FPC电路板的分类,是根据它的介质及结构来分类的,经整理如下:
1、单层软板结构FPC电路板
这种结构的柔性板是最简单结构的柔性板。这是通常基材+透明胶+铜箔是一套买来的原材料,当然保护膜+透明胶是另一种买来的原材料。首先,材料铜箔要进行刻蚀等工艺处理来得到需要的电路,达到保护膜要进行钻孔以露出相应的焊盘。清洗之后再用滚压法把两者结合起来。然后再在露出的焊盘部分电镀金或锡等进行保护。这样,大板就做好了。一般还要冲压成相应形状的小电路板。 也有不用保护膜而直接在铜箔上印阻焊层的,这样成本会低一些,但电路板的机械强度会变差。除非强度要求不高但价格需要尽量低的场合,最好是应用贴保护膜的方法。
2、双层软板结构
FPC 双层软板的结构:当电路的线路太复杂、单层板无法布线或需要铜箔以进行接地屏蔽时,就需要选用双层板甚至多层板。多层板与单层板最典型的差异是增加了过孔结构以便连结各层铜箔。一般基材+透明胶+铜箔的第一个加工工艺就是制作过孔。先在基材和铜箔上钻孔,清洗之后镀上一定厚度的铜,过孔就做好了。之后的制作工艺和单层板几乎一样。
3、双面软板结构
FPC双面软板的结构:双面板的两面都有焊盘,主要用于和其他电路板的连接。虽然它和单层板结构相似,但制作工艺差别很大。它的原材料是铜箔,保护膜+透明胶。先要按焊盘位置要求在保护膜上钻孔,再把铜箔贴上,腐蚀出焊盘和引线后再贴上另一个钻好孔的保护膜即可。
责任编辑:ct
pcb
4222文章
22475浏览量
385874 -
电路板
140文章
4622浏览量
92522 -
PCB设计
392文章
4572浏览量
83235 -
可制造性设计
10文章
2063浏览量
15306 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42578 -
华秋DFM
20文章
3483浏览量
3909
