产品名称:TQ2416开发平台套装
产品属性
系统参数:
| CPU主频 | ARM926EJ内核,400MHz系统频率; |
| DDR | 64MB DDR SDRAM内存 |
| Nand Flash | 256MBytes (256M~2G可选) |
| 指示灯 | 1个红色电源指示灯 |
结构参数:
| 外观 | 2.0双排插针结构 |
| 核心板尺寸 | 73mm×37 mm×7.5 mm |
| 引脚间距 | 2.0 mm |
| 引脚插针尺寸 | Φ0.5mm |
| 引脚数量 | 192个引脚 |
电气特性:
| 输入电压 | 3.3V(200~300mA) |
| 工作温度 | -10~70℃ |
| 存储温度 | -20~80℃ |
| LCD接口 | 支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768 |
| Touch接口 | 4线电阻式触摸信号 |
| 音频接口 | AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN |
| SD卡接口 | 2路SD通道,支持MMC卡、SD卡 |
| USB Host接口 | USB Host 1.1 |
| USB OTG接口 | USB OTG 2.0 |
| UART串口 | 4路高速串口 |
| PWM接口 | 2路PWM控制信号 |
| IIC接口 | IIC总线接口 |
| SPI接口 | 1路SPI接口 |
| AD接口 | 8路AD转换接口(包含触摸接口) |
| BUS接口 | 16bit 数据总线信号,26位地址总线信号 |
| EXTINT接口 | 外部中断信号 |
| GPIO接口 | 通用输入输出接口 |
| 底板尺寸 | 105×128×16mm(不含接口尺寸) |
| 底板层数 | 2层 |
| 输入电压 | 5伏电源输入 |
| Usb OTG | 1路USB_OTG 2.0下载接口 |
| Usb Host | 1路USB_HOST 1.1输出 |
| Audio | MIC输入、PHONE输出 |
| Ethernet | 10/100M DM9000CEP |
| COM(232、TTL) | 1路5线RS232,4路TTL(复用) |
| Bus接口 | 支持总线扩展 |
| RTC备用电池 | 1个 |
| SD卡座 | 1个 |
| Beep(Buzzer) | 1路PWM控制的蜂鸣器 |
| ADC | 1路电位器模拟ADC输入,核心板引出10路,(包含触摸接口) |
| PWM | IO 口实际引出4路,1路蜂鸣器 |
| SPI | 1路SPI接口 |
| I2C | 1路I2C |
| EEPROM | 板载EEPROM芯片AT24C02 |
| JTAG | 10pin(2×5,2.0间距) |
| GPIO | 支持多路IO口 |
| RST复位 | 1个复位按键 |
| Camera | 实际是SD卡信号线 |
| User Led | 4个 |
| 用户按键 | 4个 |
| LCD类型选择 | 支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏 |
| 尺寸 | 4.3寸 |
| 显示面积 | 95.04(H)mm×53.86(V)mm |
| 显示颜色 | 16.7兆色 |
| 分辨率 | 480RGB×272(横屏) |
| 对比度 | 300:1 |
| 亮度 | 320cd/m2(流明) |
| 使用温度 | -20℃到70℃ |
| 次数 | 触摸屏使用次数超过100,000次 |
| 响应时间 |
≤10ms
| 接口 | 40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口 |
| 供电 | 提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V |
| LCD驱动板的尺寸 | 103mm×83mm |
Linux 3.1系统特性 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Arm-linux-gcc-4.3.3 Arm-linux-gcc-3.4.5(uboot使用) |
Uboot支持功能 |
一键更新程序:Bootloader,Kernel,Yaffs,NK(eboot)等更新(提供源码) |
支持usb下载内核镜像,文件系统的uboot,使用更方便,开发更容易! |
一键式选择设置Linux启动参数 |
可以设置开发板从Linux的Yaffs或者NFS启动参数 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.1 |
ROM/CRAM/EXT2/NFS/yaffs file system |
提供源代码, 内核自带 |
Nand flash驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
MTD 驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
串口(3路) |
提供源代码, 天嵌移植 |
100M网卡(DM9000EP) |
提供源代码, 天嵌移植 |
RTC驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB host 驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB slave 驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
LED 驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
按键驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
音频驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
LCD 驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
触摸驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
SD/MMC 驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
数字摄像头驱动 |
提供源代码(OV9560)+库(自适应OV9650、7113等), 天嵌添加 |
USB摄像头 |
提供源代码, 内核自带 |
boa |
提供源代码, 天嵌移植 |
实用测试程序功能列表
设置功能测试 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供源代码 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
AD转换 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供源代码 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
串口通信 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
记事本 |
提供源代码 |
打电话发短信 |
提供可执行程序,天嵌提供 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
图片浏览器 |
提供源代码 |
计算器 |
提供源代码 |
MP3播放器 |
提供源代码 |
多媒体播放器 |
提供源代码 |
打印机 |
提供源码(需要购买设备) |
指纹应用程序 |
提供源码(需要购买模块) |
摄像头服务端(支持远程传输) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输) |
提供源码,远程传输部分未开源 |
网页浏览器 |
提供源代码 |
GPS卫星定位 |
提供源代码 |
录音机(录音和播放) |
提供源代码 |
Wince 6.0系统特性 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
Eboot |
一键更新程序:Stepldr.nb1,eboot.bin,NK.bin等更新(提供源码) |
支持usb下载的eboot,使用更方便,开发更容易。 |
Wince BSP驱动特性 |
版本:CE 6.0 R3 |
提供源码,天嵌移植 |
串口驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
Nand Flash驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
网络驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
RTC驱动 |
提供源码,BSP自带 |
LCD驱动 |
提供源码,BSP自带 |
LED驱动 |
提供源码,天嵌添加 |
按键驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
IIC驱动 |
提供源码,BSP自带 |
PWM驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
声卡驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
触摸屏驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
SD/MMC驱动 |
提供源码,BSP自带 |
USB驱动 |
提供源码,BSP自带 |
背光驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
摄像头驱动(OV9650/SAA7113) |
模块化,天嵌移植 |
应用特性 |
AD转换 |
提供源码 |
LED灯 |
提供源码 |
蜂鸣器 |
提供源码 |
| TQ2416底板 | 1块 |
| TQ2416核心板 | 1片 |
| LCD屏 | 所购买型号 |
| 5V/2A电源 | 1个 |
| 直连串口线、交叉网线、USB下载线 | 各1条 |
| 保修卡 | 1张 |
| 触摸笔 | 1支 |
Linux
88文章
11863浏览量
219873 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37208 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4949
TQ2440+3.5寸液晶 s3c2440 ARM9开发板套装580元优惠进行中
【2416开发板+4.3寸触摸屏】arm9工控板/与tq2440核心板管脚兼容
关于DM9000c的问题
TQ335XB_V2开发平台大揭秘!
UT-S3C2416开发板简介
关于三星系列TQ210v6开发板套装的相关信息
关于三星系列TQ210v4开发板套装的相关信息
天嵌科技TQ335XB v1开发板套装-TI系列产品介绍
天嵌科技TQ335XC开发板套装-TI系列简介
天嵌科技TQ2416开发平台-三星系列概述
TQ2416开发平台套装
