第1步:取两个冷饮瓶盖
取两个冷饮瓶盖在帽子的中心准确地制作大约5mm的孔。
步骤2:在TT减速电机上固定两个帽
拿一个齿轮传动的TT电机,如图所示用前面制作的孔固定两个盖子,并用电机轴保持等间距的热胶。
步骤3:粘橡胶在车轮的一半部分上剥离
从自行车管中取出橡胶带或切割橡胶并将其粘在车轮的一半部分上。用不会脱落的超级胶水粘贴胶带。将两个磁带层叠在另一层上。
步骤4:采取自行车轮辐并将其弯曲如图所示
如图所示,取一个自行车轮辐并弯曲,然后取两个塑料管件并将其滑过弯曲的辐条,确保两个管子都可以在辐条长度上平滑滑动。这个管可以很容易地用圆珠笔替换或内部彩色管制成。
步骤5:在TT电机上对组件进行热粘接
将辐条组件热胶粘在电机上。管子应该是胶合而不是辐条,确保它具有倾斜角度,您将在下一步中了解一段时间。整个TT电机一旦粘合,就可以在由自行车轮辐组成的轨道上滑动,这种轨道似乎是U形的。
步骤6:取两根木条并制作孔
如上图所示,取两个木条并制作两个孔。确保我们的辐条组件会倾斜,使它成为麻雀的脚。
步骤7:装配体的外观
一旦将装配体固定在麻雀的木腿上,装配体的外观如何。
步骤8:连接电机添加跳跃的橡胶和电池
通过粘贴或热粘合添加电池麻雀的腹部。进行接线并添加开关。橡皮筋绑在一起,如图所示。
第9步:画出麻雀的太阳穴。
一个小雕像由单层纸板制成,或者您甚至可以使用轻木。取下眼部的切口,保持圆形部分,因为我们将使用圆形眼部切出。为每个侧面制作一个麻雀的两个小雕像。
步骤10:将颜色和热胶两面颜色
颜色它将两侧的麻雀热熔胶到麻雀机制上。眼睛涂成白色,粘在轮子上。
第11步:我们的麻雀现在看起来太可爱。..。..
看看我们可爱的麻雀看起来如何完成。
第12步:麻雀跳跃行动
轻拂开关,看看这个可爱的可爱跳到你身边,会融化你的心。观看视频,看看这个可爱的机器人麻雀在行动。如果您无法理解任何一个步骤,则上述所有步骤也会在视频中拍摄。
机器人
206文章
27231浏览量
201837
