步骤1:插入3D Maxwell设计,材料选择和尺寸
打开 Ansoft Maxwell 并单击插入3D maxwell Design
单击工具 - 》编辑可配置库 - 》材料并选择 steel_1008
单击建模器 - 》单元并更改到英寸
第2步:绘图框
点击绘制框并将鼠标移动到平面并输入以下值(使用TAB切换到下一个值) X:-1,Y:-6,Z:0&dX:2,dY:12.dZ:10 ,单击p中的属性op up Box并将名称更改为“core”
步骤3:创建孔
单击绘制框并将鼠标移动到平面并输入以下值(使用TAB切换到下一个值) X:-1,Y:1,Z:2&dX:2,dY: 3.dZ:6,在弹出框中单击属性并将名称更改为“hole”
步骤4:创建另一个孔/复制孔
点击围绕轴复制,然后输入轴为Z ,角度为180 然后单击确定
步骤5:从核心挤出孔/减去孔
选择 Core,Hole和Hole_1 在分支树中单击减去工具并选中核心在空白部分和工具部分中的 hole&hole_1 ,然后单击确定。
第6步:核心差距/创建E和I核心
点击绘制框并移动老鼠来平面并输入以下值(使用TAB切换到下一个值)X:-1,Y:-6,Z:2&dX:2,dY:12.dZ:0.05 ,单击属性在弹出框中并将名称更改为“Core Gap”
在分支树中选择核心和核心差距,然后单击减去工具并检查核心是空白部分和工具部分的核心差距,然后点击确定。
选择核心在分支树中,单击建模器 - 》布尔 - 》单独的实体
将核心重命名为core_E,将Core_separatly1重命名为Core_I
步骤7:创建线圈
单击工具 - 》编辑可配置的库 - 》材料并选择铜
将平面更改为 YZ
单击矩形并将鼠标移至平面并输入以下值(使用TAB切换到下一个值) X:0,Y:-3.6,Z:3.5,&dX:0,dY:0.3.dZ:-0.8 ,点击弹出的属性Bo x并将名称更改为“coilA_1”
将平面更改为 XY
单击矩形并将鼠标移动到平面并输入以下值(使用TAB切换到下一个值) X:1.5,Y:-6.5,Z:3,&dX:-3,dY:3.dZ:0 ,单击“确定”。
单击分支树中的 rectangle1 ,然后单击建模器 - 》删除上一次操作。(删除分支树中rectangle1下的覆盖线)
步骤8:扫描
在branchtree中选择 coilA_1和rectangle1 ,然后单击绘制 - 》扫描 - 》沿路径并输入扭曲和拔模角度为0 和拔模类型为0 并单击确定
步骤9:创建终端
要制作终端,请选择 CoilA_1 ,单击建模器 - 》 surface-》 section 并选择 YZ 并单击建模器 - 》布尔 - 》单独的主体 a nd删除 coila_1_section1_separately 并将终端重命名为TerminalA_1
步骤10:最后一步
选择 CoilA_1和TerminalA_1 ,然后点击沿着该行复制并输入 X,Y,Z为0 和 dX, dY为0 且 dZ为1.925 并输入总数为3 ,单击“确定”并更改颜色。
更改coilA_1_2,CoilA_1_2到CoilA_2和CoilA_3并改变线圈颜色
选择线圈和终端(B和C),点击沿线复制并输入 X,Y,Z为0 且 dX,dZ为0,dY为5 且输入3 ,单击确定并更改颜色,更换线圈和端子分别为。
因此,使用Ansys Maxwell设计了三相变压器。
步骤11:激励,边界和分析
选择 TerminalA 和右单击 - 》将激励 - 》当前,基础,阶段指定为PhaseA ,指定为-0.5 * Mag,键入为搁浅,单击确定输入值为并单击确定
选择 TerminalB ,然后选择点击 - 》将激励 - 》当前,基准,阶段指定为PhaseB 值为Mag ,输入为搁浅,点击确定
选择 TerminalC ,然后选择点击 - 》分配激发 - 》电流,碱基,相位为PhaseC 和值为-0.5 * Mag,类型为搁浅,单击确定
单击创建区域并选择填充数据作为填充个人方向,输入 400表示X,100表示Y,150表示Z
在项目管理器中,单击分析并单击确定
在项目管理器中,单击参数 - 》分配 - 》矩阵并选择后处理中的所有线圈,在所有阶段输入 30
Cli ck phaseA和点击组并对所有阶段B和C执行相同操作
单击验证并分析所有
在项目管理器中,右键点击结果
责任编辑:wv
三相变压器
3文章
81浏览量
12809 -
ANSYS
10文章
248浏览量
38026
是否可以用变频器驱动三相变压器?
SG三相隔离变压器发热异响?华兴10年经验教你快速排查!
变压器温升试验的方法有哪些?
求助:simulink里面是否有带负端的变压器
三相变压器选择的标准与要点是什么
输入三根火线,输出三火一零一地的变压器要如何接线呢? 480V变380V三相变压器
输入三相四线,输出三相五线制变压器220V变380V 要怎么接线?
变压器主要作用是什么? 可以改变频率吗? 出口220V变380V三相变压器
选择适合工业设备的三相干式变压器要考虑哪些因素
SG三相隔离变压器,华兴变压器能让老旧机床焕发第二春?
一文读懂三相变压器的构造和工作原理
三相变压器性能参数哪些指标重要
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
使用AnsysMaxwell的三相变压器设计
