为了能与电磁式继电保护和微机保护接口,以ABB公司生产的金属封闭SF6绝缘组合电器光电电流互感器元件为例,IEC 600448规定有以下2种输出方式:
(1)模拟量输出(包括NX系列传感器),保护级为150mV,测量级为4V,它可以和目前与输出模拟量的常规电磁式TA接口的电磁式继电保护和微机保护配套使用。
(2)数字量输出,由于规约问题,现只能与直接接受TA数字量输出的ABB公司自己生产的微机保护配合使用,而不能与其他直接接受TA数字量输出的微机保护配套,这是用户使用时必须注意的问题。
举报投诉
模拟量
5文章
565浏览量
27848 -
电流互感器
23文章
884浏览量
34206
热点推荐
互感器的基本知识:
电容器串接于高压母线与地之间,而在临近接地的一个电容两端并接入一只通用小型电压互感器。此两种电压互感器,当一次侧接入额定电压的母线或线路时,二次绕组的
发表于 05-23 16:11
涨知识:告诉你什么是电流互感器
分类按装设地点分:户内式、户外式。一般35kV以上采用户外式。按照绕组匝数分:单匝式、多匝式按照高、低压耦合方式分:无线电电磁波耦合、电容耦合和光电耦合式。按安装方式分 :贯穿式电流
发表于 02-01 11:31
如何判断电流互感器的好坏?
。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有
发表于 07-28 11:05
【转帖】电流传感器和互感器
且使用很广泛。有基于电磁感应原理和霍尔效应两种类型。基于电磁感应原理的电流钳与互感器一样,铁芯被分成两部分,闭合时两部分铁芯需要紧密结合,有
发表于 03-27 15:43
双绕组电流互感器的设计和应用
对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;、使用上述
发表于 05-07 07:10
什么是电流互感器?
供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流
发表于 09-02 15:57
电流互感器二次接线
,正确的二次接线有助于确保仪器的正常工作并保护电路安全。本文将为您详细介绍电流互感器的二次接线方法。 一、一般电流互感器的二次接线 一般的电流
光电电流互感器的两种输出方式
