举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37266 -
Firefly
2文章
549浏览量
9231
热点推荐
在RK3399开发板上如何配置红外遥控器呢
,带红外的安卓手机并不能用,只有通过官方所说的修改IR键码,这个就麻烦些了,所以还是推荐采用1.2种方法。下面贴一下Firefly wiki IR键码修改方法红外遥控配置
发表于 08-17 16:53
Firefly-RK3399--PWM介绍
Firefly-RK3399 开发板上有 4 路 PWM 输出,分别为 PWM0 ~ PWM3,4路 PWM 分别使用在eDP背光、MIPI背光、VDDLOG供电、红外IR。 本章主要描述如何配置 PWM。
Firefly-RK3399--ADC开发板介绍
Firefly-RK3399开发板上的 AD 接口有两种,分别为:温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。
fireflyAIO-3399C主板红外遥控器简介
红外遥控器
产品参数
产品:12键红外遥控器
版本:Firefly定制版
电源:两节7号电池
适配:AIO-
fireflyAIO-3399J主板红外遥控器简介
红外遥控器
产品参数
产品:12键红外遥控器
版本:Firefly定制版
电源:两节7号电池
适配:AIO-
关于Firefly-RK3399--红外遥控器介绍
