E拆解:华为 Mate 20 X 5G 2214个组件中,哪个国家提供组件成本占比最高 ?
智能移动终端拆解开箱图鉴 2019-12-09 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一直关注eWisetech的小伙伴都知道近期小e收录了3款5G手机,华为首款 5G手机 Mate 20 X自然是不可要仔细拆解分析的,那么华为整机的2214个组件中,提供的组件最多的国家是哪个?又主要是哪些呢?
配置
首先回顾一下基础配置,小e购买的为Mate 20 X 5G版。
SoC海思麒麟980处理器丨7nm工艺
屏幕:7.2英寸三星Super AMOLED屏丨分辨率2244x1080丨屏占比87.4%
存储:8GB RAM+256 ROM丨最大支持256GB NM卡扩展
前置:24MP
后置: 40MP广角+20MP超广角+8MP长焦
电池:4100mAh锂聚合物电池
特色:IP53防尘防水 | 40W快充 | 巴龙5000基带 | 支持华为手写笔 | 后置指纹识别
这里也说明一下eWisetech所拆解的设备是通过市场渠道购买,每个产品同一个元器件可能会由不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。在元器件分析过程中,有可能会遇到无法识别的情况。成本预估是eWisetech搜库来确定同时会结合市场调研来做修正,因此元器件的成本预估仅供参考,不过影响元器件成本的因素有很多,与真实的成本会有一定的差异。
拆解
首先取下卡托和玻璃后盖,固定玻璃后盖的胶粘性较弱,用热风枪软化后便可撬开。
卡托有防水胶圈。拆下开后可看到主板上有6个测试点,用于检测和维修设备。
后盖上贴有大面积泡棉,能起到一定的缓冲作用。指纹识别模块和后置摄像头盖皆通过胶固定。
顶部天线模块和底部扬声器模块皆采用螺丝固定。在扬声器上设有胶圈防水。NFC线圈使用胶固定在天线模块上,背面贴有大面积石墨贴。
随后直接取下主板、副板、前后摄像头、激光对焦软板、连接指纹识别与主板的软板和2根同轴线。后置摄像头软板BTB接口通过金属板固定。
在拆卸芯片时,发现不仅主板屏蔽罩外涂有导热硅脂,屏蔽罩内侧同样涂有导热硅脂。
软板上集成有激光对焦芯片、色温传感器和闪光灯。
取下电池、光线/距离传感器软板和振动器,电池通过易拉把手固定,便于拆卸。在拆解按键时,需注意先破拆这块黑色部分才能够将按键取下。
最后将屏幕加热至一定温度,即可分离屏幕与内支撑,内支撑正面石墨片下藏有散热铜管。
整机共使用24颗螺丝固定,采用上下堆叠的方式,有效的节省空间。螺丝上贴有防拆标签,内部仅在SIM卡托和扬声器处采用胶圈防水,散热方面主要通过铜管液冷散热和石墨片进行散热。也是首次在5G手机上看到非双层板设计,主板占用空间大。
组件分析
经过eWisetech搜库对比分析在Mate 20 X 5G版的2214个组件中,日本提供2006个组件,主要为器件,虽组件数占比最高,但成本仅占整体8.3%;而成本占比最高的是高达43.2%的中国,共提供140个组件,主要为IC和非电子器件。其次便是提供闪存内存、屏幕和摄像头传感器的韩国,仅6个组件,成本占比却达到41.3%。
而元件单价Top 5又是哪些?
组件分析怎么能少得了IC呢?先来看看主板正面有哪些主要IC:
1:Hisilicon-Hi3680-麒麟980八核处理器
2:Skhynix - H9HKNNNFBMAU-DRNEH – 8GB内存
3:Micron-3GB内存
4:Hisilicon-Hi9500-巴龙5000基带芯片
5:Samsung-KLUEG8U1EA-B0C1-256GB闪存芯片
6 : 2颗Hisilicon-Hi6422-电源管理芯片
7:Hisilicon-Hi6403-音频解码芯片
8NXP-PN80T-NFC控制芯片
9Bosch-BMP380-气压计
10:STMicroelectronics-LSM6DSM-陀螺仪+加速度计
主板背面主要IC :
1:Hisilicon-Hi6365-射频收发芯片
2:Hisilicon-Hi1103-WiFi/BT芯片
3:2颗Hisilicon-Hi6421-电源管理芯片
4:Goertek-麦克风
5:AKM-AK09918C-电子罗盘
整机上所使用的MEMS芯片信息小e也都整理出来了!
你以为eWisetech的拆解分析就是这样吗?
eWiseTech是领先的电子拆解数据库查询和分析服务平台,凭借多年对上千款设备的拆解分析收集到的数据,研究了消费电子领域中的各种设备,包括IC、PCB/FPC,天线,电池,连接器、显示器,摄像头等,为全球用户提供数据查询和全面深入的分析服务
在eWisetech搜库还有……
Vivo – Nex 3 5G
Vivo - iQOO Pro 5G
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7/16 DIN连接器选型指南:5G宏基站高功率射频传输的关键组件解析
    5G网络建设快速推进的背景下,宏基站射频系统对连接组件的性能提出了更高要求。7/16 DIN连接器凭借高功率承载能力、低驻波以及优异的环境适应性,在宏基站射频传输链路中发挥着重要作用。本文围绕7
    的头像 发表于 03-24 08:58 749次阅读
    7/16 DIN连接器选型指南:<b class='flag-5'>5G</b>宏基站高功率射频传输的关键<b class='flag-5'>组件</b>解析
    一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?
    根据最新的《20205G经济报告》,国内2020-2025年的5G网络总投资额是0.9~1.5万亿元,这其中相当大一部分在于基站的投入。那么基站作为5G投资的重要组成,一座
    的头像 发表于 12-24 17:34 2118次阅读
    一座<b class='flag-5'>5G</b>基站它的<b class='flag-5'>成本</b>是由哪些部分组成?
    X4DS35Z1-100G差分分路器Anaren
    X4DS35Z1-100G采用用户友好的 Xinger风格表面贴装封装,高度仅 0.73mm,便于集成至紧凑型系统。核心参数频段范围:3300-4200 MHz(覆盖5G中高频段及部分卫星通信频段)功率容量:平均功率 1瓦
    发表于 12-05 09:19
    是德科技E5061B网络分析仪5G组件精准测量
    5G通信系统对信号精度提出毫米级要求的今天,是德科技E5061B网络分析仪以其从5Hz到3GHz的超宽频覆盖能力,为射频组件的精准测量提供
    的头像 发表于 12-01 16:15 541次阅读
    是德科技<b class='flag-5'>E</b>5061B网络分析仪<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>组件</b>精准测量
    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
    \"的通信愿景。 6G的核心指标 速度:预计是5G的10倍以上,达到100 Gbps甚至更高 延迟:1微秒甚至亚微秒级别,为更复杂的实时应用提供基础 连接密度:每平方公里支持1000万设备连接 频谱
    发表于 10-10 13:59
    激光焊锡技术在光学组件封装的应用
    在智能化浪潮的推动下,光学元件作为光子与电子能量转换的核心载体,已成为消费电子、5G通信、人工智能、自动驾驶、生物医疗等领域的的核心要素,光学组件行业正迎来前所未有的发展机遇。
    的头像 发表于 09-26 16:36 1225次阅读
    6G哪方面5G更强
    6G在 数据传输速率、通信时延、连接密度与定位精度、覆盖范围、应用场景、关键技术、安全性与智能化 等方面均5G更强,具体分析如下: 数据传输速率 : 6G的峰值速率可以达到Tbps级
    的头像 发表于 09-01 11:46 4049次阅读
    科普 | 5G支持的WWC架构是啥(2)?
    为解决有线固定宽带与无线移动宽带融合问题,3GPP在5G推出了WWC系统架构。它将两种接入类型统一融合到5G核心网络。这有助于运营商简化控制、简化管理并为终端用户提供一致服务;其中:
    的头像 发表于 08-27 16:03 2209次阅读
    科普 | <b class='flag-5'>5G</b>支持的WWC架构是<b class='flag-5'>个</b>啥(2)?
    晶科能源Tiger Neo系列组件全球出货量突破200GW
    近期,晶科能源Tiger Neo系列组件全球累计出货量正式突破200GW,产品销往168国家,其中分布式市场40%,再次刷新单品出货行
    的头像 发表于 07-28 16:53 1352次阅读
    如何监听组件再次显示的事件?
    :onVisibleAreaChange,官方的介绍是:组件可见区域变化事件是组件在屏幕的显示区域面积变化时触发的事件,提供了判断组件是否
    发表于 06-30 18:02
    如何实现组件截图 -- componentSnapshot
    ​ ##HarmonyOS 应用开发## 在我开发手里项目的过程,遇到这么一功能需求:即用户在完成一系列的学习并通过考试以后,要生成一张证书,这张证书的结构是:一背景图,上面还有文字、其他图片
    发表于 06-30 17:45
    5G RedCap网关是什么
    功耗,为物联网设备提供了一种经济高效的5G连接方案。以下是对5G RedCap网关的详细解释: 一、技术背景与定义 5G RedCap技术 :是3GPP在Release 17
    的头像 发表于 06-30 09:26 1269次阅读
    5G RedCap是什么
    4G与高性能5G之间的市场空白。以下是其核心要点: 一、技术定义与核心目标 轻量化设计: 带宽缩减:Sub-6GHz频段支持20MHz带宽(传统5G为100MHz),降低芯片组复杂性和
    的头像 发表于 06-30 09:22 3483次阅读
    热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
    前两天刷到一篇文章,说现在的5G插卡路由器越来越猛,提到了两型号: 一华为智选 Brovi 5G CPE
    发表于 06-05 13:54
    泰科电子推出FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX连接器及电缆组件
    随着物联网(IoT)和车联网(V2X)的发展,设备对小型化、高密度安装和快速组装的需求日益增长。TE Connectivity (以下简称“TE”) 近日推出FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX连接器及电缆组件
    的头像 发表于 05-19 09:59 1991次阅读
