国产智能手表不够创新?那你有接触过儿童手表嘛?有孩子的家长是否有经历过被儿童手表支配的恐惧,是否都有研究过小天才?eWiseTech就曾经拆解过小天才Z6,对就是那款“柯南同款”可以翻转拍照的手表。
今天要带来的是另一款,小天才Q1,这一回里面没有了高通芯片,更多出现的是Spreadtrum,国产的展讯芯片。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
1:Nanya - 256MB闪存+512MB闪存
2:Spreadtrum - SC9820E -1.3GHz 四核ARM Cortex™-A53
3:Spreadtrum - 电源管理
4:STMicroelectronics - 加速度传感器
更多芯片信息,eWiseTech搜库等你前去获取。
拆解步骤
由于是儿童手表,表带并不是可拆的。而是通过梅花螺丝固定横杆,使用相应的螺丝刀,拧下螺丝,即可拆下。
SIM卡托,可使用小天才自带的取卡器拆下。卡托上还有带有防水硅胶圈。
手表从底盖开始拆解,底盖通过螺丝和胶进行固定,与电池之间有一整块的黑色双面胶固定。后盖上方有一排充电触点,并有两块磁铁用于固定充电器。
主板与电池之间还带有导电泡棉以及铜箔。
电池接口由于被屏蔽盖盖住,所以需要先取下屏蔽盖,再拆下电池。
740mAh锂聚合物电池。电池整个由导电胶布包裹,信息直接印在导电胶布上。
扬声器与主板连接器上有金属盖板,需先拧掉螺丝去除金属盖板,才能分离主板与扬声器的连接,主板正面与屏幕贴有大面积的散热铜箔。
扬声器,振动器,以及按键,都是通过卡槽和双面胶固定在中框上面。使用工具即可取下。
天线选择的是LDS天线,固定在中框上面。
屏幕与中框通过防水胶进行固定,所以拆解屏幕依然还是采用了加热的方式。
屏幕选择的是1.3英寸240x240分辨率的IPS彩色显示屏。
总结信息
表带采用TPSIV材质表带,由于是儿童手表,没有选择常见的便于拆卸的弹簧卡扣设计而是使用了螺丝固定。整机外壳通过4颗螺丝固定,内部还有5颗螺丝用于固定。底盖和屏幕都使用了防水胶条,并且卡托上也带有防水胶圈,内部也贴有防水标签。而对于手机的散热,小天才选择表内使用大面积的散热铜箔,包括屏幕背面也贴满散热铜箔。(编:歆玥)
在eWisetech搜库还有好几款小天才手表已经上线……
XTC - Smart Watch Phone Z6
XTC - 电话手表Z5
展讯
4文章
177浏览量
35704 -
智能手表
38文章
3371浏览量
120463 -
电话手表
38浏览量
14097
德州仪器PCM186x - Q1系列音频ADC:汽车音频应用的理想之选
使用LP8731 - Q1评估板:全面指南
汽车应用中的双通道齐纳二极管MMBZxxVAL - Q1:特性、应用与设计要点
汽车应用新宠:TSDxx - Q1单向TVS二极管解析
汽车应用的得力助手——TSDxx - Q1单向TVS二极管
深入剖析LMX2485Q - Q1:高性能双PLL频率合成器的卓越之选
汽车音频新选择:TPA311xD2 - Q1立体声D类放大器
剖析PCM186x - Q1:汽车音频ADC的高性能解决方案
汽车级多路复用器TMUX13xxA - Q1:特性、应用与设计要点
电子工程师必看:TMUX6612 - Q1汽车级开关详解
SN74AC151 - Q1 汽车级 8 线到 1 线数据选择器/多路复用器详解
深入解析DRV870xD - Q1汽车半桥栅极驱动器
深入解析DS90URxxx - Q1:高效FPD - Link II串行解串器芯片组
1 分钟测防水,儿童手表气密检测黑科技大揭秘
拆解:儿童手表小天才Q1这回选择了展讯方案
