电动机随着控制信号的变化而变化
牵手一起梦 来源:工业机器人 作者:工业机器人 2020-06-04 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器人电动伺服驱动系统是利用各种电动机产生的力矩和力,直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构。
工业机器人关节驱动的电动机,要求有最大功率质量比和扭矩惯量比、高起动转矩、低惯量和较宽广且平滑的调速范围。特别是像机器人末端执行器(手爪)应采用体积、质量尽可能小的电动机,尤其是要求快速响应时,伺服电动机必须具有较高的可靠性和稳定性,并且具有较大的短时过载能力。这是伺服电动机在工业机器人中应用的先决条件。
一、机器人对关节驱动电机的主要要求规纳如下
1.快速性
电动机从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应短。响应指令信号的时间愈短,电伺服系统的灵敏性愈高,快速响应性能愈好,一般是以伺服电动机的机电时间常数的大小来说明伺服电动机快速响应的性能。
2.起动转矩惯量比大
在驱动负载的情况下,要求机器人的伺服电动机的起动转矩大,转动惯量小。
3.控制特性的连续性和直线性
随着控制信号的变化,电动机的转速能连续变化,有时还需转速与控制信号成正比或近似成正比。
4.调速范围宽。
能使用于1:1000~10000的调速范围。
5.体积小、质量小、轴向尺寸短。
6.能经受得起苛刻的运行条件,可进行十分频繁的正反向和加减速运行,并能在短时间内承受过载。
目前,由于高起动转矩、大转矩、低惯量的交、直流伺服电动机在工业机器人中得到广泛应用,一般负载1000N(相当100kgf)以下的工业机器人大多采用电伺服驱动系统。所采用的关节驱动电动机主要是AC伺服电动机,步进电动机和DC伺服电动机。其中,交流伺服电动机、直流伺服电动机、直接驱动电动机(DD)均采用位置闭环控制,一般应用于高精度、高速度的机器人驱动系统中。步进电动机驱动系统多适用于对精度、速度要求不高的小型简易机器人开环系统中。交流伺服电动机由于采用电子换向,无换向火花,在易燃易爆环境中得到了广泛的使用。机器人关节驱动电动机的功率范围一般为0.1~10kW。工业机器人驱动系统中所采用的电动机。
二、电机大致可细分为以下几种:
1.交流伺服电动机
包括同步型交流伺服电动机及反应式步进电动机等。
2.直流伺服电动机
包括小惯量永磁直流伺服电动机、印制绕组直流伺服电动机、大惯量永磁直流伺服电动机、空心杯电枢直流伺服电动机。
3.步进电动机
包括永磁感应步进电动机。
速度传感器多采用测速发电机和旋转变压器;位置传感器多用光电码盘和旋转变压器。近年来,国外机器人制造厂家已经在使用一种集光电码盘及旋转变压器功能为一体的混合式光电位置传感器,伺服电动机可与位置及速度检测器、制动器、减速机构组成伺服电动机驱动单元。
机器人驱动系统要求传动系统间隙小、刚度大、输出扭矩高以及减速比大。
三、常用的减速机构
1.RV减速机构;
2.谐波减速机械
3.摆线针轮减速机构;
4.行星齿轮减速机械;
5.无侧隙减速机构;
6.蜗轮减速机构;
7.滚珠丝杠机构;
8.金属带/齿形减速机构;
9.球减速机构。
工业机器人电动机驱动原理如图1所示。
电动机随着控制信号的变化而变化
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。
目前国外许多电动机生产厂家均开发出与交流伺服电动机相适配的驱动产品,用户根据自己所需功能侧重不同而选择不同的伺服控制方式,一般情况下,交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现以下功能:
1.位置控制方式;
2.速度控制方式;
3.转矩控制方式;
4.位置、速度混合方式;
5.位置、转矩混合方式;
6.速度、转矩混合方式;
7.转矩限制;
8.位置偏差过大报警;
9.速度PID参数设置;
10.速度及加速度前馈参数设置;
11.零漂补偿参数设置;
12.加减速时间设置等。
四、驱动器种类
1.直流伺服电动机驱动器
直流伺服电动机驱动器多采用脉宽调制(PWM)伺服驱动器,通过改变脉冲宽度来改变加在电动机电枢两端的平均电压,从而改变电动机的转速。
PWM伺服驱动器具有调速范围宽、低速特性好、响应快、效率高、过载能力强等特点,在工业机器人中常作为直流伺服电动机驱动器。
2.同步式交流伺服电动机驱动器
同直流伺服电动机驱动系统相比,同步式交流伺服电动机驱动器具有转矩转动惯量比高、无电刷及换向火花等优点,在工业机器人中得到广泛应用。
同步式交流伺服电动机驱动器通常采用电流型脉宽调制(PWM)相逆变器和具有电流环为内环、速度环为外环的多闭环控制系统,以实现对三相永磁同步伺服电动机的电流控制。根据其工作原理、驱动电流波形和控制方式的不同,它又可分为两种伺服系统:
(1)矩形波电流驱动的永磁交流伺服系统。
(2)正弦波电流驱动的永磁交流伺服系统。
采用矩形波电流驱动的永磁交流伺服电动机称为无刷直流伺服电动机,采用正弦波电流驱动的永磁交流伺服电动机称为无刷交流伺服电动机。
3.步进电动机驱动器
步进电动机是将电脉冲信号变换为相应的角位移或直线位移的元件,它的角位移和线位移量与脉冲数成正比。转速或线速度与脉冲频率成正比。在负载能力的范围内,这些关系不因电源电压、负载大小、环境条件的波动而变化,误差不长期积累,步进电动机驱动系统可以在较宽的范围内,通过改变脉冲频率来调速,实现快速起动、正反转制动。作为一种开环数字控制系统,在小型机器人中得到较广泛的应用。但由于其存在过载能力差、调速范围相对较小、低速运动有脉动、不平衡等缺点,一般只应用于小型或简易型机器人中。
步进电动机所用的驱动器,主要包括脉冲发生器、环形分配器和功率放大等几大部分,其原理框图如图2所示。
4.直接驱动
所谓直接驱动(DD)系统,就是电动机与其所驱动的负载直接耦合在一起,中间不存在任何减速机构。
同传统的电动机伺服驱动相比,DD驱动减少了减速机构,从而减少了系统传动过程中减速机构所产生的间隙和松动,极大地提高了机器人的精度,同时也减少了由于减速机构的摩擦及传送转矩脉动所造成的机器人控制精度降低。而DD驱动由于具有上述优点,所以机械刚性好,可以高速高精度动作,且具有部件少、结构简单、容易维修、可靠性高等特点,在高精度、高速工业机器人应用中越来越引起人们的重视。
作为DD驱动技术的关键环节是DD电动机及其驱动器。它应具有以下特性:
(1)输出转矩大:为传统驱动方式中伺服电动机输出转矩的50~100倍。
(2)转矩脉动小:DD电动机的转矩脉动可抑制在输出转矩的5%~10%以内。
(3)效率:与采用合理阻抗匹配的电动机(传统驱动方式下)相比,DD电动机是在功率转换较差的使用条件下工作的。因此,负载越大,越倾向于选用较大的电动机。
目前,DD电动机主要分为变磁阻型和变磁阻混合型,有以下两种结构型式:
(1)双定子结构变磁阻型DD电动机;
(2)中央定子型结构的变磁阻混合型DD电动机。
5.特种驱动器
(1)压电驱动器。
众所周知,利用压电元件的电或电致伸缩现象已制造出应变式加速度传感器和超声波传感器,压电驱动器利用电场能把几微米到几百微米的位移控制在高于微米级大的力,所以压电驱动器一般用于特殊用途的微型机器人系统中。
(2)超声波电动机。
(3)真空电动机。
用于超洁净环境下工作的真空机器人,例如用于搬运半导体硅片的超真空机器人等。
电动机随着控制信号的变化而变化
责任编辑:pj
  • 机器人
  • 电动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动机的“守护神”——保护与抗晃电技术
    的重要环节。 电动机保护控制器集成了全电参量测量、保护、控制、运维记录和通讯组网等功能。以ARD3M系列为例,它适用于集成度高、综合要求高的场合,能够实时监测电动机的电流、电压、功率、
    的头像 发表于 04-16 15:07 193次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的“守护神”——保护与抗晃电技术
    普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,普通异步
    的头像 发表于 02-27 16:51 1037次阅读
    普通异步<b class='flag-5'>电动机</b>与变频电机的区别
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
    电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要 说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
    发表于 01-14 14:07
    变频电动机的特点
    变频电动机作为现代工业与民用设备中的核心动力装置,凭借其独特的技术优势,正在逐步取代传统电动机,成为高效节能领域的标杆。其核心特点主要体现在以下几个方面: 一、宽范围调速与精准控制 变频电动机
    的头像 发表于 01-02 07:41 702次阅读
    变频<b class='flag-5'>电动机</b>的特点
    单相电动机带电问题
    单相电动机带电问题是一个涉及电气安全的重要议题,尤其在家庭和小型工业应用中尤为常见。单相电动机因其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,广泛应用于家用电器、小型机械设备等领域。然而,若电动机出现带电
    的头像 发表于 11-26 07:36 1505次阅读
    单相<b class='flag-5'>电动机</b>带电问题
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
    的头像 发表于 11-23 07:34 1371次阅读
    交流异步<b class='flag-5'>电动机</b>的制动
    电动机常见故障的分析和处理
    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障类型、原因
    的头像 发表于 11-05 07:34 2216次阅读
    电动机常出故障的原因及如何预防
    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,广泛应用于家电、汽车、工业机械等领域。然而,电动机在长期运行过程中难免会出现各种故障,影响设备正常运转,甚至引发安全隐患。本文将深入分析电动机
    的头像 发表于 09-13 07:32 2199次阅读
    无刷直流电动机电流连续控制方法研究与实现
    摘 要:为抑制无刷直流电动机换相期间电流的上升速度和下降速度不一致造成的转矩脉动,探索采用三相电流连续控制方式抑制无刷直流电动机转矩脉动的方法。与传统方波相电流
    发表于 08-01 12:27
    基于电感法无刷直流电动机的起动分析
    无刷直流电动机(以下简称无刷电机)正朝着无位置传感器控制方问发展。目前无位置传感器无刷电机使用较多的是反电动势法。反电动势法的主要问题是电机起动瞬间转速为零,反
    发表于 07-28 15:02
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的
    发表于 07-24 11:51
    稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
    研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励磁,永磁材料的特性决定了永磁
    发表于 07-15 14:35
    高压电动机常见故障及应对措施
    高压电动机作为工业生产中的重要动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全性。然而,由于工作环境复杂、负载变化大、维护不当等因素,高压电动机常出现各类故障。本文将系统分析高压电动机的常
    的头像 发表于 06-12 07:42 2424次阅读
    什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
    电动机中的定子和转子是两个关键部件,它们共同协作,实现了电能到机械能的转换。以下是关于电动机定子和转子的详细解释以及它们各自的作用: 一、电动机定子和转子的定义与结构 1. 定子: ● 定义:定子
    的头像 发表于 06-07 17:35 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电动机</b>定子和转子?定子和转子有什么作用?
    控制电机与特种电机
    脉冲信号转换为机械角位移和线性位移的电机,采用高性能永磁体后制成永磁混合式步进电动机,并采用先进的控制技术,其技术指标和动态特性有明显的改进和提高。开关磁阻电机是一种机电一体化的新型电机,在电机发明之后
    发表于 06-06 14:07
