PCB绘图有哪一些技巧
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2020-03-13 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB绘图时,使用ERC出现“Multiple Net Identifiers”错误提示:
解决办法:可能是由于不同的网络标号连在了一起,或同一根连线上给了不同的网络标号。
如果为单张原理图,在图上查找带有错误标号的位置即可;为多张原理图时,要查找所有图;尤其是多层原理图时,很有可能错误是在子图中。
1.原理图常见错误:
(1)ERC报告管脚没有接入信号
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性。譬如,把输入端口和输出端口连在一起就会报错。其实,若不用protel电路仿真,就无需对管脚的I/O属性进行定义。
b. 建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上。
c. 建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。
(2)ERC报告重复的网络标号(Error: Multiple Net Identifiers)。
可能是由于不同的网络标号连在了一起,或同一根连线上给了不同的网络标号。需要注意的是,PROTEL指出的错误处不一定是真正的错误处,也可能错在其他的原理图上(若是层次电路图时)
(3)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
(4)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。
(5)当使用自己创建的多部分组成的元件时a,千万不要使用annotate。
2.PCB中常见错误:
(1)网络载入时报告NODE或FootPrint没有找到。
a. 在装载网络表时,事先没有加载对应的PCB封装库。
b. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装。
c. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装。
d. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pin number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3;二极管:sch中pin number 为a,k,而pcb中为1,2,改成一致就可以了。
(2)在PCB中导入元器件后,发现个别器件不在显示屏范围内,即时缩小图纸显示比例,也看不到,这往往是因为在创建PCB元器件封装时没有设定参考点所致,一般地,“set
reffrence”到“pin 1”即可。
3. 复制局部ProtelSch原理图,想把它贴到Word里方法如下(针对protel 99,protel dxp应可以类比,未试过):
tools-preferences-graphical editing:add template to clipboard的选项,去掉它就可以了。
4. 关于走线宽度
系统默认走线为10mil,一般可以设到8mil,再细的话(如低于6mil),一般性的小电路板厂家就不能制造了,找大厂做成本就高,具体情况具体衡量。注:100mil(英制)=2.54mm(公制)。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贴片电容精度J±5%的一些详细知识
    贴片电容精度J±5%表示电容的实际值与标称值之间的偏差范围在±5%以内 ,以下是关于贴片电容精度J±5%的一些详细知识: 、精度等级含义 J±5% :字母“J”在贴片电容的标识中通常表示标称精度
    的头像 发表于 11-20 14:38 159次阅读
    贴片电容精度J±5%的<b class='flag-5'>一些</b>详细知识
    ARM架构与DSP什么区别?哪一个更好?
    发表于 11-19 06:14
    芯源的MCU最小封装是哪一种?QFN的封装嘛?
    发表于 11-14 07:57
    GPIO输入输出调用方法的理解与分享
    和GPIOB。 变量mask表示GPIO的哪一些端口进行操作。例如:gpio_enable_output(GPIOA, 0x1)表示为将GPIOA[0]端口定义为输出模式。gpio_enable_input
    发表于 10-29 06:24
    蜂鸟E203的浮点指令集F的一些实现细节
    蜂鸟E203的浮点指令集F的一些实现细节 既然E203不是多发射,且为了节省面积,一些指令使用FPU内的同个子模块来执行,即FPU同时只能进行种计算,我们只在FPU内部署了11个
    发表于 10-24 08:57
    电路板上助焊剂残留的处理方法
    焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,在pcb线路板上锡的工艺中有浸锡,印刷过回焊炉,还有种是机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接这几种,但不管是哪一些工艺焊接后的PCB板上或多
    的头像 发表于 06-19 15:36 1344次阅读
    智驾安全,发展到哪一步了?
    智驾安全,发展到哪一步了?
    的头像 发表于 06-10 11:28 540次阅读
    有偿请教容性负载的放大电路的一些问题
    等于输入是3V【3.5v】,Cp两端是30V【27v】,但我实际输出是【】里面的值),就想是不是还有哪些细节地方还要加一些元器件,在这个电路简图里面别人没有标出。 目前已经试过很多办法都不行,比如把
    发表于 05-29 20:06
    Debian和Ubuntu哪个好一些
    兼容性对比Debian和Ubuntu哪个好一些,并为您揭示如何通过RAKsmart服务器释放Linux系统的最大潜能。
    的头像 发表于 05-07 10:58 861次阅读
    对CY7C65211一些疑问求解答
    我对 CY7C65211 一些疑问。 (1)关于制造商字符串,评估套件(CYUSB234)显示“ CYPRESS™ Semiconductor”,但我认为从现在开始发货的设备的默认值将更改
    发表于 05-06 09:28
    11节PCB实际案例课程+大厂内部PCB设计规范文档(13920字)
    推荐,比如最经典的pcb软件推荐,还有自学pcb哪个软件好,都有一些说明~ 目录部分截取: 纯分享贴,需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容
    发表于 04-02 15:28
    树莓派在自动化控制项目中的一些潜在应用
    自动化控制项目中的一些潜在应用。之前,我们已经为Arduino平台探讨了相同的话题。我们确定Arduino是个出色的教育工具,但由于一些限制,它无法在工业环境中完全
    的头像 发表于 03-25 09:45 479次阅读
    树莓派在自动化控制项目中的<b class='flag-5'>一些</b>潜在应用
    AN29-关于DC-DC转换器的一些想法
    电子发烧友网站提供《AN29-关于DC-DC转换器的一些想法.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:57 0次下载
    AN29-关于DC-DC转换器的<b class='flag-5'>一些</b>想法
    如何选择PCB颜色
    颜色样都是色粉的配色。 我们通过丝网印刷将颜色印刷到 PCB 上。PCB 颜色绿色、黑色、蓝色、黄色、紫色、红色和棕色。还有一些厂家别出
    的头像 发表于 12-24 11:33 1615次阅读
    使用DDC232芯片做了一些板卡,当芯片增益设置为range0时,采集数据出现异常的原因?
    最近使用DDC232芯片做了一些板卡,当芯片增益设置为range0时,采集数据出现异常情况。 现有采集数据绘图,如下: 说明:共6个芯片,水平轴为通道数,纵轴为采集数据数值。6个芯片同时设置
    发表于 12-16 07:15
