极化取决于天线的安装方式,常见情况下,安装方式包括水平和垂直两种。为了保证最佳网络性能,点对点无线应用中须使用极化方式相同的天线。当然在某些情况下也可采用不同极化的天线架设无线链路,但是这种方式将对网络性能和连接性产生影响。
对于无线信号,天线极化可能是其最不为人所知的特性之一。如果要在信号塔等同一地点架设多个天线,那么极化便成为一个极重要的考量因素。本文即是对天线极化的概述。
使用不同天线极化方式的最大优点在于减少干扰。例如,当在信号塔上安装多个天线时,最佳安装方式为将垂直和水平极化的天线相互错开,以减少干扰。
如果水平或垂直极化不能满足无线应用需求,那么还有双极化、交叉极化及圆极化天线可供选择。
双极化天线
在同一物理外壳(天线罩)内设置两种天线元件,其中的一种为垂直极化元件,另一种为水平极化元件。当安装方式正确时,双极化天线可同时与垂直和水平极化天线通信。对于使用双极化天线来说,其显著的优点在于同一天线设备内实际包含了两架天线,从而可节省空间和成本。此类型的天线通常用于MIMO(多输入/多输出)无线接入点和CPE设备。
交叉极化天线
有时也称为十字极化天线,同样在同一外壳内设置两种元件,但其中的一种元件为+45°极化,而另一种为-45°极化。这两种元件的正负45°角形成一种十字交叉构型。当将交叉极化天线与垂直及水平极化天线合用时,可进一步降低干扰。
圆极化天线
对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
天线极化方式
天线
66文章
3040浏览量
139631 -
网络
14文章
7251浏览量
87440 -
天线通信
6浏览量
6894
