无处不在的 USB
中科院半导体所 来源:中科院半导体所 作者:中科院半导体所 2020-10-09 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在过去25当中,USB在为电子产品提供连接和供电的过程中扮演着重要的角色。随着时间的推移,USB接口发生了变化,但无论用户使用了哪种USB,主机总是能够识别出其所连接的设备是什么。 但这到底是怎么发生的呢?它如何知道何时连接了鼠标而不是打印机?USB 2.0和USB 3.2的SuperSpeed有什么区别? 在这里,我们将为您介绍USB的内部工作原理,以及为什么USB能够淘汰其他技术而被市场所青睐。
即插即用
故事要从20世纪90年代说起,那时,USB还没有出现。在那个时代,奔腾处理器是最流行的选择,Windows系统是3.1版本,个人电脑还是米色的。当时还没有无线连接和云服务,因此打印、复制照片或使用外部存储都需要采用物理连接的方式连接到电脑上。 与当今的PC不同,30年前的计算机配备了大量不同的接口和通信系统。由于每个接口的差异和局限性,使得连接并不顺利。
(1个DE-15 VGA插槽,2个DE-9串行端口和1个DB-25并行端口以及2个PS / 2连接器,来源:Recycled Goods) 鼠标和键盘几乎总是使用串行PS / 2端口,每个端口都有专用的6针接口。打印机和扫描仪通过25针连接器连接到并行端口,而其他所有端口则通过经典串行端口连接。 如果不小心将鼠标插入键盘接口中会出现什么情况?由于PC不知道插入了错误的设备,因此它根本无法工作。实际上,这些端口并不能识别出来它所连接的设备,用户必须告诉电脑它是什么,然后手动为它安装正确的驱动程序。 如果一切顺利,在安装驱动程序后快速重启,便可以正常运行。但通常情况下,PC用户需要深入研究Windows的控制面板或主板的BIOS,以使其顺利运行。
(九十年代尝试连接外围设备的PC用户熟悉的景象。资料来源:WinWorld) 消费者自然希望有更好的东西,即所有外设都可以通过一个接口来运行。您可以在无需重新启动机器的情况下进行插拔,同时,还可以立即识别和配置其所连接的设备。 系统供应商也想要一些更通用的东西,以取代对大量不同接口的需求,并降低生产成本。在保持向后兼容性的同时,还需要在以后的岁月中有开发和改进的空间。 这样看来,那时的需求很简单。
同心协力的时刻
在计算机的世界中,行业企业联合起来将会产生巨大的能量,来造福整个社会。1994年,Intel,Microsoft,IBM,Compaq,DEC和Nortel一致认为这是创建一种新的连接系统的时候了,因此,这些企业共同建立了一个联盟,来满足市场的愿望和需求。 英特尔领导了这项技术的开发,Ajay Bhatt成为了项目的主架构师——他还为AGP(加速图形端口)和PCI Express做了同样的工作。在短短两年的时间里,一个完整的规范发布了,同时发布的还有控制芯片。 这样就诞生了通用串行总线——作为串行、并行和PS/2端口的替代品。它拥有干净、简单的设计和出色的性能。然而,新系统的应用在一开始推进的很缓慢,直到1998年1.1版本发布,一切才真正开始。
(资料来源:微软) 这个版本的改动相当小,主要是关于电源管理和设备兼容性,这并不是促使USB被市场采用的主要原因。其主要原因是,微软在1997年秋天的一次更新中在Windows 95添加了USB 1.1支持,这才使得USB有了发展的机会。 微软还大力推广了“即插即用”一词,即PC的设计理念和系统要求,旨在消除设置计算机和外围设备的复杂性。尽管不是最强大的系统,但USB还是它的理想之选。 苹果的全身心投入对USB的推广起到了最明显的效果,当年,其发布的产品震撼了整个PC行业。
(苹果的第一台iMac。资料来源:维基百科) 第一代iMac于1998年8月推出,它既鲜明又大胆,是第一批所谓的“无传统”的PC之一。该术语用来表示计算机避开了所有旧端口和设备:其所采用的都是最新的硬件。尽管一开始它并没有受到批评者的欢迎,但它继续大量销售——它的普及使USB很好地进入了市场,尽管他比基于Windows的同类计算机出售早了几年。 USB规范进行了多次修订,其中主要的修订是2001年的2.0、2008年的3.0以及去年发布的最新规范(4.0)。这些我们稍后会再讲。现在,让我们看一下通用串行总线的实际工作原理,以及它能取代其他系统的原因。
外观很简单
让我们首先看一下典型PC中连接的总体布局。 下图显示了Intel X299 Skylake-X系统中的各种设备如何相互通信:
如上图所示,左下方的USB接口可以直接连接到Intel称为PCH的平台控制器中枢。在USB首次出现的日子里,这种芯片通常称为南桥(Southbridge),它可以管理指令和数据流向硬盘,网络适配器,音频芯片等组件。 PCH至今仍然扮演着相同的角色,尽管现在它需要处理的事情更多。顺带一提,AMD Ryzen CPU实际上直接处理这些任务:它们不需要PCH /南桥,尽管大多数Zen主板都带有一个额外的控制器,以提供更多的端口和接口。 X299芯片的内部深处有一个称为USB主机的部分,它包含两个关键元素:USB 控制器和根集线器。前者是一个小型处理器,可以发布所有指令,管理电源传输等。像所有此类集成电路一样,它需要驱动程序才能运行,但是这些驱动程序几乎总是内置在操作系统中。
根集线器是将USB设备连接到计算机的主要阶段,但并非每个系统都以这种方式设置。有时,设备会连接到其他集线器,这些集线器又会以菊花链的方式回到USB主机(图像顶部的绿色框)。 最新的规范允许最多5个集线器链,虽然这可能听起来不是很多,同样的标准还规定一个USB控制器必须支持多达127个设备。如果需要连接更多,则只需添加另一个控制器——这实际上是USB 3.0标准的默认要求。 集线器和设备通过一组逻辑管道相互通信,每个连接的外围设备最多具有32个通信通道(上游16个,下游16个)。不过,大多数只使用少数几个,并且只在需要时才启用它们。
(这样的多功能设备需要来回移动大量数据。) 可以根据通信管道的工作对其进行简单分类:发送/接收指令或传输数据。对于后者,使用的逻辑系统是单向的,而指令始终是双向的。 例如,USB扫描仪只能将数据发送到集线器,而打印机只能接收数据。硬盘驱动器,网络摄像头和其他多功能设备两者兼有,因此将有更多活动的管道在运行。 那么所有的这些信息是如何传输? 在USB 1.0到2.0的情况下,只需使用2条线即可完成,这明显少于旧的并行端口。
(USB 2.0引脚——接地,数据对,电源) 该规格的连接器包含4个引脚:一个用于5伏电源,两个用于数据,另一个则用于接地。5 V引脚提供了操作连接器中的电子设备和设备本身所需的所有电流,但最高限制为:
USB 2.0 = 2.5 W
USB 3.0/3.1 = 4.5 W
USB 3.2/4 = 7.5 W
通过USB 2.0或更高版本,或通过电池充电或供电模式来突破这些限制。这样使用时,数据无法传输,但可以提供更多的电能——这是传统端口永远无法做到的。 数据线采用差对(differential pair)的方式工作——它们两端的电压模式为主机控制器提供比特流。将设备插入USB端口后,控制器会拾取一个数据引脚上的电压变化,这将启动一个称为设备枚举的过程。首先要复位外设,以防止其处于错误状态,然后控制器会读取所有相关信息(例如设备类型和最大数据速度)。 USB设备属于许多类别之一,每个类别都有一个设置代码——例如,蓝牙适配器属于无线适配器类别,而具有力反馈的steering wheel则属于物理接口设备。
了市场当中。最初是为外部硬盘驱动器和CD刻录机之类的设备而设置的,多年来,它已扩展到包括闪存棒,数码相机和智能手机——后者的存储容量有了巨大的增长,且通常使用USB连接将文件传输到计算机中。 一次只能管理一台设备(因此它是串行总线),但是控制器可以在它们之间快速切换,这就让人感觉它们是在同一时间处理的。例如,虽然总线的速度不如SATA接口,但是使用USB驱动器的计算机可以从它们启动,也可以从设备上运行便携式应用程序,而无需安装它们。 说到速度,让我们深入了解一下通信系统的这个方面。
野蛮发展的年代
在USB 1.0规范的早期草案中,接口中的数据线设计为仅以一种速度运行:5 MHz。由于线路成对工作,因此总线本身为1位宽,因此最大带宽为每秒5 Mbit(或640 kB / s)。 这是对传统串行端口所进行的巨大改进,但与在ECP模式(20 Mbits / s)中配置的并行端口所取得的进步相比,它的进步却要小得多。当时,达到这种速度排除了许多非常简单的设备(例如鼠标和键盘),因此,该规范扩展为以两种时钟速率下进行工作,从而提供1.5 Mbit / s或2 Mbits / s的数据速率。由于在规范当中没有明确的表述,因此,设计师将之命名为低速和全速。 当USB 2.0在2001年定版时,总线提供了一个市场非常需要的更高的时钟速率,峰值带宽为480 Mbit / s——还有什么比“全速”更快呢?当然是高速。7年后,当3.0版本出现时,这种命名混乱达到了顶峰。
(用于1.1 / 2.0的4个引脚和用于3.0的5个数据引脚(背面)) 传统的两条数据线所提供的带宽已达到了其最大容量,而继续提高带宽的唯一方法就是增加更多的引脚。最初的USB设计考虑到了这种变化,这就是为什么接口都是相对宽敞和整洁的原因。 这些额外的引脚使数据可以同时双向流动(即双工模式),理论峰值带宽为每秒5 Gbits,是原始规格的400倍以上。由于这些通道位于旧通道上方的空间中,因此USB 3.0保留了完全的向后兼容性。 然后接下来的发展就变得很迷幻... 3.1版于2013年推出,拥有更快的数据通道(10 Gbits / s),但由于某种原因,该版本被标记为USB 3.1 Gen 2。为什么是第二代?因为3.0被重命名为3.1 Gen 1。 当USB 3.2规范在5年后问世时,帮助制定并同意USB标准的组织决定3.2更强大的功能(最高20 Gbits / s)需要重新命名:
USB 3.1 Gen 1 -->USB Gen 3.21x1
USB 3.1 Gen 2 -->USB Gen 3.22x1
新系统在此基础上有两个版本:Gen 3.2 1x2和2x2,其中两组数据线并行使用。有了这么多不同的规格和速度,您会认为会有一个固定的标准来帮助识别他们。但我们都错了——看看Gigabyte主板的背板:
总共有10个USB端口,涵盖了3.2版规范的两个不同版本和两种类型的连接器(稍后将对此进行详细介绍)。颜色编码和Gigabyte自己的网站都没有确切告诉您它是哪个版本——它们都被标记为USB 3.2,但是为什么有些是蓝色而有些是红色? 制造商可以使用官方标识来表明它是哪个版本,但由于这些标识的使用没有被强制执行,因此它们很少被使用。去年的另一项重命名活动(厂家被推荐使用 SuperSpeed USB 5 Gbps、SuperSpeed USB 10 Gbps等等)只是强调了USB变得多么令人困惑。 当USB4(不是错字,不是USB 4.0)在2019年推出时,人们希望事情会变得更加清楚。不幸的是,事实并非如此,尽管几乎看不到USB4设备,但可以肯定的是,由于出现了更多支持不同速度的标准,使得这种混乱持续了下去。
像A,B,C一样容易吗?
在设计USB时,工程师希望使系统尽可能地简单,不必要将时间浪费在尝试配置一切的事情上。这个概念在接口的格式中得到体现——一种形状用于USB主机,另一种形状用于所连接的设备。它们最终被称为Type A和Type B。
( Type A(左)和 Type B(右)。资料来源:Lindy) 其背后的想法是使用户可以清楚地知道线缆的哪一端将连接到哪里。但不幸的是,设计人员还希望该系统的实施成本尽可能低,而Type A的设计有时会很难插入。 第一代USB的另一个问题是,对于小型设备(例如媒体播放器和移动电话),Type B插头太大了。因此,在1998年发布1.1版时,引入了缩小的版本,称为Mini-A和Mini-B。尽管它们也因其脆弱而闻名,但它们很快被手机和平板电脑采用了。 但当智能手机制造商开始追求更轻薄的设备时,这些设备也太大了。USB 2.0的出现解决了这个问题,它不仅提供了更快的速度,而且还提供了Micro-A和B连接器。
(Baby micro-B next to Big Daddy Type A. Source:Lindy) USB 2.0还提供了Micro-AB接口(可以插micro-A和micro-B),虽然USB 3.0的Type A接口可以向后兼容USB 2.0,但Type B接口却不能——它无法插入2.0的Type B接口。 另外一方面,相同规格的Micro-B SuperSpeed连接器也有些笨重,无法达到``微型''的效果。
(The dysfunctional family of older USB connectors. Source:Wikipedia) 所有这些变化都是为了追求更多的性能(您可以清楚地看到USB 3.0中的额外数据引脚),通过不断增加产品种类来丰富整个体系,即众所周知的USB Implementers Forum(USB-IF)。 显然,我们需要更好的东西...... 制造商和消费者都希望有一个小巧的连接器,它对于主机和设备来说都是一样的,并且还能提供更好的性能。因此,随着USB 3.1(单独开发)一起,USB-C插头诞生了。 它不仅代替了对不同A / B接口的要求,还可以按任何方向插入,并且可用于USB以外的连接系统(例如DisplayPort,HDMI和Thunderbolt)。
USB-C连接器的数据线比USB 3.0 Type A(对不起,USB 3.2 SuperSpeed)要多得多——其中两个完全专用于USB 2.0支持,另外四组差分对提供双向通信。这些变化在最新规范中提供了高达40 Gbits / s的带宽。 有了USB4,与传统接口的联系就永远被抛弃了——要么使用USB-C,要么就什么都不用了——但在我们告别PC和其他设备上的Type A接口之前,还需要很多年。
USB的一路成长
明年,USB就25岁了,虽然最新版本的USB与最初的设计只有一些相似之处,但它的基本前提仍然适用:即插即用。每一个规范修订都提供了更好的性能(版本4比1.1快3000倍以上),并能够为设备提供更高的功率(目前功率输送模式下的功率可达100瓦)。 但是为什么USB持续了这么长时间?有没有更好的办法可以提供更多的带宽或功率?简单来说并没有,或者至少现在不是。 十年前,英特尔发布了Thunderbolt。当时,它肯定比USB 3.0更具吸引力,具有更大的带宽和更大的灵活性。但是,最新版本仍使用了USB-C连接器,而放弃了其原来的专有接口,并具有与USB4相同的最大带宽。它仍然提供更多功能,例如能够提供更多的功率来运行设备,但它不会很快就能取代USB。
(那是USB-C连接器,但它实际上是Thunderbolt线缆) 还有IEEE 1394(更好地称为FireWire)——像Thunderbolt一样,它提供了比USB 2.0和3.0更好的性能,但是由于后者的规范已经进行了更新以改进这些方面,FireWire(以及Thunderbolt)提供的主要优势是以标准的形式出现的。 USB对系统供应商和制造商的吸引力的一部分在于它的相对开放的规范。与Thunderbolt和FireWire不同的是,它可以制作一个“USB 3.2”线缆并以此销售,但并不完全符合规格中的所有细节。例如,它可能不支持全部带宽或提供可用的最大功率。 虽然这使得这些产品的制造和购买都很便宜,但当你真正需要线缆的时候,这确实意味着它是一个潜在的雷区。USB提供了多种传输速度和电源模式,这让问题变得更加复杂——在可预见的未来,这种情况将会出现
但是,尽管存在松散的标准、令人困惑的命名方案和多种类型接口的缺陷,但是,USB仍然像以前一样无处不在。几乎每个计算机外设都用它连接到主机上——即使是无线的,也几乎肯定会使用USB dongle。 也许终有一天USB将会被其他技术所取代,但就目前的市场情况而言,合理的价格和简单的诉求和持续不断的改进是促使USB前进的动力。USB确实是一个忠实的老朋友。
责任编辑:xj
原文标题:忠实的老朋友 USB
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • usb
    usb
  • type-c
原文标题:忠实的老朋友 USB
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LoRa信号传输的应用:让温湿度感知无处不在
    新一代温湿度采集终端。LORA信号传输,集合温湿度测量、开关量信号输入、485信号输入、继电器输出、DC12V输出等功能于一体。设备支持多种网络通讯协议,开发更加便利。提供双重供电,现场布线更便捷。可通过web网络配置参数拥有丰富配置接口,可接入更多设备。3.5英寸墨水屏,超低能耗
    的头像 发表于 12-05 09:14 31次阅读
    LoRa信号传输的应用:让温湿度感知<b class='flag-5'>无处不在</b>
    精准时间,北斗赋能:迈向无处不在的时间同步新时代
          在当今这个由数据驱动的数字时代,您是否曾思考过这样一个问题:遍布全国的电网为何能稳定运行?成千上万的5G基站如何实现无缝切换?金融市场的每笔交易何以精准到毫秒不差? 这一切的背后,都有一个不可或缺的“隐形指挥官”——高精度的时间。 时间,早已不再是钟表上的刻度。在关键基础设施中,一秒的误差可能导致电网崩溃,一毫秒的延迟可能造成巨额金融损失。统一、精准、可靠的时间基准,是国家数字经济稳定运行的基石。
    的头像 发表于 11-28 10:14 140次阅读
    精准时间,北斗赋能:迈向<b class='flag-5'>无处不在</b>的时间同步新时代
    为什么有些电子产品主板上会有一颗CR2032纽扣电池?
    在这个电子产品普及的时代,CR2032纽扣电池就像空气一样无处不在却又容易被忽视。CR2032这款直径20mm、厚度3.2mm的银色小圆片,堪称电子设备界的"万能血包"。从汽车
    的头像 发表于 11-20 08:12 499次阅读
    【解决方案】aiTalk:重新定义无线通信的边界,让连接无处不在
    01产品概述aiTalk超长距离无网通讯手机伴侣是一款创新的手机配件产品,基于自主研发的TurMass低功耗广域通信技术,结合AI高保真语音处理算法,通过蓝牙与aiTalkAPP连接,实现了无需依赖蜂窝网络环境下的超长距离实时语音通话及数据传输功能。该产品突破了传统通信设备的距离与功耗限制,为用户提供稳定、清晰、低成本的无线通信解决方案。aiTalk超长距离
    的头像 发表于 10-28 10:08 1004次阅读
    【解决方案】aiTalk:重新定义无线通信的边界,让连接<b class='flag-5'>无处不在</b>!
    恩智浦如何攻克两大嵌入式开发难题
    在我们的身边,嵌入式系统无处不在。而随着技术的进步和应用的拓展,今天的嵌入式开发也面临着诸多新课题、新挑战。
    的头像 发表于 10-27 09:28 1158次阅读
    Samtec无处不在 | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
    摘要前言 Samtec的射频微波电缆 Nitrowave™ 在2025年IMS展会中备受关注,这款产品在合作伙伴的展台上大放异彩。Samtec的Jim Alexander将带您走访那些在演示中使用了Samtec射频电缆的参展商。 Nitrowave™ 是Samtec推出的一款 高稳定性、低损耗的柔性微波电缆 。其标志性的Samtec 橙色FEP护套易于识别 ,目标频率涵盖 32、43.5、71、95和110 GHz 。 Nitrowave™的动态性能层(Dynamic Performance Layer, DPL) 通过消除屏蔽层之间的摩擦并增强强度,提升了电缆的耐用性和稳定性。这
    的头像 发表于 09-17 10:34 573次阅读
    Samtec<b class='flag-5'>无处不在</b> | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
    5G室内覆盖面临哪些挑战
    电信行业已投入超过六年时间部署5G网络。可以说,5G已相对成熟,如今无处不在,特别是在北美地区。
    的头像 发表于 07-01 13:52 1346次阅读
    国产飞腾核心板,智能设备的核心硬实力
    在科技飞速发展的今天,智能设备已广泛融入我们的生活与工作,从智能家居到工业自动化,从智能穿戴到医疗设备,它们的身影无处不在
    的头像 发表于 06-23 09:16 338次阅读
    静电无处不在,对医药行业有哪些影响?
    静电无处不在,在不同行业影响不同,对医药行业的影响主要是:灰尘吸附、影响称重、不易灌装这三个方面。下面是荣盛源整理的医药行业中的静电问题及解决方案1、振动盘送料机静电问题:产品若在有静电的情况下
    的头像 发表于 06-11 11:33 442次阅读
    静电<b class='flag-5'>无处不在</b>,对医药行业有哪些影响?
    充电接口你真的了解吗?
    USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)自1994年诞生以来,已成为我们日常生活中不可或缺的接口标准。从键盘、鼠标到手机、充电宝,USB接口无处不在。但你知道USB
    的头像 发表于 05-18 17:39 3360次阅读
    NXP i.MX RT1060移植TinyUSB:快速扩展大量USB Class示例
    前言   为啥是TinyUSB?给强大的RT配个轻巧的USB栈! USB这个让我们方便快捷的接口,几乎无处不在。在嵌入式世界里,尤其是用上了像NXP i.MX RT这样性能强劲的跨界MCU,我们自然
    的头像 发表于 05-15 09:25 2183次阅读
    NXP i.MX RT1060移植TinyUSB:快速扩展大量<b class='flag-5'>USB</b> Class示例
    为什么 USB-PD 需要 TDS 保护
    Universal Seral BUSUSB是一种无处不在的连接解决方案已成为我们日常生活中不可 或缺的一部分。USB 因其简易便携性、传输速率快和充电功能强而应用广泛。如今许多流行的 电子设备如
    发表于 04-25 16:18
    电动汽车上无处不在的霍尔传感器
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的元器件,在汽车上被广泛应用,用于测量电流、位置、开关等。过去在燃油车上,比如发动机、变速箱的齿轮等机械部件需要大量霍尔传感器对其进行状态监测,获取转速、方向等信息。而在电动汽车上,电机需要霍尔传感器来对电机转子转速等进行监测,同时更多电子部件,对于电流监测的需求也要用到大量霍尔传感器。   霍尔传感器原理和结构   前面简单讲到霍尔传感器是基于
    的头像 发表于 01-22 09:09 5927次阅读
    云里物里MWC03 4G智能工牌革新企业运营管理
    在科技飞速发展的当下,定位技术已成为我们生活中不可或缺的一部分。从日常出行的导航,到工业生产中的设备追踪,定位技术的应用无处不在
    的头像 发表于 01-21 17:04 757次阅读
    三星CES 2025大放异彩 全面展示无处不在的AI魅力
    让AI体验覆盖到用户日常生活的方方面面,让AI(人工智能)成为“每一天,无处不在(Everyday、Everywhere)”的体验。一直以来,无论是移动互联网时代
    的头像 发表于 01-14 12:26 605次阅读
    三星CES 2025大放异彩 全面展示<b class='flag-5'>无处不在</b>的AI魅力
