无线通信中3GPP的移动蜂窝技术2G、3G、4G和IEEE的WiFi是一对孪生好兄弟,各展风彩,互相学习、互相竟争、互相补充,共同发展。
在已过去的十多年中,移动通信技术2G、3G、4G都重点专注移动宽带的人人互联,鼓励流量消费。除此之外,在移动、分散等少数场景,如油田、路灯、抄表等,构成如图1a所示的垂直组网架构的物联网。
图1a 垂直架构物联网
在4G主攻手机移动通信之时,WiFi5却巧妙布局物联网,它利用工作在不需授权的频带资源、免费政策和直接支持TCP/IP协议的特点,在利用现场总线横向组网(如图1b)中得到了广泛的应用。大量WiFi路由器应声而出,广泛成为横向物联网到云平台的出口。
图1b 水平层叠架构物联网
在这十多年中,手机的移动通信及线上流量消费呈爆发式的发展,但中国14亿人口,已有移动手机用户人-人互联数已达7.48亿,2020年将达到7.81亿,2021年将突破8亿,已快趋近饱和。而物-物互联数是人-人互联数的十倍、百倍,甚至千、万倍。实现物-物互联则主要依靠工业互联网的末端——物联网。物联网已成移动通信的下一个突破点,为此,针对物联网短时延和广连接的要求,在2018年IEEE及时推出了WiFi6,市场上支持WiFi6的路由器层出不穷。
而ITU(国际电信联盟)除eMBB(增强移动宽带)外,也为5G定义了mMTC(海量大连接)和URLLC(低延时高可靠)两个新的应用场景(如图2)。
图2 5G 定义的新场景
无论是在去年11月份,工信部印发的《5G+工业互联网512工程推进方案》,还是今年4月份工业互联网产业联盟发布的《工业互联网体系架构2.0》,以及国家发改委新闻发布会上,明确的“新基建”,都提到加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,利用5G改造工业互联网内网,打造高质量园区网络,引领5G技术在垂直行业的融合创新。而围绕“5G+工业互联网”这两个应用场景的R16标准,却在5G热潮中,姗姗来迟。
直到2020年7月3号,3GPP组织终于宣布冻结R16标准,启动了5G物联网的商业应用。R16的冻结定义了绝大部分工业场景,在技术性能上,5G性能已可以满足绝大多数工业场景。5G可能成为工业互联网的主要通信方式。
5G和我WiFi6在相同的背景下推出,如表1所示,它们的技术特性很相似,从技术指标上5G还略胜一筹,但在用户体验上,5G不如WiFi6+现场总线。
1、5G物联网的基建成本远大于WiFi物联网的成本
5G信号易衰减,需严密规划,仿真验证需专业工程师,从而增加了系统的成本和复杂性。此外,原4G基站用不上,5G基站单价高,同样覆盖所需基站是4G的数倍,因而基站成本高。所以5G的建设成本高,周期长。依托5G基建而建立的5G物联网总的建设周期就较长。
WiFi6物联网依托于千兆光纤互联网。当今,光纤互联网已普及入户、入企业和单位,千兆光纤互联网也很普及。这时,将WiFi5物联网升级为WiFi6物联网仅需更换一个几百元的市场到处可见的WiFi6路由器,无需更改架构,就可完成升级,终端部署成本较低和容易。
2、鼓励流量消费和AI及边缘计算相矛盾
5G现行政策是鼓励流量消费。鼓励移动互联网、AR、VR、影视、小程序、快手、移动支付等应用场景,都是促进流量消费。而物联网发展趋势是AI人工智能、边缘计算及多传感器综合模块的应用,减少信息外部传输的时延,极力减少50%-70%的外部流量。
3、设卡收费管理不利于物联网应用
5G的管理运营模式沿用手机的设卡管理,套餐收费运营。一个企业有成千上万个测控节点,都装卡收费,每增加、减少、停运均需通过运营商,这是不可想象的,所以它的物联网用户体验很差。反过来WiFi6+现场总线横向组建物联网的免费政策,用户自由运营、部署、加、减测控节点,物联网用户体验良好。
4、特朗普的精准打击不可小觑
在特朗普的多次精准打击下,台积电自5月15日起就未再接受华为的订单,在9月14日之后停止对华为的供货;三星、SK海力士、美光公司(Micron)9月15日起将停止向华为出售DRAM芯片;华为Mate 40 麒麟9000芯片,将能成为麒麟高端芯片的最后一代。国内最先进的中芯国际,最好的芯片制程工艺仅有14nm,且尚处在爬坡阶段,也被列入特朗普的打压之中,被迫声明,“在获得美国商务部行政许可之前,可能无法为若干用户的产品进行生产制造”。
笔者在7月R16冻结后,曾询问华为、中兴等相关人士,R16标准的5G物联网模组啥时能面世,他们当时说最少还需2个多月,现在9月过半,R16标准的5G物联网模组还远无消息。虽华为等不会屈服,启动“南泥湾计划”、“塔山计划”,但困苦和牺牲是不可避免的。5G物联网的进程不可避免地要延后多年。
所以,在近3-5年内,5G物联网仅能在移动的车联网等特定场景实验推广,采用WiFi+现场总线的横向组网还是物联网的主选。
责任编辑:haq
4G
15文章
5607浏览量
123256 -
物联网
2939文章
47324浏览量
407925 -
无线通信
58文章
4860浏览量
146471 -
AI
89文章
38120浏览量
296664 -
5G
1366文章
49070浏览量
590117
5G网络通信有哪些技术痛点?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—物联网模块开发案例
全屋WiFi强电款WiFi6 86面板一站式测试解决方案
AIC8800DL双频WiFi6模块,sdio接口解锁极速未来
物联网的应用范围有哪些?
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
ESP32-C6 智能网关设备WiFi6高性能通信应用
未来连接趋势:MCX插头在5G与物联网领域的新机遇
物联网5G RedCap,小白也能懂
MT7981B 5G 路由器PCBA:搭载AX3000M WIFI6,支持POE输出网口:型号HC-G60 PCBA
物联网应用选5G还是WiFi6?
