在印刷电路板设计领域,我们可以看到自动化的优势如何在使用自动布线技术时展现出来。过去费时费力的手动布线工作现在可以使用自动布线工具在数小时内完成。但是,有两种方法可以进行PCB设计自动布线:采用标准自动布线或自动交互布线。我们将在此处检查自动布线和自动交互式布线,以查看哪种方法更适合您的设计。
印刷电路板上的走线可能会很有趣。在引脚之间不断走线,同时避免障碍物和层间跳动,就像玩视频游戏一样。如果您想解决难题,那么成为PCB布局工程师将是您的最佳选择。但是,当您必须遵循特定的设计规则,同时必须以特定的图案和长度来布线数千条迹线时,这种乐趣就会减少。设计人员将在这里需要一些帮助,而该帮助将来自PCB自动布线器。
在PCB设计上使用自动布线器最明显的好处是可以提高完成所有走线布线的速度。同样重要的是,路由器将能够快速计算和处理许多情况,这会减慢设计人员尝试手动路由的速度。自动布线器还具有处理布局数据库中的嵌入式设计规则的能力,从而节省了时间,并能够根据需要设置自己的规则。他们还可以根据需要完成许多其他任务,例如,斜切走线拐角,整理走线以及其他走线走线清理任务。
有两种类型的自动路由可供PCB设计人员使用。第一个是常规自动路由,尽管受您设置的设计规则约束,但路由完全由路由器本身控制和控制。第二个是交互式自动布线,它使设计人员可以控制走线在板上的定向方式。在下面的图片中,您可以看到两者之间的差异,顶部的是标准自动路由器,底部的是自动交互路由器。让我们从标准PCB自动路由器开始探讨这两个路由器。
顶部的图像是PCB自动布线器的结果,而底部的图像是来自自动交互路由器的。
有关自动路由技术的一些详细信息
可以为您路由整个电路板的自动路由器称为批处理路由器。这些工具已经存在了很长时间,并且其功能随着时间的推移而增长和增强。过去,成批自动布线器的最终结果比其他任何东西都更像黑匣子魔术,但这种情况已经改变,并且布线现在是可预测和可重复的。这些路由
器是完全可配置的,具有多个选项,可为您提供所需的结果。
如今,大多数批量自动布线器都直接集成到与其关联的PCB布局设计工具中。这使他们可以轻松地使用已经为电路板设置的设计规则和约束。虽然这为设计人员节省了大量时间,但路由器也具有设计人员更改这些规则的能力,如下图所示。此外,可以配置路由器的运行方式以及路由类型。其中一些选项包括:
预先布线:使用此选项仅布线表面贴装组件的逃逸走线和过孔。
路由:这包括完全批量路由整个电路板,或仅通过运行自动路由程序的几次遍历以完成路由来路由选定的网络。
清除:这将删除自动路由过程中可能遗留的循环和存根。
布线后:此选项用于合并其他布线功能,例如屏蔽或测试点。
自动路由是一个很好的使用工具,可以节省大量时间,但是您需要注意,结果的模式基本上是正交的。尽管这对于某些类型的网络很有帮助,但不一定是路由一条紧密总线迹线以进行内存路由的最佳方法。为此,我们将介绍自动交互路由器。
现代的PCB自动布线器具有许多可以为设计设置的规则和属性。
自动交互路由有何不同?
自动交互式布线仍然使用高级自动布线引擎的功能,但是将其与PCB布局设计人员的技能相结合,可以指导布线路径。这是通过为设计人员提供一个虚拟画布来完成的,以使他们可以在其中设置要完成的工艺路线的参数和方向。印刷电路板设计中自动交互布线工作原理的一个很好的例子:
首先,将网状组织成束,以便在设计中可以将它们作为一组进行操作。使用Allegro中的约束管理器,可以轻松地按其组选择网络,并从原理图或布局中将其分配给束。
一旦创建了捆绑,就可以将路由属性附加到其上,可以交换引脚,并根据需要调整路由层,如下图所示。
接下来,根据需要操纵束,以实现设计者所需的布线流程。这使设计人员可以在捆绑件周围的冲突区域(例如连接器或紧密的元件放置)中导航。
捆绑到位后,设计人员就可以理顺进入引脚的扭曲连接。这可以通过重新调整束的位置,交换销钉或更改层来完成。
最后,将束转换为常规蚀刻痕迹,以作为完成的设计数据库的一部分。
自动交互路由使设计人员能够手动创建DDR或其他高级路由技术所需的紧密路由模式,同时具有自动路由的精度和速度。此外,自动交互路由器可用于高速跟踪调整和其他路由清除任务。现在的问题是,哪种自动路由更适合您?
自动路由与自动交互式路由-哪个更好?
事实是,这两种类型的自动路由器都很重要,具体取决于您需要完成的路由类型。如我们所见,使用自动交互式路由时,路由DDR内存总线效率更高。但是,当DDR路由完成并且还有许多松散的电线要连接时,常规的批处理路由器将成为您最好的朋友-尤其是当需要清理路由时。使用标准路由器快速打入点对点路由并从繁琐的手动路由工作中省去,这也非常方便。
编辑:hfy
pcb
4391文章
23741浏览量
420595 -
PCB布线
22文章
473浏览量
43350
PCB设计必备:31条布线技巧!
PCB设计自动布线2种方式分享
