NVIDIA Turing架构的RTX 20系列图形带来了革命性的光线跟踪技术,AMD将在下一代RNDA 2架构中增加硬件光线跟踪功能,其后发优势可能会更加突出。RDNA 2体系结构将在现有RDNA的基础上得到全面改进。
这些包括增强的微体系结构以改善IPC性能,进行物理优化以提高工作频率,增强逻辑电路以降低复杂性和功耗,并且众所周知可以将能源效率提高多达50%,并支持诸如射线追踪和可变着色等技术费率。
RDNA 2仍将使用7nm工艺制造,但可能是TSMC N7P的增强版,其次是RDNA 3,具有更先进的工艺。
那么,AMD的追光效果如何?
AMD官员今天发布了基于RDNA 2架构芯片以及Microsoft DXR 1.1 API接口的第一个效果图。
足以实时渲染此类照片吗?
AMD还强调,追光技术的RDNA 2架构是PC,是通用架构的主要框架,索尼PS5,Microsoft Xbox Series X的追光程序都用于它,基于底层API可以获得最佳性能,且开发简单,游戏部署非常方便。
举报投诉
amd
25文章
5713浏览量
140493 -
逻辑电路
13文章
503浏览量
44269
热点推荐
一文读懂VirtualLab Fusion场追迹技术
结果精度的,是对光场传播过程的描述。而VirtualLab Fusion的核心优势之一,正是在于它以**场追迹(Field Tracing)**为主线,把光从“几何路径”提升到“电磁场传播”的层面来
发表于 05-06 08:30
[VirtualLab] 非序列追迹的通道设置
由不同的设置组合产生的光路结果。此外,我们还在光波导表面上添加了光栅区域,并演示了这些区域的通道配置,以及这些区域的光栅参数。 建模任务 如何调整表面上的通道和表面上的任何可能的光栅区域,以及如何用
发表于 04-17 08:18
[VirtualLab] 高数值孔径物镜焦斑分析
逐点傅里叶变换、逆向快速傅里叶变换和逆向半解析傅里叶变换便可以实现从高数值孔径物镜到探测器的广义德拜积分,如图4所示。图4. 广义德拜积分设置结果呈现高数值孔径物镜的光线追迹结果如图5所示图5. 光线
发表于 04-01 09:10
MCU选型指南丨笙泉精准追频,高效雾化控制方案
资源,协助客户轻松打造高品质雾化产品,实现性能与设计的双重提升。
精准追频,雾化效果更稳定
MG32F02V032内置12位1.0 Msps SAR ADC,支持采集内部稳压源 VBUF。在雾化追频
发表于 03-19 17:30
光伏“可观”功能效果如何量化?——效益与技术实现深度评估
光伏电站可观功能的技术构成(采集-传输-处理-呈现)是支撑电站“数据透明化”的核心体系,其效果并非单一指标可衡量——既需验证技术本身的可靠性,更要考量其对运营效率、发电收益、合规安全的实际价值,详细
Neway电机方案在实际应用中效果如何?
Neway电机方案在实际应用中效果如何?Neway电机方案是深圳市立维创展科技有限公司推出的电机驱动与控制系统解决方案,具有高稳定性、高性价比、小型化等特点,Neway电机方案在实际应用中效果
发表于 12-03 09:23
LCD屏幕无法正确显示效果如何解决?
,最后发现屏幕显示效果异常。请问这种问题应该如何解决?
实际想要的效果:
移植完成后出现的效果:
下面是移植的步骤:
1.使用RT-Thread Studio创建一个STM32F429IGT6
发表于 09-25 08:16
Splashtop 助力追光动画远程制作后期,护航国漫高效发展
追光动画(LightChaserAnimationStudios)是中国一家专注于动画电影制作的公司,由土豆网创始人王微和于洲于2013年3月在北京创立。从《白蛇:缘起》到《新神榜:哪吒重生》,从
圆满收官!科士达全场景光储生态点燃全球追光者盛宴
6月13日,SNECPV+2025圆满收官。科士达以600㎡双层全景展台、二十余款硬核产品及智慧能源解决方案,为全球“追光者”呈现了一场集技术高度、场景深度与互动热度的光储充盛宴。展会期间人潮
AMD收购硅光子初创企业Enosemi AMD意在CPO技术
近日,AMD公司宣布,已完成对硅光子初创企业Enosemi的收购,但是具体金额未被披露;AMD的此次收购Enosemi旨在推动光子学与共封装光学(CPO)技术的发展,瞄准AI芯片互连技术,AMD
VirtualLab Fusion应用:振幅型SLM图片的导入
导入完成后,搭建光路模型,选择Stored Function元件作为SLM,双击打开Stored Function元件,将透过率函数文件加载到元件中:
9.运行场追迹查看调制结果如下:
发表于 06-03 08:49
微孔雾化技术自动扫频追频-集成芯片
检测电流和相位,追踪识别到最佳频率点。这种技术现在比较通用,不同公司可能有不同的硬件和算法实现,效果基本上大同小异;目前面临的局限在于追频精度(颗粒度)无法突破,市面上的扫频追频精度一般在400赫兹到
发表于 05-28 11:23
中科创达旗下Rightware与AMD达成合作
近日,Rightware宣布与AMD展开合作,共同打造开创性的、汇聚了行业领先设计效果及功能的参考设计,成为未来汽车人机交互界面(HMI)的新标准。
AMD的追光效果如何?
