了解电路板的工作原理以及线路走向和各元器件在电路中的作用,要想快速找出故障元器件其实也不是个难事,熟能生巧嘛。
第1步搞清楚故障现象是什么?
因为我们不是操作者和使用者,所以这个问题必须要跟当时在场的工作人员沟通,力争从他们的描述中得到更多有用的东西,这样可以减少我们排查的过程。
第2步造成这种故障的原因是什么?
明确了故障现象之后,再找到故障原因,这时候我们离解决问题也就不远了。比如你的控制板是控制一台电机,目前这台电机的现状是没有电。造成电机没有电的原因是电路板保险烧坏,这时候我们必须找到烧坏保险的原因。可能是轴承卡死造成过流,也有可能是缺相造成过流,也可能是短路烧坏保险等原因,这是因为控制的负载造成的。
还有的是控制板电路本身的原因,是否因为控制板所处的环境在潮湿导致漏电造成短路?又或者因为电源电压的波动,也许又是电路板本身老化的问题。我们必须缩小范围,锁定目标,这样子才能快速找到故障原因。
找到了原因之后,我们就要排除原因,该维修的维修,该更换的更换,最好一步到位,避免反复维修。
及时快速判断某个人器件故障并不难,难的是找到造成故障的原因和解决的方法。
举报投诉
元器件
113文章
5079浏览量
100956 -
电路板
140文章
5374浏览量
109624 -
控制板
5文章
310浏览量
33417
热点推荐
PADS如何快速定位元器件库中的元器件
PADS 如何快速定位元器件库中的元器件 Logic软件在库管理器中提供了元器件搜索功能,以便用户更快找到所需要的元器件。 执行菜单命令文件
protel怎样能快速找出元器件
protel怎样能快速找出元器件,一般找原件耗费大量时间和精力,有时搜索很难搜出来,又不知道那些元件在哪个元件库,经常一个个库来找,累觉不爱{:4:}{:4:}{:11:}
发表于 07-22 18:47
掌握对故障元器件的处理方法
故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电...
发表于 12-29 06:27
如何快速区分常用SMT贴片元器件
随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面就由靖邦科技的技术员为您介绍
发表于 04-24 08:37
•1.4w次阅读
快速识别电子元器件的技巧
对于第一次接触电子元器件产品的人,如果你叫他快速地分辨出一些电子元器件肯定不现实,先不说从来没接触过,电子元器件本身种类繁多,即是相同的芯片,其封装不同,作用往往就不同,那么如果你遇到
发表于 09-18 16:49
•18次下载
如何快速找出电路板上的地线
在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板的地线(即GND),一般我们可以根据电路板上的电源滤波电容、集成电路、稳压二极管等元器件的正负引脚来快速找出电路板上的地线。
常见元器件故障及解决办法
在电子设备的日常使用和维护中,元器件的故障是不可避免的。了解常见元器件的故障类型及其解决办法,对于快速定位问题并进行修复至关重要。 1. 电
如何快速找出故障的元器件
