球首个全集成、电池供电的可穿戴眼动追踪系统。该方案
目标追踪的简易实现:模板匹配
(TemplateMatching)是在图像中寻找目标的方法之一。原理很简单,就是把待追踪的目标图像存于一个模板中,然后在视频的每一帧图像中寻找和模板图像最相似的区域。
那么,如何才能评估图像中某一片像素区域和模板
发表于 10-28 07:21
verdi中trace信号的方法
具体方法
1、原理图中trace
* 在源代码框中右键选中信号,在new schematic选项中可按需要选择
* 此处选择driver为例,点击driver将打开原理图
* 在原理图
发表于 10-28 06:03
软键盘常见问题的解决方法
用户点击输入框时,软键盘默认弹出。但在特定场景下,需要对软键盘的弹出和收起进行控制,如点击空白区域收起软键盘,进入页面时输入框主动获焦。开发者还需根据软键盘状态和高度调整页面布局。
键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封
薄膜键盘是一种常见的键盘类型,它使用薄膜作为按键的触发器。而键盘薄膜高弹UV胶则是一种特殊改性的UV固化胶,用于薄膜键盘按键弹性体的部分或高弹性密封。薄膜
基于sEMG与手部追踪的感官VR交互上肢康复系统
对握力的无控制器实时映射。系统采用手部追踪技术结合sEMG信号处理流程——包括移动平均滤波、最大自主收缩值(MVC)校准及min–max归一化——将用户的握力强度转化
无刷直流电机双闭环模糊自适应控制方法研究
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~
*附件:无刷直流电机双闭环模糊自适应控制方法研究.pdf
【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
发表于 07-08 18:35
资产追踪与室内导航
在数字化转型的浪潮中,资产追踪与室内导航作为两项关键技术,正在改变企业管理空间和资源的方式。从医院高效管理医疗设备,到商场为顾客提供无缝导航体验,这两项技术在提升效率、降低成本和优化用户体验方
大模型推理显存和计算量估计方法研究
过程中需要占用大量显存,导致推理速度变慢,甚至无法进行。
计算量过大:大模型的计算量较大,导致推理速度慢,难以满足实时性要求。
为了解决这些问题,本文将针对大模型推理显存和计算量的估计方法进行研究。
二
发表于 07-03 19:43
嵌入式力矩电机的设计方法研究
~~~*附件:嵌入式力矩电机的设计方法研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 06-11 15:08
轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法的研究
[摘要] 为多域车辆的陆地行驶,设计了轮边电机驱动系统,构建了基于轮边驱动系统的车辆模型,并对驱动控制方法进行了研究。在转向动力学理论分析基础上,在ADAMS 中建立了多体动力学模型:提出了车辆驱动
发表于 06-10 13:10
HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
自定义键盘是一种替换系统默认键盘的解决方案,可实现键盘个性化交互。允许用户结合业务需求与操作习惯,对按键布局进行可视化重构、设置多功能组合键位,使输入更加便捷和舒适。在安全防护层面,自定义键盘
Facebook正在研究绕过实体键盘、用手追踪的方法
