在区块链支付模式中,使用区块链技术将所有参与支付结算的银行加入区块链网络之中,并为所有参与银行生成总帐记录。 源中瑞区块链支付系统开发 13828819057
每个银行都是一个私有区块链网络的参与者,并且能够完成支付交易,共同参与一致性共识算法,采用了区块链支付的解决方案,就不再需要不同数据库之间的对帐,因为区块链网络中一致性算法已经取得单一总帐的权威状态。
在区块链支付中,可以不需要任何中间参与方,直接在银行间进行结算,切实地减少了中间费用。在监管者看来,一个区块链是所有交易参与方共享的,而且是不可改变的总帐本,所有的监管者和审计方都有权访问。
区块链技术应用之后的支付,可以从三个层面来看它的不同。
第一,应用区块链技术的支付,它的技术系统结构的复杂度会大大降低。区块链技术是分布式的,技术结构是比较透明的。它的好处在于在整个支付网络成本上会有比较明显减少。
第二,支付流程的长短,也就是支付实时性方面会有差异。我们平时在个人的一笔两笔交易上,对实时性的敏感度并不会非常强,但如果是一些大的机构、大规模进行并行交易时,如果实时性比较地低的话,就有可能造成经济上的损失。利用区块链支付网络技术,就可以有效减少成本、减少费用支出。
第三,区块链的特点是利用共识的机制对一些交易记录的真实性进行检验,可以防止两个方面的问题。一,一些虚假交易,恶意伪造的交易如果不能够通过真实性的检验,就可以排除掉这样的交易记录。二,有的时候有一些交易并不是恶意的,比如误操作,可以通过共识机制对于真实性的记录,特别是交易是不是符合共识机制的原则,对它进行门槛管理,可以减少恶意操作或者误操作之下的经济的损失。
区块链跨境支付通道系统开发,usdt支付平台开发,交易所搭建
支付系统
78浏览量
10079 -
区块链技术
5文章
668浏览量
13975
