RS485通讯的连接方式
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:电工阿智 2020-02-16 07:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RS485的应用挺广泛,可以支持ModBus协议,因为简单、便宜、可靠、成熟,所以在工业控制、智能仪表和电力通信领域应用很多。
1、我们来看看RS485的一个典型组网结构:
理论上,一条RS485总线的传输距离可以达到1200米。但是在实际应用受通信芯片、波特率和线材、干扰等影响,实际上是远远达不到这个数值的。
理论上,一条RS485总线可以挂254台设备,实际上也远远达不到,通常的应用中,也就是30台左右。
RS485总线要采用上图手拉手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接,如下图:
关于线材的选用:
通信线缆要选择两芯屏蔽双绞线,线径不低于0.5平方。双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好。有些野路子的做法用非屏蔽非双绞线甚至是网线来敷设485通讯线,是极端错误的。
关于保障通信质量的几种手段:
1、共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并联连接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、如果通讯距离过长,建议如果超过500米就采用中继器或者485HUB来解决问题。如果负载数过多,建议如果一条总线上超过30台就采用485HUB来解决问题。
  • RS485
  • rs485通讯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC 直接读写!耐达自动化RS485 转 PROFINET 网关实现数据透明传输
    以太网。两种协议架构差异大、数据格式不兼容,导致大量 RS485 设备形成 “数据孤岛”,无法接入高速实时网络,制约工厂数字化与智能化升级。如何低成本、稳定地实现 RS485 与 PROFINET 的双向互通,成为工业通讯领域的
    的头像 发表于 05-18 15:14 658次阅读
    PLC 直接读写!耐达<b class='flag-5'>讯</b>自动化<b class='flag-5'>RS485</b> 转 PROFINET 网关实现数据透明传输
    RS485RS422静电防护方案
    RS422支持单机发送、多机接收的单向平衡传输模式,允许在单一平衡总线上连接最多十个接收器,实现了信息的有效分发与接收。在RS422的基础上,进一步发展出了RS485标准
    的头像 发表于 03-18 17:09 3273次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>和<b class='flag-5'>RS</b>422静电防护方案
    86型家用墙壁开关:支持WIFI/RS485通讯,触摸开关
    供电DC7-30V; 通讯接口支持WIFI通讯RS485通讯; 通信波特率:2400,4800,9600,19200,38400(可以通过软件修改,默认9600); 通信协议:支持
    的头像 发表于 03-09 17:19 459次阅读
    详解RS232和RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端
    的头像 发表于 11-12 14:26 5952次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS</b>232和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的区别
    什么是RS485?它比RS232强在哪?#RS485 #RS232 #电子工程师 #工业通讯
    RS485
    安泰小课堂
    发布于 :2025年10月21日 18:00:34
    求助, 关于rs485的发送问题求解
    利用rs485软件包进行只发不收测试,发现2个很怪异有趣的现象,请问大家这是啥原因: 1 如果RT_DEVICE_OFLAG_WRONLY,发送9个字节一切正常; 2 如果开启
    发表于 10-14 06:59
    电能表RS485通信不稳?可能是EMC在“捣鬼”
    排查RS485通讯不畅/故障的实用方案
    的头像 发表于 10-11 13:16 862次阅读
    电能表<b class='flag-5'>RS485</b>通信不稳?可能是EMC在“捣鬼”
    耐达自动化RS485与Profinet双向奔赴,伺服驱动器连接“稳稳拿捏”
    在工业自动化的广阔天地中,无论是智能制造、机器人研发,还是数控机床等行业,伺服驱动器的高效稳定运行都至关重要。然而,连接伺服驱动器时,RS485与Profinet两种通信协议的差异,常让工程师们头疼
    的头像 发表于 09-05 15:06 682次阅读
    耐达<b class='flag-5'>讯</b>自动化<b class='flag-5'>RS485</b>与Profinet双向奔赴,伺服驱动器<b class='flag-5'>连接</b>“稳稳拿捏”
    “乾坤大挪移”:耐达自动化RS485转Profinet解锁HMI新乾坤
    在工业自动化行业中,HMI(人机界面)就如同人类的眼睛和双手,负责与操作人员交互并监控设备运行状态。然而,传统的RS485通信方式连接HMI时,常因通信速率、传输距离和实时性等问题,让设备的运行
    的头像 发表于 09-04 15:37 630次阅读
    “乾坤大挪移”:耐达<b class='flag-5'>讯</b>自动化<b class='flag-5'>RS485</b>转Profinet解锁HMI新乾坤
    惊爆!耐达自动化RS485转Profinet,电机连接的“逆天神器”?
    在机械制造行业中,电机的稳定连接与高效控制一直是工程师们关注的焦点。传统的连接方式在面对复杂的工业环境和多样化的控制需求时,常常显得力不从心。而耐达自动化
    的头像 发表于 09-04 15:36 669次阅读
    惊爆!耐达<b class='flag-5'>讯</b>自动化<b class='flag-5'>RS485</b>转Profinet,电机<b class='flag-5'>连接</b>的“逆天神器”?
    阅兵时刻,耐达自动化RS485 转 Profinet 网关助力矿山冶金连接迈向辉煌
    在矿山冶金行业的激烈竞争中,高效稳定的设备运行是企业制胜的关键。软启动器作为电机控制的核心设备,其连接方式的优劣直接影响着整个生产系统的性能。今天,我们就来揭秘 耐达自动化RS485
    的头像 发表于 09-03 17:10 800次阅读
    阅兵时刻,耐达<b class='flag-5'>讯</b>自动化<b class='flag-5'>RS485</b> 转 Profinet 网关助力矿山冶金<b class='flag-5'>连接</b>迈向辉煌
    求一份CS32A011K8V7的RS485通讯历程
    求一份CS32A011K8V7的RS485通讯历程,邮箱:15317208748@163.com
    发表于 07-17 08:41
    打破标准,RS485与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
    在现代工业自动化系统中,实现不同通讯协议之间的有效连接至关重要。以基于RS485网络的Danfoss MCD3000软启动器为例,这种连接能力可以通过
    的头像 发表于 07-15 16:24 639次阅读
    打破标准,<b class='flag-5'>RS485</b>与PROFINET跨网<b class='flag-5'>通讯</b>,如何自由实现
    十二路交流电流采集模块:隔离RS485通讯
    在智能配电、工业4.0等场景中,电流数据的实时可靠传输是电力物联网(PIoT)的基石。然而复杂电磁环境、长距离布线、多节点干扰等问题,对通讯技术提出严苛要求。隔离RS485通讯以其抗干扰、多节
    的头像 发表于 07-03 17:32 1498次阅读
    【米尔-RK3562开发板试用评测】外设测试-RS485
    这里使用RS485-1接口,测试RS485接口的功能。 RS485接口,只需要接两条线就可以通讯了。 如下图连接
    发表于 06-17 14:41
