1、电磁抱闸制动线路
电磁抱闸制动是机械制动,其设计思想是利用外加的机械作用力,使电动机迅速停止转动。由于这个外加的机械作用力,是靠电磁制动闸紧紧抱住与电动机同轴的制动轮来产生的,所以叫做电磁抱闸制动。电磁抱闸制动又分为两种制动方式:断电电磁抱闸制动和通电电磁抱闸制动。
1)断电电磁抱闸制动
图2.18是断电电磁抱闸的制动控制线路原理图。制动轮通过联轴器直接或间接与电动机主轴相连,电动机转动时,制动轮也跟着同轴转动。
线路工作原理:
①合上电源开关QS。
②按下起动按钮SB2,接触器KM1得电吸合,电磁铁绕组接入电源,电磁铁芯向上移动,抬动制动闸,松开制动轮。
③KM1得电后,KM2顺序得电,吸合,电动机接人电源,起动运转。
1-电磁铁;2-制动闸;3-制动轮;4-弹簧。
④按下停止按钮SB1,接触器KM1、KM2失电释放,电动机和电磁铁绕组均断电,制动闸在弹簧作用下紧压在制动轮上,依靠摩擦力使电动机快速停车。
由于在电路设计时是使接触器KM1和KM2顺序得电,使得电磁铁线圈YA先通电,待制动闸松开后,电动机才接通电源。这就避免了电动机在起动前瞬时出现的“电动机定子绕组通电而转子被掣住不转的短路运行状态”。这种断电抱闸制动的结构形式,在电磁铁线圈一旦断电或未接通时电动机都处于制动状态,故称为断电制动方式。
2)通电电磁抱闸制动
图2.19是通电电磁抱闸制动控制线路。制动闸平时总是处于松开状态。
线路工作原理:
①按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,电动机起动运行。
②按停止按钮SB1,接触器KM1失电复位,电动机脱离电流。
③接触器KM2线圈得电吸合,电磁铁线圈通电,铁芯向下移动,使制动闸紧紧抱住制动轮,同时时间继电器KT得电。
④当电动机惯性转速下降至零时,时间继电器KT的常闭触点经延时断开,使KM2和KT线圈先后失电,从而使电磁铁绕组断电,制动闸又恢复了“松开”状态。
电磁抱闸制动的优点是制动力矩大,制动迅速,安全可靠,停车准确。其缺点是制动越快,冲击振动就越大,对机械设备不利。由于这种制动方法较简单,操作方便,所以在生产现场得到广泛应用。至于选用哪种电磁抱闸制动方式,要根据生产机械工艺要求来定。一般在电梯、吊车、卷扬机等一类升降机械上,应采用断电电磁抱闸制动方式;像机床一类经常需要调整加工件位置的机械设备,往往采用通电电磁抱闸制动方式。
2.电磁离合器制动线路
图2.20是电磁离合器制动控制线路。电磁离合器YC的线圈接入控制线路。
线路工作原理:
①当按下SB2或SB3,电动机正向或反向起动。
②由于电磁离合器的线圈YC没有得电,离合器不工作。
③按下停止按钮SB1,SB1的常闭触点断开,将电动机定子电源切断,SB1的常开触点闭合,使电磁离合器YC得电吸合,将摩擦片压紧,实现制动,电动机惯性转速迅速下降。
④松开按钮时,电磁离合器线圈断电,结束强迫制动,电动机停转。电磁离合器的优点是体积小,传递转矩大,操作方便,运行可靠,制动方式比较平稳且迅速,并易于安装在机床一类的机械设备内部。
控制线路
2文章
76浏览量
15246 -
机械制动
5浏览量
2126
电动机可逆运行的反接制动控制线路(电路图)
时间原则控制的单向能耗制动控制线路
电气控制线路的基本控制规律的详细资料说明
两种电磁抱闸制动控制线路
电磁制动器的工作原理及选型
各种电气控制线图工作原理
电磁机械制动控制线路的工作原理
