有关二次回路配线导线或电缆的选择原则,选择二次回路配线用的导线或电缆时,考虑最小截面积,工作电压均应大于500V,使用铜芯绝缘导线或铜芯控制电缆这些基本的选择原则。
1、最小截面积
二次回路配线用的电缆芯线或绝缘导线,其最小截面积选用原则:连接强电端子的铜线应大于1.5mm2,铝线应大于2.5mm2;与弱电连接、运动装置使用的铜芯电缆直径应大于0.5mm。还应注意导线的电压降问题。
2、工作电压
二次回路配线用的绝缘导线或控制电缆,它们的工作电压均应大于500V。
3、测量、控制、保护回路除断路器电磁合闸线圈外,要使用铜芯绝缘导线或铜芯控制电缆。
对于装有专用于连接铜芯接头的设备、仪表等,也可采用铝芯电缆或铝芯绝缘导线。
举报投诉
导线
5文章
432浏览量
26155 -
二次回路
14文章
105浏览量
16501
热点推荐
组合互感器内部二次引线隐患,虚焊断线故障成因与防范
组合互感器为全浇注封闭结构,CT、PT 绕组二次引线全部埋藏在环氧树脂内部,连接至外部端子。二次引线、焊接点位全部属于不可检视的内部结构。
如何规避二次回流的掉件问题
规避二次回流掉件问题,核心在于确保第一次回流焊接的元件,在第二次过炉时能经受住重力考验。这可以从 材料选择、工艺设计、物理辅助 几个层面来解决: 材料层面:提升焊点本身的"抓力" 使用
HI-FI音频输出多二次绕组变压器——1650PA解析
HI-FI音频输出多二次绕组变压器——1650PA解析 大家好,今天和各位电子工程师一同探讨M HAMMOND MANUFACTURING公司的一款产品——1650PA HI-FI音频输出多二次绕组
大电流发生器互感器校验接线步骤
,挂牌上锁防止意外送电,确认现场无残余电压。检查大电流发生器、标准互感器、校验仪线缆外观完好,二次回路严禁出现熔断器、开关断点。整理长短适配电缆,预留操作空间,排查周边易燃易爆杂物,筑牢试验安全
发表于 07-25 15:22
新上市 | 适用于二节至四节锂离子电池或锂聚合物二次电池的过充电保护IC
NB7401系列二节至四节锂电池二次保护芯片(带电压调节器和温度保护功能)一款适用于二节至四节锂离子电池或锂聚合物二次电池的过充电保护IC。
如何根据项目需求选择光纤电缆
,尤其涉及多个机柜、高密度配线区域或复杂路由时,定制方案能够提供更合理的线缆规划,提高整体布线质量。 根据安装环境进行选择 安装环境直接影响光纤电缆
HDXN-C互感器二次回路向量检测设备的使用技巧
1.概述互感器二次回路检测设备采用同步触发技术控制设备输出电压、电流幅值及相位,模拟线路、变压器的实际负荷,利用在电压互感器一次侧加电压,电流互感器一次侧加电流的方法,在投产前完成新建变电站及改扩建
ODF光纤配线柜的选型与安装指南
在构建光纤通信网络时,选择合适的ODF光纤配线柜并正确安装是确保网络稳定运行的关键。本文将从选型原则、安装步骤和注意事项三个方面,为大家提供一份全面的ODF光纤
SGM41002:锂离子电池二次保护的理想选择
SGM41002:锂离子电池二次保护的理想选择 在锂离子电池应用日益广泛的今天,电池的安全保护至关重要。SGMICRO推出的SGM41002电池保护IC,为2 - 4串锂离子电池组提供了可靠的二次
电流互感器二次过电压保护器:电力系统安全的隐形守护者
电流互感器二次过电压保护器虽是小器件,却在电力安全体系中扮演着不可替代的角色。它像一位沉默的卫士,24小时守护着二次回路,将危险的过电压消弭于无形。随着技术进步,未来的CT保护器必将更加智能、可靠
基于工业数采网关的二次供水泵站物联网解决方案
行业背景 近年来,随着建筑楼层不断增高和生活水平的持续提升,二次供水泵站作为二次加压与净化的关键环节,有效缓解了市政供水压力不足的问题,对居民生活与生产活动的影响日益显著。然而,水压不稳、水量不足
凯米斯科技二次供水方案,筑牢城市饮水安全防线
当城市供水的“最后一公里”水质安全成为居民日常饮水的隐忧,凯米斯科技以物联网技术为锚点的供水水质监测管理系统,正为城市二次供水筑起一道智慧化的安全屏障。城市二次供水作为保障居民饮水安全的“最后一公里
二次回路配线导线或电缆的选择原则
