有效焊接对电子产品成功的重要性不可低估。广义上讲,钎焊是指使用一种称为钎料的填充材料进行的低温钎焊。
但是,重要的是要知道用于PCB的两种焊接类型之间的区别以及两者的相对优缺点。
波峰焊
简而言之,波峰焊是一种批量焊接过程,涉及使电路板穿过熔融焊料。它之所以得名,是因为锅里有一个泵,泵会产生一波“焊锡”,将元件附着在板上。随后进行喷水或吹气,以确保零件牢固就位。
通常,波峰焊包括4个步骤:
助焊剂喷涂–助焊剂起着非常重要的作用,因为它降低了焊膏的表面张力,同时也传递热量。此外,众所周知,助焊剂可以阻止二次氧化。
预热–在波峰焊中至关重要的是要保持适当的温度,好像不保持该温度会导致机械应力,从而导致电路板破裂。如果预热不充分,则板的强度会大大降低。同样,在没有合适温度的情况下,焊料厚度也会受到影响,进而导致板应力。
波峰焊–这是焊膏以波状上升并允许元件粘结在板上的阶段
冷却–最后,降低温度可以使电路板成功组装。通过多年的经验,PCB制造商可以达到实现完美焊接所需的最佳时间和温度。
尽管通孔技术和表面贴装技术均使用波峰焊,但在THT的情况下,波峰焊的使用更多。
回流焊
回流焊,主要用于表面贴装技术,涉及由粉末状的焊料和助焊剂产生焊膏,并将其应用于将元件固定在板上。然后将整个组件在回流炉中加热以连接接头。基本上,然后首先将组件临时连接,然后再用焊膏进行焊接。
回流焊涉及的主要步骤包括:
预加热-这对于成功焊接至关重要,因为不正确的加热可能会导致焊接质量显着下降。
像波峰焊一样,热浸焊剂在这里也起着非常重要的作用。温度必须合适,才能激活助焊剂并在焊接中发挥作用。
回流焊–此步骤涉及将焊锡膏熔化并使其回流。同样,温度控制在这里起着非常重要的作用。温度过高或过低都会对过程产生不利影响。温度过低将使焊膏无法回流,而温度过高则会损坏电路板。
冷却–此过程使焊膏固化并牢固地固定零件。
虽然回流焊可用于SMT和THT组装,但在SMT的情况下效果最好。在THT中使用时,它涉及在电路板上的孔中填充焊膏,并堵塞组件引脚,然后进行回流焊接。
波峰焊与回流焊
选择正确的焊接工艺会大大影响制造效率以及时间和成本。如果人们选择正确的焊接基础,使用的技术也可以大大减少焊接缺陷的可能性。
如前所述,通常回流焊最适合SMT组装,而波峰焊最适合THT组装。但是,在某些情况下,电路板包含混合的SMT和THT组件。在混合装配的情况下,先进行SMT然后再进行THT是谨慎的做法,因为回流焊所涉及的温度通常比波峰焊高得多。如果两者的顺序互换,则会导致固体焊膏熔化,从而导致缺陷。
因此,必须格外小心地选择PCB组装服务提供商。多年的经验使PCB制造商意识到这些细微差别,并交付了经受了质量和时间考验的产品。几乎没有什么可以代替日常处理以及不断更新最新技术的PCB组装商的专业知识和经验。
PCB线路板
10文章
441浏览量
21260 -
PCB打样
17文章
2982浏览量
23683 -
电路板打样
3文章
375浏览量
5140 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6536
波峰焊选不对,再多努力也白费!制造业工厂降本增效的关键在这里
晋力达双导轨回流焊优势
选择性波峰焊焊接温度全解析:工艺控制与优化指南
选择性波峰焊技术简介
AST SEL-31单头选择性波峰焊——智能焊接新选择
通孔焊接还用手工?选择性波峰焊才是降本增效的智慧之选!
什么是回流焊,大型双导轨回流焊的优势有哪些
PCB打样应该选择回流焊还是波峰焊
