4G基站和5G基站同时服务5G手机,那该如何显示图标?
我快闭嘴 来源: 网优雇佣军 作者: 网优雇佣军 2020-10-12 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是什么原因呢?
得从5G NSA组网说起。
早期的5G部署采用选项3,也就是我们常说的NSA(非独立组网)。
所谓NSA(非独立组网),顾名思义,就是5G系统(5G基站和5G核心网)不是单独组网的,而是与4G LTE双连接组网。
在选项3部署模式下,不管是选项3还是选项3a/3x,都仅将5G基站引入到现有的4G LTE基础架构中,核心网依然沿用4G核心网,而5G基站连接到4G基站和4G核心网。
在这样的架构下,4G基站Master,是主节点,是5G基站的控制锚点,5G手机的网络接入、连接建立、切换等控制信令都由4G基站来处理。
简单的说,NSA组网下,4G基站是老大,5G基站是小弟,一切行动得到听老大指挥。
那么,问题就来了。
在2G、3G、4G时代,手机仅接入一种制式的网络,若驻留和连接2G网络就显示“G“或”E“,若驻留和连接3G网络就显示”3G“或”H“,若驻留和连接4G就显示”4G“或”4G+“,大家各司其事,分工明确,图标显示很简单。
但现在进入5G时代,在NSA组网下,4G基站和5G基站同时服务5G手机,这下乱了,该如何显示图标呢?
针对这个问题,标准组织给出了统一的标准。
首先要解决的问题是,在空闲状态下,手机并不双连接4G基站和5G基站,即使有5G信号覆盖,手机也只是驻留在4G LTE网络,此时,如何让5G手机用户知道其所处的位置有5G服务可用呢?
为此,标准组织在LTE广播的系统信息(SIB2)中定义了“上层指示开关(upperLayerIndication)”。
这个“上层指示开关”的作用相当于“5G状态指示器”,当设置为True(打开)后,就可以让UE显示5G图标,从而能让5G用户在空闲态下知道其所处的位置有5G服务可用。
随带一提的是,即使你现在用的是支持5G的手机,但如果没有办理5G套餐,也是不会显示5G图标的。
这是因为当未办理5G套餐的手机在附着于4G核心网时,系统会通过“Attach Accept”消息中的“RestrictDCNR”参数来通知该手机不允许使用5G网络。
“上层指示开关”解决了以上问题,但接下来,还有一系列在空闲态和连接态下“如何具体显示5G图标”的问题。
比如,在NSA组网架构下,4G基站(小区)与5G基站(小区)由于工作频段、天线挂高等不同,两者覆盖范围并非完全重叠,当手机处于不同的信号覆盖范围时,又该如何显示5G图标呢?
针对不同的具体情况,GSMA又定义了以下4种选项:
不难看出,Config D最为激进,在Config D配置下,只要手机占用NSA组网下的4G LTE小区,即使此时没有检测到5G NR信号覆盖,都会显示5G图标。Config D容易让用户误以为“假5G”。
Config C次之,只有手机检测到有5G NR信号覆盖,才显示5G图标。
对于Config B,在连接态下,若只连接到了LTE,即使检测到5G NR覆盖,也不会显示5G图标。这意味着,当用户拨打电话使用VoLTE时,不管此时是否有5G覆盖,都不会显示5G图标,而只显示4G图标。
Config A最为保守,只有在连接态下,手机已双连接到LTE和NR小区时,才显示5G图标。
为什么会有多种选项呢?
原因是,全球运营商在单一的选项配置上未达成共识,因此采用了多种选项,这样可以灵活的根据自己的偏好来显示5G图标。
对于以上4种选项,运营商可根据实际需求选择不同配置方案,若激进一点,可以选择Config D;若保守一点,可以选择Config C或B。但对于Config A确实太保守了,少被采用。
为了避免5G图标显示混乱的现象,监管机构可以指定配置,或者运营商可以要求手机厂商指定配置。
总之,有时候当你看到手机明明显示的是5G信号,但占用的是4G小区时,这并不是在“造假”,只是因为5G NSA组网特性而已。
责任编辑:tzh
  • 4G
    4G
  • 网络
  • 5G
    5G
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TNC连接器在5G基站射频前端怎么用?一个基站竟部署超2000件
    一个 5G基站竟部署超 2000 个射频连接器?你以为的简单互连,实则是 5G 通信的“生命线”。 本文深度揭秘 TNC 连接器在 5G 射频前端的不可替代性,从 Massive
    的头像 发表于 05-28 08:52 90次阅读
    TNC连接器在<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>射频前端怎么用?一个<b class='flag-5'>基站</b>竟部署超2000件
    ADRV9061/ADRV9062:用于4G/5G O-RAN的一体化SoC解决方案
    作为一款单芯片4T4R/8T8R的分体式7.2a O-RU系统级芯片(SoC),为4G/5G O-RAN TDD/FDD多频段小基站和宏基站
    的头像 发表于 05-11 15:25 156次阅读
    MDD辰达半导体SGT MOSFET产品在5G基站电源中的应用
    5G基站是实现有线通信网络与无线终端之间信号传输的核心设备,主要包括宏基站和小基站。由于5G通信设备功耗较大,通常采用由电源插座、交直流配电
    的头像 发表于 04-29 15:18 494次阅读
    MDD辰达半导体SGT MOSFET产品在<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>电源中的应用
    一文读懂移动通信网络架构:4G/5G 组网与测试基础
    当前,4G/5G商用已落地、物联网持续深入发展,4G/5G 通信终端的通信性能直接决定设备可用性与用户体验。通信设备从研发到量产,产线信令测试是关键防线。通过
    的头像 发表于 04-03 17:38 3285次阅读
    一文读懂移动通信网络架构:<b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>5G</b> 组网与测试基础
    5G基站电源防护方案
    技术,是实现人机物互联的网络基础设施。 1. 5G 的特点 相比于现有的 3G4G 通信,5G 通信具有超高速率、极低延时等特点。这些特点产生的原因是
    的头像 发表于 01-19 08:39 815次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>电源防护方案
    一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?
    根据最新的《2020中国5G经济报告》,国内2020-2025年的5G网络总投资额是0.9~1.5万亿元,这其中相当大一部分在于基站的投入。那么基站作为
    的头像 发表于 12-24 17:34 2327次阅读
    一座<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基站</b>它的成本是由哪些部分组成?
    5G NR是什么?4G LTE不够用吗?(转载)
    "快点"那么简单。 5G NR是什么意思?先搞懂这个缩写 NR全称是New Radio,翻译过来叫"新空口"或"新无线电"。你可以把它理解成5G时代的"普通话"——所有5G设备要互相通信,就得说这套"语言"。 就像
    的头像 发表于 12-10 11:11 1448次阅读
    5G网络通信有哪些技术痛点?
    5G网络是第五代移动通信技术的简称,它相较于前一代通信技术,具有更高的数据传输速率、更低的时延、更大的连接密度和更好的用户体验。5G网络的主要技术特点包括大规模天线技术、网络切片技术、超密集网络等
    发表于 12-02 06:05
    工业5G网关与4G物联网网关强在哪里
    工业5G网关相较于4G网关,在 数据传输速率、延迟、连接密度、安全性、能效与边缘计算能力 等方面具有显著优势,而4G网关则凭借 广泛覆盖、成本效益和技术成熟度 在特定场景中保持竞争力。以下为具体分析
    的头像 发表于 10-29 17:17 702次阅读
    铝电解电容发展升级款 适配 5G 基站电源模块要求
    随着5G技术的快速发展和广泛应用,基站建设迎来了爆发式增长。作为基站电源模块中的关键元器件,铝电解电容的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。在5G时代,
    的头像 发表于 10-21 17:15 952次阅读
    铝电解电容发展升级款 适配 <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>基站</b>电源模块要求
    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
    的深刻变革。它们之间究竟有哪些关键差异?这些差异又将如何改变我们的生活?让我们一起揭开这场通信革命的面纱。 5G:万物互联的基石 5G(第五代移动通信技术)是继4G之后的下一代移动通信技术,它为我们的生活
    发表于 10-10 13:59
    HT-SC4PS-33+可以用于5G基站
    300-3000 MHz 超宽带一分四贴片功分器,插损低到 1.6 dB,隔离度 17 dB,幅度不平衡仅 0.4 dB,-40 ℃~+85 ℃全温漂得住,可以用于5G基站
    发表于 09-23 10:13
    工业物联网平台可以支持5G/4G通信吗
    工业物联网平台可以支持5G/4G通信 ,且5G/4G通信是工业物联网中实现远程监控与分布式设备连接的关键技术手段,其应用场景、技术实现和优势如下: 一、
    的头像 发表于 07-25 15:28 970次阅读
    工业物联网平台可以支持<b class='flag-5'>5G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>通信吗
    5G RedCap是什么
    4G与高性能5G之间的市场空白。以下是其核心要点: 一、技术定义与核心目标 轻量化设计: 带宽缩减:Sub-6GHz频段支持20MHz带宽(传统5G为100MHz),降低芯片组复杂性和成本。 天线简化
    的头像 发表于 06-30 09:22 3699次阅读
    热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
    智选 Brovi 5G CPE 5 主打家用场景,走的是“颜值高、易上手、生态强”的路线,适合华为手机用户闭眼入。 支持5G、WiFi6、双千兆口,还带鸿蒙生态接入、NFC一碰连网等贴
    发表于 06-05 13:54
