域格4G模组开机网络注册流程
朱胖子说物联网 2020-07-29 19:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开始正文前,如需进一步交流,欢迎大家添加朱胖子微信:
4G模组是硬件加载到指定频段,软件支持标准的LTE协议,软硬件高度集成模组化的一种产品的统称。具有通信速度快、网络频谱宽、通信灵活等特点。硬件将射频、基带集成在一块PCB小板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能。软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
而使用这些功能的前提使模块能够注册上网络
网络注册
一、模块开机
这次我们就拿域格9X07的模块调试。
1、miniPCIE模块:CLM920 NC5、CLM920 TB5、CLM920 TE5 及 CLM920 TD5(后三个为国外频段模块)为上电自开机,仅需要提供供电电源,无需对 ON/OFF脚处理。
CLM920 NC3、CLM920 TD3、CLM920 TB3及 CLM920 TE3 开机时,需要提供供电电源,且需将 ON/OFF脚拉低大于100ms。
2、模块开机后一般会在12秒内通AT;判断AT通讯失败的最小安全超时时间为30秒。······················································MiniPCIE接口····························································
······················································MiniPCIE封装模块····························································
······················································LCC封装······························································
链接:域格9X07模块AT指令使用.
二、 基本配置
现在模块都是自动配置APN,之前遇到一些专网卡需要特殊配置;
AT+CGDCONT=1,“IP”,“APN”
AT+CGDCONT=3,“IP”,“APN”
3路是注册用的,1路是拨号用的
各运营商公网 APN 为移动:CMNET; 联通:3GNET; 电信:CTNET
三、 SIM卡检测
发送AT指令:AT+CPIN?
示例
在这里插入图片描述
未检测到卡:首次在30秒未读到SIM卡,则尝试AT+CFUN=0/1切换,如果再次30秒仍未读SIM卡成功,则进入重启流程,发送AT+CFUN=1,1
在这里插入图片描述
四、 信号检测
发送AT指令:AT+CSQ
命令返回第一位为信号值,第二位为误码率(0和99表示没有误码)。
正常信号一般第一位参数在10以上,且非99。
在这里插入图片描述
五、 系统信息检测
发送AT指令:AT^SYSINFO
命令查询当前系统信息。
1、第一位为2表示服务可用,第二位为2或3表示数据域可用。
2、协议规定最大驻网超时时间为150秒,建议等待120秒以上。
3、120秒后仍查询不正确,则进入PS域注册判断。
在这里插入图片描述
六、 PS域注册判断
发送AT指令:AT+CGREG?
1、当且仅当AT+CGREG?查询第二位为1或5表示注册成功。
2、首次驻网超时,建议采用AT+CFUN=0/1切换,快速发起重新找网。
在这里插入图片描述:模块的注册成功与否和SIM卡息息相关,所以查询模块注册之前先确认卡是否可用
为了方便了解整个注册过程制作了流程图如下图所示:
链接:9X07模块开机流程图
å¨è¿éæå¥å¾çæè¿°
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    组网成本砍半!瑞芯微Android主板4G网络共享多网口教程,自助智能终端厂家必备
    本文基于触觉智能RK3576行业主板SBC7602,分享基于Android安卓操作系统4G/5G网络共享至多网口方法,实测稳定运行、支持热插拔,是社区自助智能终端/商显厂家降本高效方案。4G
    的头像 发表于 05-26 11:09 92次阅读
    组网成本砍半!瑞芯微Android主板<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>网络</b>共享多网口教程,自助智能终端厂家必备
    一文读懂移动通信网络架构:4G/5G 组网与测试基础
    当前,4G/5G商用已落地、物联网持续深入发展,4G/5G 通信终端的通信性能直接决定设备可用性与用户体验。通信设备从研发到量产,产线信令测试是关键防线。通过基站模拟器构建真实
    的头像 发表于 04-03 17:38 3316次阅读
    一文读懂移动通信<b class='flag-5'>网络</b>架构:<b class='flag-5'>4G</b>/5<b class='flag-5'>G</b> 组网与测试基础
    4G频段物联网天线通信模块方案选型与应用指南解析
    随着通信技术的快速发展,4G网络依然是全球移动通信网络的中坚力量。尽管5G网络建设方兴未艾,4G
    的头像 发表于 02-28 15:57 390次阅读
    GD01C 4G路由模组:串口转4G/WiFi/网口通信
    HLK-GD01C是一款由深圳市海凌科电子有限公司推出的4G无线路由器,支持串口转4G/WiFi/网口通信,并具备智能网络切换功能。该设备适用于多种物联网与移动上网场景,具备安装简便、配置灵活
    的头像 发表于 02-25 14:34 462次阅读
    GD01C <b class='flag-5'>4G</b>路由<b class='flag-5'>模组</b>:串口转<b class='flag-5'>4G</b>/WiFi/网口通信
    户外4G模组优选高稳时钟NDK NT2016SB TCXO
    日本电波NDK 19.200MHz温补晶振NT2016SB以±2.5ppm高稳定度、-40℃~85℃宽温工作及2.0×1.6mm微型封装,为户外4G模组提供精准时钟。其低相位噪声与快速启动特性,有效保障通信设备在严苛环境下的信号质量与连接可靠性。
    的头像 发表于 01-22 09:26 988次阅读
    户外<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>优选高稳时钟NDK NT2016SB TCXO
    模组日志功能技术概览
    本文是对 4G 模组, 以及 4G+GNSS 模组的日志功能的总体介绍。 通过日志,可以对研发过程中,以及模组运行过程中的各种故障进行分析
    的头像 发表于 01-14 15:32 331次阅读
    <b class='flag-5'>模组</b>日志功能技术概览
    4G工业网关是否还有需求
    4G工业网关在2025年仍有显著需求 ,其需求主要源于网络覆盖优势、成本效益、工业场景适配性、技术成熟度以及特定行业需求,尽管5G技术发展迅速,但4G工业网关在多个维度仍具备不可替代性
    的头像 发表于 09-24 11:29 963次阅读
    4G网络AT模块:ml307A 总是连接失败,为什么?
    使用 AT client 连接 ml307A 4G网络,在多个地方使用网络,然后就经常出现连接失败或关闭失败: [E/at.skt.ml307] ml307 device(ml3070
    发表于 09-11 07:05
    NB-IoT 网络对功耗的真实影响:Otii实测 Thales 模组注册与连接行为全解析
    ,为了注册不同的网络,LPWAN模组提供很多不同的频段。因此,扫描所有可用网络会较为耗时。这为固定式物联网设备来说,情况非常理想,因为该类设备总是倾向使用同一频段,连接到同一
    发表于 09-02 17:44
    基于 4G 技术的物流车车载监控系统解决方案设计与实现
    基于 4G 技术的物流车车载监控系统解决方案,旨在通过 4G 网络的高速数据传输能力,实现对物流车辆的实时监控、数据采集与远程管理,为供应链运输环节提供全链路的可视化与智能化支撑。其设计与实现需涵盖硬件架构、软件平台、功能模块及
    的头像 发表于 08-22 15:53 1263次阅读
    基于 <b class='flag-5'>4G</b> 技术的物流车车载监控系统解决方案设计与实现
    IR900拨号电信4G专网卡遇到的问题及解决方法
    IR900拨号电信4G专网卡遇到问题及解决方法:目前在使用IR900(包括IR912L-TL00和915L-TL00)时,若遇到使用电信4G专网卡拨号拨不上的时候,可参照以下解决方法:网络-拨号接口
    发表于 08-07 07:13
    CE31-TD系列4G遥控开关模组核心板方案推荐
    CE31-TD系列4G遥控开关模组核心板凭借其高性能、低延迟、多种控制方式和广泛的应用领域,成为市场上备受瞩目的产品。无论是智能家居、工业自动化还是医疗保健等领域,CE31-TD系列都能为用户提供可靠的解决方案。
    的头像 发表于 07-10 13:50 733次阅读
    PTR54L15蓝牙模组的引脚规划——电源
    更加的强大,使用上也有些不同,关于这个模组的引脚该如何规划使用呢,现在我们来说下电源: “电源”是芯片的一部分,可以独立开机或关机以优化能耗 引脚规划需注意,PTR54L15架构分
    发表于 06-25 19:13
    工业物联网4G无线网络转串口模块
    4G无线网络转串口模块是一种工业通信设备,通过4G网络将串口(如RS232/RS485)设备接入互联网,实现远程数据传输与控制。适用于物联网(IoT)、工业自动化、远程监控等场景。阿尔
    的头像 发表于 06-25 11:11 1111次阅读
    工业物联网<b class='flag-5'>4G</b>无线<b class='flag-5'>网络</b>转串口模块
    4G全网通网关是什么?有什么功能?
    4G全网通网关是一种能够接入4G网络,并将4G网络信号转换为其他网络信号(如WiFi、以太网等)
    的头像 发表于 06-17 15:43 1693次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>全网通网关是什么?有什么功能?
