步骤1:收集耗材并进行初始焊接。
现在,我有了一个计划,我需要这些材料。对我来说幸运的是,我的零件箱中已经有一个母RCA连接器,这是我唯一需要的零件,除了用于连接立体声的实际电缆。
接下来,我将两个通道焊接在一起。我在这里没有做任何花哨的事情,已经为单声道输出设置了电视,我正在做的就是将立体声分割成两部分。引线可能会造成混淆,因此我用万用表确定哪些引线进入了接线柱(正),哪些引线进入了环(负极)。
然后,我焊接到扬声器,注意极性。回想起来,我可以添加一个开关来完全断开扬声器的连接,从而通过立体声输出全部声音。
步骤2:钻探外壳并安装RCA插孔
接下来,在设备的背面钻了个孔(我选择了一个靠近同轴电缆的位置),并将连接器往内部贴上蜡。请注意,在将连接器连接到外壳之前,焊接它要容易得多;幸运的是环氧树脂没有固化。..
步骤3:重新组装
设置好环氧树脂并使其相对稳定(大约10分钟,上下左右)后,我将扬声器小心地连接到电视板上,并将其与外壳固定在一起。 。
大约一个小时后,我在一个全新的水平上享受了我的游戏(请听说 Tecmo的Ninja Gaiden作为NES的音乐带?!)-并没有花我一毛钱。
应该不言而喻,但是如果您决定自己这样做,则需要小心。这些电视背面的警告绝不是开玩笑,这些电视中存储的电荷可能会杀死您。
立体声
1文章
196浏览量
37015 -
CRT电视
6浏览量
9736
如何将“同步scons 配置至项目”功能添加到编译步骤中?
HT560立体声D类音频功放技术手册
HTA8128内置升压的60W立体声D类音频功放中文手册
HT5606立体声D类音频功放中文手册
HT81298内置升压的10W立体声D类音频功放中文手册
HT81698立体声D类音频功率放大器中文手册
HTA8128-内置升压的60W立体声D类音频功放
两片pcm1794a组成立体声,i2s传输,左声道的pcm1794设置为mono L-channel,1794的输出端该怎么连?
HTA8998 实时音频跟踪的高效内置升压2×10W免电感立体声AB/D类音频功放
怎样将立体声输出添加到CRT电视
