光电液位传感器与电容式液位传感器在液位测量中有什么不同?
科技技术 来源:科技技术 作者:科技技术 2020-03-02 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
生产生活中水位侦测、水位控制,可以采用什么电子元器件来进行检测?可以采用水位传感器来进行检测。水位传感器也有好几种,光电式、分离式、电容式、称重式,每种类型之间都存在这自己的特点、优点。那么今天工采网小编要介绍的是光电液位传感器与电容式液位传感器的比较。
工作原理:光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。其工作原理是产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
由工作原理可知:光电液位传感器用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面和沉积物的出现。他们的工作是基于红外LED发出的红外光的传输变化。利用高能量红外二极管和脉冲调制方法,可以减少产生光的干扰。另一方面,光电液位传感器使用高强度激光,可以注入灰尘环境,并注意到液体物质。
优点和缺点
紧凑,高压,无活动部件和温度能力,可以注意到微量的液体。由于传感器需要与液体需要电源接触,因此某些宽物质可能会导致棱镜上的涂层。
接下我们再来看看电容式液位传感器。
电容式液位传感器是利用被测介质面的变化引起电容变化的一种变介质型电容器。用于检测像泥浆和水溶液的液位变化情况,该传感器是通过使用由聚四氟乙烯绝缘导线制成探针检查液位变化,利用液面的变化引起电容变化,根据所检测到的电容值大小来判断传感器所在的位置点是属于有水状态还是无水状态。但是,不锈钢探针具有极高的响应性,因此适用于测量非导电物质颗粒或具有低介电常数的材料。这些类型的传感器非常易于使用和清洁,因为它们没有任何移动组件。
优点和缺点
电容式有一个较大的特点就是,电容式可以不接触液体也能检测到水位的变化。所以当容器不用开孔,且内有污垢、杂质、沉淀物时,都不会影响检测结果。
那么“光电液位传感器”相比较“电容式液位传感器”的优越性有哪些呢?
1.光电液位传感器利用光学的方式来检测液位的存在,因此对于液体的纯度,浓度,以及液体长期使用后的沉淀污垢,都不会对它产生影响。
电容式液位传感器是利用水位变化而产生的电容量不同来判定水位的高低,因此对于不同的水质会有不同的阻值变化。水质的差异会直接影响到它的准确性,并且对于有些液体是无法检测
2. 电容式液位传感器的周边不可以有金属的产生,而光电液位传感器则不受影响
3. 光电液位传感器在水面的精确度为:±0.5 MM
电容式液位传感器的水面精确度为:±1.5 MM
4、光电液位传感器可以在机器水箱的安装结构方面也有很大的优越性,可以实现任意方位安装。电容式液位传感器相比较就会局限性大很多。工采网提供的一款英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容式传感器的精度与稳定性:技术解析与场景表现
    电容式传感器通过硬件与算法的协同优化,实现了高精度测量,同时凭借优质材质、严密防护与抗干扰设计,保障了长期运行的稳定性。其精度与稳定性
    的头像 发表于 12-08 16:56 366次阅读
    电容式传感器全钒液流电池中的应用案例有哪些?
    电容式传感器全钒液流电池的电解生产、储能电站运行、退役电解
    的头像 发表于 12-01 15:34 78次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>全钒液流电池中的应用案例有哪些?
    全钒液流电池使用电容式传感器检测
    全钒液流电池中电容式传感器主要用于电解储罐、管路及退役回收等关键环节的
    的头像 发表于 12-01 15:32 58次阅读
    全钒液流电池使用<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>
    电容式传感器具备哪些功能?
    电容式传感器(含接触与非接触)作为工业自动化中常用的
    的头像 发表于 11-25 11:30 448次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>具备哪些功能?
    传感器是什么?
    传感器是一种用于实时检测容器内液体(或松散固体颗粒、粉末等物)高度,并将信号转化为可传
    的头像 发表于 11-25 11:18 171次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>是什么?
    非接触电容式传感器:新能源储能行业的“监测新利器”
    。传统接触传感器面对储能场景的高压、腐蚀性、密封性要求时,常存在寿命短、易污染、维护难等问题。而非接触
    的头像 发表于 11-17 16:01 962次阅读
    非接触<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:新能源储能行业的“<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>监测新利器”
    传感器可以在哪些容器使用?
    工业自动化、新能源、食品医药等领域,监测是保障生产安全与流程高效的关键环节。非接触电容式
    的头像 发表于 11-12 16:02 861次阅读
    传感器可以检测哪些液体?
    工业生产、新能源、食品医药等领域,监测是保障流程稳定与安全的核心环节。非接触电容式
    的头像 发表于 11-12 16:00 904次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>可以检测哪些液体?
    电容式传感器和传统接触传感器比有什么优势?
    电容式传感器(含接触与非接触)相较于浮球
    发表于 11-11 11:37
    电容式传感器原理是什么?
    、d)发生变化时,电容值 C 会随之改变。电容式传感器正是利用
    发表于 11-11 11:09
    传感器:原理、技术与实用指南
        传感器是一种检测液体位置的设备,广泛应用于工业自动化和过程控制中。它们能够实时监测储罐、管道等容器中的变化,确保液体介质的精
    的头像 发表于 10-20 10:28 109次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    非接触传感器精准检测电解优选方案
    现代化工业生产中,电解检测是一项至关重要的任务,其准确性直接关系到设备的稳定运行和产品质量。传统接触
    的头像 发表于 04-12 10:53 1047次阅读
    非接触<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>精准检测电解<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>优选方案
    论非接触传感器电池检测中的技术实践与创新
    电池技术不断发展的今天,电池的性能和安全性备受关注。其中,电池的准确检测对于保证电池的正常运行和延长使用寿命至关重要。非接触
    的头像 发表于 04-11 11:21 692次阅读
    论非接触<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>电池<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>检测中的技术实践与创新
    传感器:金属容器内精准检测的关键技术
    众多工业生产、仓储物流以及日常生活场景中,对金属容器内的精确检测是一项至关重要的任务。传感器
    的头像 发表于 04-07 10:16 949次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>:金属容器内<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>精准检测的关键技术
    变送器与传感器的区别
    工业自动化和过程控制领域,精确监测液体的对于确保流程的稳定性和安全性至关重要。变送器和
    的头像 发表于 01-06 15:28 1633次阅读
