fireflyAIO-3288C主板MIPI CSI摄像头接口简介
firefly 来源:firefly 作者:firefly 2019-12-16 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MIPI CSI 使用
板载资源
AIO-3288C开发板有双 MIPI 摄像头接口,摄像头图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB 摄像头。 本文AIO-3288C和单个OV13850 摄像头为例,讲解MIPI摄像头在该开发板上的配置过程。
相关代码目录
与摄像头相关的代码目录如下:
Android: `- hardware/rockchip/camera |- Config | `- cam_board.xml // 摄像头的参数设置 |- CameraHal // 摄像头的 HAL 源码 `- SiliconImage // ISP 库,包括所有支持模组的驱动源码 `- isi/drv/OV13850 // OV13850 模组的驱动源码 `- calib/OV13850.xml // OV13850 模组的调校参数
Kernel: |- kernel/drivers/media/video/rk_camsys // CamSys 驱动源码 `- kernel/include/media/camsys_head.h
配置原理
设置摄像头相关的引脚和时钟,即可完成配置过程。
从以下摄像头接口原理图可知,需要配置的引脚有:CIF_PWR、MIPI_PWR、MIPI_SDA、MIPI_SCL、MIPI_RST 和CIF_PDN0。
  • CIF_PWR 对应 AIO-3288C 上的 GPIO7_B4 引脚:
  • MIPI_PWR和MIPI_RST对应AIO-3288C上的GPIO3_B2和GPIO3_B0引脚,默认为高电平:
  • MIPI_SDA和MIPI_SCL由CIF_PWR控制:
  • CIF_PDN0对应GPIO2_B6引脚:
在开发板中,除了CIF_POWER和DVP_POWER要在 DTS 和驱动中设置,其它引脚都是在 cam_board_rk3288_aio_3288c.xml 中设置。
配置步骤
配置 Android
修改 hardware/rockchip/camera/Config/cam_board_rk3288_aio-3288c.xml 来注册摄像头:
主要修改的内容如下:
  • Sensor 名称
<SensorName name="OV13850" >SensorName>
该名字必须与 Sensor 驱动的名字一致,目前提供的 Sensor 驱动格式如下:
libisp_isi_drv_OV13850.so
用户可在编译 Android 完成后在目录 out/target/product/rk3288_aio_3288j_box/system/lib/hw/ 下找到该摄像头驱动文件。
  • Sensor 软件标识
<SensorDevID IDname="CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A">SensorDevID>
注册标识不一致即可,可填写以下值:
CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B CAMSYS_DEVID_SENSOR_2
  • 采集控制器名称
<SensorHostDevID busnum="CAMSYS_DEVID_MARVIN" >SensorHostDevID>
目前只支持:
CAMSYS_DEVID_MARVIN
  • Sensor 所连接的主控 I2C 通道号
<SensorI2cBusNum busnum="3">SensorI2cBusNum>
具体通道号请参考摄像头原理图连接主控的 I2C 通道号。
  • Sensor 寄存器地址长度,单位:字节
<SensorI2cAddrByte byte="2">SensorI2cAddrByte>
  • Sensor 的 I2C 频率,单位:Hz,用于设置 I2C 的频率。
<SensorI2cRate rate="100000">SensorI2cRate>
  • Sensor 输入时钟频率, 单位:Hz,用于设置摄像头的时钟。
<SensorMclk mclk="24000000">SensorMclk>
  • Sensor AVDD 的 PMU LDO 名称。如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。
<SensorAvdd name="NC" min="0" max="0">SensorAvdd>
  • Sensor DOVDD 的 PMU LDO 名称。
<SensorDovdd name="NC" min="18000000" max="18000000">SensorDovdd>
如果不是连接到 PMU,那么只需填写 NC。注意 min 以及 max 值必须填写,这决定了 Sensor 的 IO 电压。
  • Sensor DVDD 的 PMU LDO 名称。
<SensorDvdd name="NC" min="0" max="0">SensorDvdd>
  • Sensor PowerDown 引脚。
<SensorGpioPwdn ioname="RK30_PIN2_PB6" active="0">SensorGpioPwdn>
直接填写名称即可,active 填写休眠的有效电平。
  • Sensor Reset 引脚。
<SensorGpioRst ioname="RK30_PIN3_PB0" active="0">SensorGpioRst>
直接填写名称即可,active 填写复位的有效电平。
  • Sensor Power 引脚。
<SensorGpioPwen ioname="RK30_PIN0_PB3" active="1">SensorGpioPwen>
直接填写名称即可, active 填写电源有效电平。
  • 选择 Sensor 作为前置还是后置。
<SensorFacing facing="front">SensorFacing>
可填写 “front” 或 “back”。
  • Sensor 的接口方式
<SensorInterface mode="MIPI">SensorInterface>
可填写如下值:
CCIR601 CCIR656 MIPI SMIA
  • Sensor 的镜像方式
<SensorMirrorFlip mirror="0">SensorMirrorFlip>
目前暂不支持。
  • Sensor 的角度信息
<SensorOrientation orientation="0">SensorOrientation>
  • 物理接口设置
    • MIPI
<SensorPhy phyMode="CamSys_Phy_Mipi" lane="2" phyIndex="1" sensorFmt="CamSys_Fmt_Raw_10b">SensorPhy>
hyMode:Sensor 接口硬件连接方式,对 MIPI Sensor 来说,该值取 “CamSys_Phy_Mipi” Lane:Sensor mipi 接口数据通道数 Phyindex:Sensor mipi 连接的主控 mipi phy 编号 sensorFmt:Sensor 输出数据格式,目前仅支持 CamSys_Fmt_Raw_10b
配置内核
在配置原理中提到,GPIO7_B4 需要在 DTS 和驱动中配置。其配置方法如下:
(1). DTS 文件添加 GPIO7_B4 配置属性
在 kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi 文件中添加 gpios-cifpower 属性,如下所示:
isp: isp@ff910000{ compatible = "firefly,isp"; ... gpios-cifpower = ; ... status = "okay"; };
(2). 驱动中配置 CIF_POWER
在 kernel/drivers/media/video/rk_camsys/camsys_drv.c 中读取 gpios-cifpower ,并设置该引脚,使能 CIF_POWER,在probe函数camsys_platform_probe()中添加如下所示:
enum of_gpio_flags flags; int cifpower_io; int io_ret; cifpower_io = of_get_named_gpio_flags(dev->of_node, "gpios-cifpower", 0, &flags); camsys_trace(1, "1-gpios-cifpower: gpio=%d", cifpower_io); if(gpio_is_valid(cifpower_io)){ cifpower_io = of_get_named_gpio_flags(dev->of_node, "gpios-cifpower", 0, &flags); camsys_trace(1, "gpios-cifpower: gpio_request"); io_ret = gpio_request(cifpower_io,"cifpower"); camsys_trace(1, "1-gpios-cifpower: gpio_request=%d", io_ret); if(io_ret < 0){ camsys_err("Request %s(%d) failed","cifpower", cifpower_io); } else{ gpio_direction_output(cifpower_io, 1); gpio_set_value(cifpower_io, 1); camsys_trace(1, "gpios-cifpower: %d high", cifpower_io); } }
(3). 编译内核
需将 drivers/media/video/rk_camsys 驱动源码编进内核,其配置方法如下:
在内核源码目录下执行命令:
make menuconfig
然后将以下配置项打开:
Device Drivers ---> Multimedia support ---> camsys driver RockChip camera system driver ---> camsys driver for marvin isp camsys driver for cif
最后执行:
make firefly-rk3288-aio-3288c.img
即可完成内核的编译。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • Firefly
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B MIPI-CSI摄像头
    1.MIPI摄像头简介1.1MIPICSI2接口简介MIPI(MobileIndustryPro
    的头像 发表于 12-15 14:52 5951次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>MIPI-CSI</b><b class='flag-5'>摄像头</b>
    MIPI接口摄像头csi-2 能不能直接输出给 dsi接口的显示屏显示
    MIPI接口摄像头csi-2 能不能直接输出给 dsi接口的显示屏显示?当然有一个mcu进行i2c
    发表于 02-12 21:25
    CSI摄像头接口及在英创主板上的应用
    Sensor Interface)信号接口。ESM6800V的其它系统及接口配置与ESM6800完全相同。CSI是一个标准的视频输出接口,视频处理芯片可以直接输出,不需要涉及到USB
    发表于 10-20 13:36
    求助,连接MIPI-CSI摄像头时是否需要使用SCCB?
    我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
    发表于 03-31 07:10
    如何连接STM32MP1系列产品与MIPI CSI-2摄像头的信息
    本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口
    发表于 09-07 08:16
    英创信息技术CSI摄像头接口及在英创主板上的应用简介
    的头像 发表于 02-06 11:13 3562次阅读
    Firefly-RK3288MIPI CSI接口介绍
    Firefly-RK3288 开发板带有一个 MIPI 摄像头接口,图像处理能力达到 4416x3312 像素,支持 4K 视频录制。此外,开发板还支持 USB
    的头像 发表于 11-25 10:38 1.2w次阅读
    Firefly-RK<b class='flag-5'>3288MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI</b><b class='flag-5'>接口</b>介绍
    fireflyAIO-3288C主板摄像头模组简介
    摄像头模组 OV13850摄像头模组
    的头像 发表于 12-16 14:07 3448次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>摄像头</b>模组<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288C主板IR 简介
    AIO-3288C 开发板上可以接红外收发传感器 IR 实现遥控功能。
    的头像 发表于 12-16 14:22 2485次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288C</b><b class='flag-5'>主板</b>IR <b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3288J主板MIPI CSI介绍
    AIO-3288J开发板有两个版本,一个版本是带有双MIPI 摄像头接口,另一个版本是带单MIPI摄像头
    的头像 发表于 12-20 09:43 4002次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO-3288</b>J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI</b>介绍
    fireflyAIO-3399J摄像头模组简介
    摄像头模组 OV13850摄像头模组 产品参数 品牌:Omnivision 型号:CMK-OV13850 接口MIPI 像素:1320W
    的头像 发表于 12-24 10:15 2890次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO</b>-3399J<b class='flag-5'>摄像头</b>模组<b class='flag-5'>简介</b>
    fireflyAIO-3399J主板MIPI CSI使用简介
    AIO-3399J 开发板分别带有两个MIPI,一个DVP摄像头接口MIPI最高支持支持4K拍照,并支持1080P 30FPS以上视频录制。
    的头像 发表于 12-24 10:22 6525次阅读
    <b class='flag-5'>fireflyAIO</b>-3399J<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI</b>使用<b class='flag-5'>简介</b>
    适用于四摄像头集线器且具有MIPI CSI 2输出的汽车ADAS设计
    电子发烧友网站提供《适用于四摄像头集线器且具有MIPI CSI 2输出的汽车ADAS设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 14:43 7次下载
    适用于四<b class='flag-5'>摄像头</b>集线器且具有<b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI</b> 2输出的汽车ADAS设计
    STM32MP1序列产品连接MIPI®CSI-2摄像头
    的头像 发表于 03-15 15:03 8395次阅读
    STM32MP1序列产品连接MIPI CSI-2摄像头
    电子发烧友网站提供《STM32MP1序列产品连接MIPI CSI-2摄像头.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 16:29 2次下载
    STM32MP1序列产品连接<b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>CSI</b>-2<b class='flag-5'>摄像头</b>
