谐振技术:调感式串联谐振装置是否可以带载调节电感
电力预防性试验技术 2019-08-19 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串联谐振能带载调节?
可以,这种带载调节电感量的只是针对调感式串联谐振试验装置,而一般的变频串联谐振试验装置配置好之后,电感就不可变,而是通过调节频率实现串联谐振,这也是调感式串联谐振和调频式串联谐振的区别,调感式串联谐振装置在应用中无论是手动还是自动都是可仪带载调节电感量的范围值,您可放心使用,如果手动型的,调节是注意观察电压的变压,高压电压处于峰值时,才是最合适的电感值,电感确定后就无须再次调节,而是调节输出电压产生谐振电压,调节时,尽量匀速升压。
调感式串联谐振试验装置是指谐振频率不变,电感可调的方式,针对水利发电机组而生产的专用测试仪器,满足各种规格容量的发电机组试验技术规范和要求,该产品功能稳定,性能可靠,是测量发电机绝缘性能的主要推荐产品,调感式串联谐振试验装置,手动 / 自动调感,电子升压,简单易学,是由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,并且充分利用可编程软件技术,满足自动试验、手动试验和半自动化试验。
上图中是针对发电机的绕组进行试验,采用的是调感式串联谐振,手动升压,手动调感,试验频率50Hz, 试验电压22kv, 试验电流13.7A,试验过程中,采用带载调节电感,完全满足试验要求,所以,调感式串联谐振装置是绝对可以带载调节电感量,请您放心使用。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串联谐振试验装置十个常见问题
    电力的防爆型串联谐振装置,设备外壳需具备防爆资质,检测现场严禁带电开盖;同时检测人员需遵守化工园区的防爆规程,使用防爆工具操作,设备接地需牢固,避免产生电火花引发安全事故。 设备的电抗器出现发热,
    发表于 12-01 15:23
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高电压输出 ,专门适配高压设备的绝缘耐压
    发表于 11-19 15:34
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    变频串联谐振试验成套装置具有以下显著特点: 一、智能控制与精准调谐 全自动调谐技术采用 DSP 数字平台和进口 SPWM 波形芯片,可在 30-300Hz 范围内自动扫频,通过 ±5H
    发表于 11-04 15:19
    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振的原理及基本性能
    时,电感的感抗(XL)与电容的容抗(XC)大小相等、相位相反,相互抵消。此时电路总阻抗最小且呈纯电阻性,在相同输入电压下,电路中的电流达到最大值,这一现象即为串联谐振。 基本性能 阻抗特性:
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振和并联谐振的区别与特点?
    串联谐振发生在电阻 R、电感 L、电容 C 串联的电路中,电源直接与整个串联回路相连;而 并联谐振
    发表于 10-15 15:24
    串联谐振型号选择?
    武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 武汉特高压的串联谐振装置
    发表于 04-27 08:57
    中科新仪变频串联谐振耐压试验成套装置
    变频串联谐振耐压试验成套装置是一种用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验的装置
    的头像 发表于 04-12 10:55 525次阅读
    串联谐振特点全面介绍
      串联谐振是一种电路状态,其中电感(L)和电容(C)元件在特定频率下达到共振。在这种状态下,电路中的阻抗最小,电流最大。了解串联谐振的特点
    的头像 发表于 03-17 09:03 3336次阅读
    串联谐振与并联谐振的区别
    串联谐振与并联谐振在电路理论中是两种重要的谐振现象,它们之间存在显著的区别。以下是串联谐振与并联
    的头像 发表于 03-06 15:23 4058次阅读
    UHV系列串联谐振装置总体介绍
    UHV系列 串联谐振装置总体介绍说明书
    发表于 02-25 17:37 0次下载
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    (ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。 二、 LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容
    发表于 02-25 17:19
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么?
    串联谐振回路和并联谐振回路在电路中的表现和应用具有显著的不同。串联谐振回路主要用于电力传输、滤波电路以及振荡器等需要高电流传输和频率选择的场
    的头像 发表于 01-02 14:57 1644次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>回路和并联<b class='flag-5'>谐振</b>回路的特性是什么?
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?
    串联谐振试验装置无法找到谐振点的故障如何处理?(1)频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz,设置频率范围为30Hz~200Hz,自然找
    的头像 发表于 01-02 14:56 976次阅读
