Firefly-RK3399 的 HDMI 能自动识别显示的分辨率。假如无法读取显示器的 EDID (Extended Display Identification Data, 扩展显示器标识数据) ,HDMI 会默认设置为 1080P 的分辨率。你也可以进入系统设置对 HDMI 分辨率进行手动调整。
用户名 firefly 密码 firefly
切换超级用户 sudo -s
https://gitlab.com/TeeFirefly/FireNow-Nougat
RK3399 芯片技术手册链接:Brief Part1 Part2
MAC地址可以让用户自己更改,请先进入升级模式(参照升级固件中连接设备的方法),后使用工具 WNpctoolhttps://pan.baidu.com/s/1kU727kF#list/path=%2F 烧写MAC地址。
Menu->Multimedia->PulseAudio Volume Control->Configuration->选择正在工作的声卡,关闭另一个声卡
Settings(设置)->About phone(关于手机)->点击5下Build number(版本号)->Developer options(开发者选项)->Enable logging to save(启用日志保存) 打开功能后,系统的storage根目录下就会生成.LOGSAVE文件夹,里面包括系统logcat和内核kmsg。
Android系统有很多很强大的功能都需要用到root权限,开发者经常在使用的时候遇到权限的问题, 那如何在Firefly平台上开启系统的root权限功能呢?Firefly已在系统添加启动root权限的功能,具体的步骤如下:
在Settgins apk里面找到About device然后点击进去
点击Build number 5次后会提示(you are now a developer)
然后返回上一级点击Developer options选项后,在选项中点击ROOT access就打开root权限功能
开发板支持蓝牙耳机吗?
支持
目前支持的型号:
EC20
支持双摄像头吗?
支持,目前我们调试验证过的有OV13850
支持USB摄像头吗?
支持
最多可以支持多少个USB摄像头
理论上板子上的USB口都支持接摄像头,但考虑到一个hub上只能挂一个YUV和编码的限制,两个是没有问题
支持两个MIPI摄像头,一个DVP摄像头同时用吗?
不支持,由于软件架构问题,目前只支持最多两个同时用
支持速度控制吗?
目前的硬件不支持,只支持检测运行状态
开发板上电后时间不同步
检查一下RTC电池是否正确接入。
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37182 -
安卓
5文章
2187浏览量
60594 -
Firefly
2文章
549浏览量
9168
【Firefly RK3399试用体验】+linux环境下给RK3399烧入linux
Firefly-RK3399板卡上电默认启动Android系统
Firefly RK3399开源板的双目摄像头数据采集方案
Firefly -RK3399电源适配器介绍
Firefly-RK3399--PWM介绍
Firefly-RK3399--IR程序 使用
Firefly-RK3399--ADC开发板介绍
Firefly-RK3399--FAQs简介
