3月12日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其已正式推出四款新型Wi-Fi和蓝牙模组新品,旨在继续致力于满足物联网行业不断升级的应用需求,为智慧家居、工业互联、储能、充电桩等各种场景提供一站式创新解决方案。
此次发布的短距离系列新品包含两款支持Wi-Fi和蓝牙的模组FCU741R和FCS950R,以及两款蓝牙模组HCM010S和HCM111Z。该系列模组为终端客户提供了更多的产品选择可能性,可以灵活满足市场在尺寸、成本、功耗等方面的差异化需求。
移远通信COO张栋也表示:“短距离通信技术正在智能家居、工业互联、充电桩等领域广泛使用,我们持续推出Wi-Fi、蓝牙模组新品,正是看到了这些新市场带来的广阔发展前景。移远此次推出四款Wi-Fi和蓝牙模组,均可让物联网终端客户能够选择更适合其用例需求的模组,满足市场对低功耗、高效设计、紧凑尺寸和高性能模组的需求。”
Wi-Fi+蓝牙二合一模组
移远通信 FCU741R是作为一款高性能Wi-Fi 4模组,支持2.4 GHz和5 GHz双频,可用于WLAN连接,最高可提供150 Mbps的数据传输速率。该模组封装紧凑,尺寸仅为13.0 mm x 12.2 mm x 2.25 mm,可以帮助客户有效减小产品尺寸,优化产品成本,其也正在成为众多尺寸敏感型应用的理想选择。此外,FCU741R的超紧凑设计也能更大限度地帮助客户减少设计与开发工作量,从而加快产品上市时间。
在产品使用周期层面上, FCU741R不仅能提供-20°C至+70°C较宽泛的工作温度范围及可靠的USB 2.0接口,帮助拓展更多外用场景,其还支持一代射频同轴连接器和外置引脚两种天线设计,使FCU741R正在成为坚固耐用设计的理想选择。
移远通信 FCS950R则是一款同时支持Wi-Fi 5和蓝牙4.2的模组,基于可靠的SDIO 3.0接口,工作温度支持-20°C至+70°C和-40°C至+85°C两种可选配置,可实现高速率、低功耗的WLAN无线传输,满足工业、商业应用的多种需求。此外,该模组还支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac多种标准协议,在802.11ac模式下更可提供最高达433.3 Mbps的数据速率,用于稳定的无线网络连接。
与FCU741R一样,FCS950R旨在解决尺寸受限和生产效率问题。首先在尺寸设计上,12.0 mm x 12.0 mm x 2.35 mm的超紧凑型设计和仅为0.58g的重量优势,让FCS950R同样成为诸多对尺寸要求严苛场景的更优选择;其次,该模组还采用散热更快、信息不易抹除的镭雕标签,适合大规模、自动化生产,能有效帮助降低生产成本,提高生产效率。
高性能MCU蓝牙模组
在蓝牙产品布局上,此次移远通信也同时推出了两款优质新品。其中包含高性能MCU蓝牙模组 HCM010S,该模组在搭载ARM Cortex M33处理器的同时,内置64KB SRAM和768 KB闪存,赋能终端应用实现更平顺、无延迟运行,尤其适用于严苛的低功耗物联网应用。
值得一提的是,HCM010S采用的是贴片LCC + DIP封装,20.0 mm × 15.6 mm × 2.4 mm的紧凑尺寸设计可兼容终端多样化的结构设计,尤其满足小型物联网终端的特殊需求。此外,HCM010S还支持-40°C至+105°C的超宽工作温度范围。
面对智能照明、智能建筑和智能家居等行业在多对多通信层面的需求激增,HCM010S通过支持低功耗蓝牙(BLE)和蓝牙Mesh技术及标准蓝牙网状网络,来增加网络可扩展性和节点数,以此满足上述市场的需求;此外,该模组还支持高达+20 dBm的输出功率,以实现更长的传输距离,确保稳健可靠的通信。重要的是,HCM010S还提供了Secure Vault,为终端提供增强的物联网安全解决方案。
同样作为高性能MCU蓝牙模组的HCM111Z,搭载Cortex-M3处理器及支持BLE 5.3,主频高达48 MHz,内置 48 KB SRAM 和 512 KB flash,支持GATT、HID等低功耗蓝牙标准协议。和一般的蓝牙模组不同地方在于,HCM111Z内置音频编解码器(可选),可实现麦克风拾音及音频播放,这一特性使其非常适合集成到智能语音遥控器、智能玩具汽车、运动健康设备以及家用电器等智能设备中。
作为一款超紧凑型蓝牙模组,HCM111Z采用贴片封装,实现了15.0 mm × 12.0 mm × 2.25 mm的紧凑尺寸设计,同时还可提供射频同轴连接器、外置引脚天线、PCB天线等多种选型规格。此外,HCM111Z还提供多达13个GPIO接口,可在QuecOpen®解决方案中实现UART、SWD、SPI、I2C、ADC和PWM等功能;同时还支持蓝牙低功耗模式,大大增强了HCM111Z与多个应用领域的灵活适配性,尤其是智能家居和工业物联网等场景。
安全保障伴行 配套服务相随
移远通信模组产品始终以安全性为核心。因此,此次四款模组在开发过程中,从产品架构到固件/软件开发,同样均遵循业界领先的实践和标准,不仅通过第三方独立测试机构减少潜在的漏洞,还在整个软件开发生命周期中执行生成SBOM和VEX文件、固件二进制分析等安全实践,以确保产品的安全性和可靠性。
不仅如此,移远通信还为其旗下的多款模组提供嵌入式天线、外部天线等多种类型的配套天线服务,以高度灵活性和兼容性满足不同项目的要求,大大提高了无线连接的质量与速率。客户在设计、使用产品的过程中,移远也将提供从天线设计、认证测试到后期部署的端到端支持,从而显著降低终端开发成本,加快上市时间。
加速布局Wi-Fi及蓝牙市场!移远通信再推四款高性能模组新品
- 移远通信(18530)
移远通信正式推出两大Wi-Fi 6模组,提供更加高速、安全、稳定Wi-Fi体验
移远本次推出的Wi-Fi 6模组支持IEEE 802.11 ax,向下兼容802.11a/b/g/n/ac,采用Dual MAC架构,通过2X2+2x2模式在2.4GHz和5GHz两个频段同时工作,且支持蓝牙5.1。
2020-04-22 09:22:05
1531
1531物奇推出国内首款1x1双频并发 Wi-Fi 6量产芯片 深度布局高阶Wi-Fi芯片领域
,在低功耗短距通信领域拥有深厚的技术积淀, 长期扎根高阶Wi-Fi芯片本土化研制,历时三载奋楫前行,成功推出国内首款1x1双频并发Wi-Fi 6量产芯片。 该芯片集成4个高性能RISC-V CPU
2022-12-19 10:27:41
884
884
移远通信推出两款Wi-Fi 7模组新品,赋能无线连接巅峰体验
将以前沿的Wi-Fi性能突破无线连接边界,为下一代物联网和移动终端设备提供更佳的联网体验。 该系列模组采用最新的Wi-Fi 7技术标准,提供更高的传输速率、更大的连接容量和更优的通信效率,能够轻松满足智能家居、工业自动化、医疗健康、交通运输等领域对无线通信能力不断增
2024-01-10 11:39:34
805
805
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
3分钟读懂Wi-Fi 6于Wi-Fi 5的优势
通企业级芯片,5G的极限速度可接近千兆,性能可达900M+,可以说完全榨干家庭千兆宽带,替代有线!02 高带机在Wi-Fi 5协议下,当多个终端需要与AP、路由器等网络设备通信时,只能一个一个的排队完成;而
2020-08-12 10:54:39
Wi-Fi 6技术到底有什么优势?
痛点的实用功能。 高通的FastConnect子系统不仅仅是Wi-Fi技术,包括Wi-Fi和蓝牙,以及骁龙芯片内的各个单元之间相互协同,将连接性能和功耗控制保持了平衡。至于为什么越来越多的手机用上
2020-11-27 16:47:51
Wi-Fi 6简介
实现这一点,该技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。目前,MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi 6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi 6还利用其他技术,如OFDMA
2019-09-18 09:05:03
Wi-Fi CERTIFIED™交流会的Wi-Fi®技术的性能提升到新的高度
的Wi-Fi CERTIFIEDÑ高性能的基础上,提供覆盖整个家庭的两个或两个甚至三倍的速度较旧的Wi-Fi产品和处理要求苛刻的应用,如超高清4K视频,多媒体和快速的文件传输提供方便。Wi-Fi认证的AC产品
2013-06-27 10:25:26
Wi-Fi 认证--华夏准测
Wi-Fi 认证简介 Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance):非盈利的国际联盟 制定无线局域网产品的互操作测试方法认证基于IEEE802.11技术的产品和服务的互通性跨越所有的市场,平台
2016-03-10 17:52:30
Wi-Fi:从局域网到物联网
丰富以及Wi-Fi设备的加速应用,相信Wi-Fi会成为物联网产业的基石,学习Wi-Fi是物联网产业最好的接入点。 LTWD1212-10S-2LN 开发板主要采用新唐的cortex-M0内核的32位
2012-07-18 15:27:28
Wi-Fi蓝牙智能设备网关参考设计
描述网关通过 Wi-Fi® 将蓝牙智能设备连接到互联网。通过它可以将蓝牙智能节点用于家庭/楼宇自动化和零售环境中。此参考设计使用 SimpleLink 超低功耗 CC2650 无线 MCU
2018-10-22 10:08:07
Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢
R18公板使用RTL8723ds模组,通过Wi-Fi ping的方式唤醒失败。Wi-Fi唤醒的一般测试步骤有哪些呢?Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢?
2021-12-29 06:35:33
Wi-Fi信号干扰问题该怎么解决?
在过去十年里,802.11技术取得了长足的进步----更快、更强、更具扩展性。但是有一个问题依在困扰着Wi-Fi:可靠性。对于网络管理员来说,最让他们沮丧的莫过于用户抱怨Wi-Fi性能不佳,覆盖范围
2019-08-14 06:17:41
Wi-Fi入门Android?
Wi-Fi登机iOS应用程序存在示例代码。Android也支持它吗?我能看一下样本代码吗?指南中只有iOS。 以上来自于百度翻译 以下为原文Wi-Fi onboardingSample code
2018-10-10 14:50:31
Wi-Fi引发无线革命 车联网市场巨大
3000辆车将列入计划。司机都是特别招聘的,因为他们经常在AnnArbor四分之一圆范围内活动。每辆车通过专用短程通信通道连接,这个技术类似于你在家或是咖啡馆使用的Wi-fi网络。 “参与者包括一些父母
2012-09-11 10:25:57
Wi-Fi看视频卡顿如何加速?
TCP-BOOSTER,规避Wi-Fi传输乱序丢包,实现OTT视频加速。该技术将机顶盒到互联网服务器的TCP连接分割为两段,分别维护网关和互联网服务器之间、机顶盒和网关之间的TCP连接,并进行排序缓存处理
2020-12-03 14:24:34
Wi-Fi网状网络解决方案扩展连接边界
Wi-Fi 和Bluetooth®/蓝牙低功耗组合连接模块并基于802.11s标准。为确保此项解决方案简单且极易使用,我们的软件版本 (R8.7) 基于一个公开可用的开源包。此外,我们还采用开源软件,修复了
2018-08-30 14:33:54
wi-fi认证基本知识
项目,带有醒 Wi-Fi CERTIFIED新标志的802.11n标准草案2.0版产品即将走上市场。Wi-Fi联盟近日特别推出了一款专为Wi-Fi CERTIFIED 802.11n草案2.0
2009-10-10 13:22:38
移远模块WIFI FC10
`FC10是一款高性能、低成本的新型嵌入式Wi-Fi无线通信模块,尺寸仅为16.6mm × 13mm × 2.1mm,最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品需求,有效帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。`
2018-06-06 14:54:00
CYW43438能否支持Wi-Fi Mesh功能?
CYW4338能支持Wi-Fi网格功能吗?对于CYW4338上的Wi-Fi网格,我找不到相关的讨论。 以上来自于百度翻译 以下为原文Can CYW43438 support Wi-Fi Mesh
2018-10-08 16:22:44
Li-Fi比Wi-Fi快100倍吗?
Wi-Fi 对移动计算的使用产生了巨大的影响,使员工可以在任何地方访问公司网络,咖啡店也能成为独立工作人员的办公地点。但Wi-Fi 也有其缺点,所以诞生了一个新的标准:Li-Fi,如果它可以顺利上市
2019-06-18 07:27:58
SimpleLink Wi-Fi模块让Wi-Fi认证更轻松
? 在向设计添加连接时,互操作性和安全性是最重要的两大基石。在一款产品上使用Wi-Fi CERTIFIED标识能让最终用户确信该产品包含了与Wi-Fi网络进行互操作所需的全部软硬件功能,可轻松连接到云和
2018-09-06 14:42:18
UART至Wi-Fi桥接设计
的通用异步接收器/发射器 (UART) 的话,那么就可以很轻松地增加Wi-Fi了。TI已经创造出一款针对24V AC供电的UART至Wi-Fi桥接 (TIDA-00375)的参考设计,旨在应用于楼宇自动化
2019-08-06 04:45:01
WM6202 EVA Wi-Fi模块评估板
WM6202 EVA 评估套件是广州致远电子针对工业 4.0 领域而推出的一款低功耗、高性能的 Wi-Fi 模块的评估工具。它是 WM6201 系列 Wi-Fi 模块的评估板,主要用来评估
2022-10-31 06:14:48
WiMAX与Wi-Fi的区别
一点则是荒谬无比。WiMAX 在整合与标准化无线微波ISP 市场的过程中,将会有一席之地,但它并不会直接的与大多数的Wi-Fi 建置竞争。WiMAX 将会聚焦于授权频段的无线ISP 市场,而Wi-Fi
2012-12-03 19:09:19
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】基于HiSpark Wi-Fi IoT 实现智能家庭环境检测系统
本人在上海移远通信股份有限公司,就是模组厂商,负责4G、5G模组的开发。项目计划①根据文档,快速上手鸿蒙OS开发板。②通过学习OpenHarmony的LiteOS微内核,并在微内核中添加自己的驱动
2020-09-25 10:09:56
【微信精选】Wi-Fi 6有多6?
报道,Wi-Fi 6标准于16日正式发布,无线保真网络联盟(Wi-Fi联盟)目前正向具备合格硬件的制造商发放Wi-Fi 6认证。在不久的将来,将会有不少支持Wi-Fi 6的设备前赴后继涌入市场
2019-10-09 07:30:00
【每日精选】开源鸿蒙系统DAYU200教程及Tina Wi-Fi模组移植
大家好,今天推荐一些社区好帖,欢迎大家留言也推荐更多好帖子,推荐会有奖励哈!今日推荐:【网络专题1】Tina Wi-Fi模组移植_实践篇【网络专题1】Tina Wi-Fi模组移植_理论篇 [经验
2022-03-15 15:32:35
乐鑫2.4 GHz Wi-Fi 和双模蓝牙模组ESP32-WROVER-B
和 ESP32-WROVER-I 有较大提升。ESP32-WROVER-B 同时支持 2.4 GHz Wi-Fi 和双模蓝牙(经典和低功耗),在多种应用场景下均可保证畅连无阻。其中,Wi-Fi 功能
2019-12-30 10:59:02
本文目标:了解乐鑫2.4 GHzWi-Fi 和双模蓝牙模组ESP32-WROVER-B的基本参数性能,并针对两种天线类型对比选型。 ESP32-WROVER-B模组分为两款,分别采用了 PCB 板载
2019-10-14 11:25:31
乐鑫WiFi芯片模块技术应用,ESP32-WROOM-32模组,飞睿科技代理方案
`WiFi是无线通信主流技术,而物联网是无线通信与Wi-Fi芯片发展的重要驱动力。近年来物联网领域的快速发展,全球整体Wi-Fi芯片市场规模呈现稳步增长态势,市场空间广阔。根据市场调研机构
2021-07-17 15:13:14
什么是Wi-Fi?什么是家庭基站?
虽然想要把技术争论描绘成各种带有赢家和输家的战争,更为常见的是他们将同时并存,如蓝牙和Wi-Fi、数字用户线路(DSL)和有线电视,他们以不同的技术在不同的时间服务于不同的需求。为什么家庭基站(或称毫微微蜂窝基站)对于Wi-Fi而言具有吸引力和优势?家庭基站靠什么应用胜出?
2019-08-15 07:07:12
基于同频架构的Wi-Fi规模问题解决
无线网络的需求日益膨胀,Wi-Fi热点越来越多,逐渐形成多个AP组成的区域。如今,随着运营商大规模部署,WLAN网络已经成为和传统蜂窝网络同等地位的“新的大网”。这意味着WLAN的角色已经从独立的点覆盖向大规模组网转变。微蜂窝难以支撑全速11n
2019-07-12 07:12:46
对Wi-Fi说NO,真正的绿色上网-PLINK电力猫
地区——欧洲,【Wi-Fi辐射】的危害已经见诸报端。欧洲不少国家已经立法禁止在学校使用Wi-Fi,他们认为,“时间是最好的验证,但不要让儿童去验证。”如果有一款产品,既能满足“不必布线,随地
2012-10-30 13:54:01
嵌入式Wi-Fi天线设计参考
、Wi-Fi模组集成;⑵ SMT贴装式:材质有陶瓷、金属片、PCB,性能成本适中,适用于大批量的嵌入式射频模组;⑶ IPX外接式:使用PCB或FPC+Cable的组合,性能优秀,成本适中,广泛应用
2019-06-13 08:05:09
思创易控cetron | 别墅的Wi-Fi 6网络部署方案分享
ProMS5000-5GT(新品)对于选择Wi-Fi 6组网的新装项目,建议选择以上AC型号进行组网,可将Wi-Fi 6 AP性能发挥到最佳。若是已有的老款AC产品,建议直接升级到最新版本。具体可拨打思创
2020-09-10 17:50:04
推出的802.11ac Wi-Fi联盟的认证程序
(802.11n)的标准,即使是最苛刻的应用,如4K超高清,视频,多媒体支持,并快速的文件数据传输的无线家庭网络内。据Wi-Fi联盟最近的一项民意调查,在美国家庭Wi-Fi设备的数量已经在过去五年翻了一倍,四
2013-06-27 10:01:46
新一代SimpleLink™ Wi-Fi®设备性能概述
干扰,并进一步增强了环境中的拥挤程度,同时蓝牙性能也被削弱。 新的SimpleLink设备则能够有效解决Wi-Fi和蓝牙无线设备共存的复杂问题,提供2.4 GHz频段下可靠的吞吐性能。 挑战2:增强
2019-08-08 04:45:10
最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
村田嵌入式Wi-Fi模块有什么优点
……用于通讯产品的Wi-Fi模块,因为终端产品,如手机,笔记本具有强大的CPU和Flash进行数据处理和存储,因此在使用Wi-Fi时不需要额外的MCU。但是用于家电,仪表,LED灯等产品的Wi-Fi
2019-06-21 06:14:29
树莓派三代:搭载Wi-Fi 和蓝牙,更好更强大
。在这个无线时代,人们居然还需要花10美元再给它配一个USB Wi-Fi适配器,实在是一点也不科学。此外,上一代蓝牙功能的缺失也让用户苦不堪言,他们还要浪费宝贵的USB接口来装蓝牙适配器。不过这些问题在
2016-03-09 17:37:30
物联网无处不在取决于Wi-Fi和蓝牙
相对较高的功耗,约为300 mA,而蓝牙为3 mA。考虑到物联网设备在短时间内主动通信,空闲功率也很重要。当物联网设备使用无法定期充电的电池时,Wi-Fi可能过于耗电而无法使用,但是,基于硅的设备现在使用先进
2018-12-03 11:45:08
简单介绍一款通用型Wi-Fi+BT+BLEMCU模组--ESP32-WROOM-32
蓝牙、低功耗蓝牙和Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播BLEBeacon以便于信号检测。ESP32芯片的睡眠电流
2020-03-26 10:59:19
评测通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组ESP32-SOLO-1内置芯片ESP32-S0WD
50 米范围内的移动电子设备。模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE
2019-12-05 10:50:57
超低功耗Wi-Fi技术
领域革蓝牙的命。Dialog半导体公司连接和音频业务部产品营销总监崔南岫详细介绍了这款超低功耗Wi-Fi芯片及主要的目标应用市场。同时解释了为什么现在市场上需要这种超低功耗的Wi-Fi芯片,它跟一般
2020-05-24 07:37:24
高通在MWC巴塞罗那展示领先的Wi-Fi 7发展势头
系列产品均采用了高通FastConnect Wi-Fi/蓝牙连接系统。事实上,高通FastConnect产品线已支持超过900款Wi-Fi 6和6E终端的发布或正在开发中。高通推出的联网平台同样也成为
2023-03-02 14:17:10
QPF4568 Wi-Fi®前端模块
限度地减少布局区域应用。性能侧重于优化PA以实现3.7V电源电压,从而节省功耗,同时保持最高的线性输出功率和领先的吞吐量。 QPF4568 Wi-Fi®前端
2024-02-26 18:14:14
QPF4516B Wi-Fi®前端模块
Qorvo QPF4516B Wi-Fi®前端模块Qorvo QPF4516B Wi-Fi®前端模块是一款设计用于Wi-Fi 6 802.11ax系统的集成前端模块 (FEM)。紧凑外形和集成匹配可
2024-02-26 19:25:09
SiGe前端Wi-Fi /蓝牙模组(SE2571U前端模组)
SiGe前端Wi-Fi /蓝牙模组(SE2571U前端模组)输出功率20dBm
SiGe Semiconductor推出SE2571U前端模组,目标是手机、游戏、数位相
2009-07-01 09:44:46
972
972Microchip Wi-Fi通信演示板及解决方案
本视频利用Microchip Wi-Fi通信演示板,向您介绍Microchip Wi-Fi解决方案。通过Microchip的Wi-Fi通信演示板可以轻松地连接到Wi-Fi网络,并通过用户的应用程序控制和监视数据。
2018-06-06 13:46:00
3747
3747
Wi-Fi 6模组带来了怎样的革新
通过与5G模组RG500Q搭配使用,FG50X Wi-Fi 6系列模组可针对MiFi和CPE等领域形成可靠的5G + Wi-Fi 6高速应用方案,并提供最佳的Wi-Fi与蜂窝共存机制。
2020-04-23 10:50:18
588
588自连推出ALX856B 系列 Wi-Fi 模组及控制器等智慧物联网整体解决方案
ALXC29 和 ALXC2A 两款 Combo 模组 / 控制器:自连 Combo 系列为结合蓝牙和 Wi-Fi 功能与一体的产品系列,此两款新品结合了以上 Wi-Fi 系列新品与蓝牙系列新品
2020-09-20 09:37:28
2277
2277Wi-Fi 6比Wi-Fi 5快吗?
去年还没太大动静的Wi-Fi 6,今年忽然遍地开花。好像你不知道Wi-Fi 6就已经落伍了。而且Wi-Fi 6路由器价格也是杀得相当厉害,现在像红米AX5,都已经卖到了200元左右,Wi-Fi
2020-11-28 11:07:18
3521
3521Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:16
2017
2017
了解最新的Wi-Fi 技术:Wi-Fi6E已经推出它和普通Wi-Fi有何区别
Wi-Fi 6E已经推出 它和普通Wi-Fi有何区别,wi-fi,路由器,手机,mu-mimo,通信
2021-02-22 14:49:41
1484
1484
6GHz频段:Wi-Fi性能和容量的革命?
、工业和其他物联网 (IoT) 应用中开拓众多新商机。 但是,为了高效地进入这些市场,Wi-Fi供应商必须不断提供更多的可扩展解决方案,支持针对成本和能效进行优化的低端物联网应用,以及最大限度发挥新标准固有优势的高性能解决方案。只有这样,才能更好地满足接入、汽车、消费和工业
2021-05-18 14:19:45
3458
3458
Wi-Fi HaLow 和传统 Wi-Fi 的区别是什么
Wi-Fi 就像我们互联世界的氧气。它是当今使用最广泛的无线网络协议,承载了所有互联网一半以上的流量。“Wi-Fi”是一个包罗万象的术语,用于描述不断发展的 802.11 协议家族,这些协议已经发展
2021-06-18 17:35:47
870
870新华三率先布局Wi-Fi 7,再一次领跑全球市场
日前,紫光股份旗下新华三集团全球首发WA7638和WA7338两款企业级智原生Wi-Fi 7 AP新品。新华三再一次领跑全球市场,率先布局Wi-Fi 7,让下一代Wi-Fi 7技术赋能百行百业,加速企业数字化转型和变革。
2022-04-11 14:07:17
4943
4943如何实现高性能Wi-Fi
近几年,Wi-Fi规格迭代很快。Wi-Fi 6标准于2019年发布,最高速率由Wi-Fi 5的3.5Gbps升至9.6Gbps,2020年Wi-Fi 6E标准公布,增加了对6GHz频谱的支持。
2022-07-06 10:22:05
1625
1625蓝牙和Wi-Fi共存的基础知识
通过协作共存,Wi-Fi 和蓝牙设备可以实时相互通信,以实现无线电的时域复用 (TDM)。IEEE 802.15.2 定义了一个三线共存接口来实现协同共存。802.15.2 的变体由芯片供应商实施,以进一步提高并置的 Wi-Fi 和蓝牙设备的性能。
2022-10-03 07:17:00
4245
4245
新品发布 | 瑞萨电子基于对Celeno的技术并购而进一步扩展其Wi-Fi路线图
和Wi-Fi 7开拓Wi-Fi用户端与接入端应用的广阔市场。 CL8000产品家族高性能Wi-Fi 6/6E接入端解决方案已经量产。瑞萨放样了一款功能强大、高度集成的2x2 Wi-Fi/BLE组合芯片
2022-11-17 18:45:03
476
476移远通信发布超紧凑Wi-Fi 6 &蓝牙5.1模组FCM360W,助力智能家居和工业物联网场景加速升级
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,推出其最新的Wi-Fi 和蓝牙模组FCM360W。该产品配备高性能处理器,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.1无线连接,提供包括 512KB
2023-06-07 10:15:44
339
339来直播间,与移远通信一起探讨RF Wi-Fi的市场及应用
往期 精彩 回顾 移远通信企业宣传视频 移远发布Wi-Fi模组新品 率先完成5G NTN外场验证 移远Matter解决方案 ↓点击“阅读原文”, 了解移远Wi-Fi产品 关于移远通信 上海
2023-06-16 19:15:02
411
411
就是快!利尔达Wi-Fi 6模组UB61系列即将上市
//Wi-Fi通信因具有频谱开放、兼容性好、易部署等优势,成为目前全球应用最广泛的局域网通信技术,迅速拓展到物联网、车联网和消费电子等领域中中。随着Wi-Fi标准的演进,Wi-Fi6已走向大规模商用
2023-02-14 11:43:52
467
467
【新品】串口如何转Wi-Fi?这款模块给你答案!
新品推荐E103-W04B是一款高性能、高可靠的Wi-Fi数传模块,模块集成了透传功能,即拿即用,可实现串口(TTL)数据通过Wi-Fi实现设备联网数据交互。模块体积小,采用IPEX天线,工作
2023-05-15 10:30:26
763
763
移远通信发布超紧凑Wi-Fi 6 蓝牙5.1模组FCM360W
6月14日,移远通信宣布,推出其最新的Wi-Fi和蓝牙模组FCM360W。该产品配备高性能处理器,支持Wi-Fi6和蓝牙5.1无线连接,提供包括512KBSRAM和4MB闪存在内的超大内存,具有高度
2023-07-31 18:02:01
618
618
5块钱的Wi-Fi/蓝牙二合一模组 合宙Air601-12F系列全新上市
性价比高、资料多、支持好,这是合宙4G-Cat.1模组和MCU产品收到的最多评价。也有很多工程师朋友来问:合宙什么时候出个Wi-Fi模组呀?——今天合宙的Wi-Fi/蓝牙二合一模组来了
2023-07-31 22:19:54
1790
1790
分析 丨2个新规实施,Wi-Fi 7增添变数
年占最大市场份额,超过74.0%。到2030年,Wi-Fi 6E细分市场的需求预计将超过70亿台,归因于对高性能网络连接需求增长,支持2.4GHz、5GHz和6GHz等无线频段的设备将进一步加速
2023-10-24 16:09:38
1262
1262
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi怎么选?2.4
2023-11-27 17:09:00
1040
1040Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi 6是IEEE 802.11ax标准的新一代无线网络
2023-12-09 16:09:32
787
787安信可BW16,高性价比的2.4G+5.8G双频Wi-Fi模组
来说,目前的设备选用2.4G频段仍然可以满足基本需求,随着应用场景的拓展及市场需求的增加,对于Wi-Fi配网体验和连接稳定性的呼声越发高涨,高性价比的2.4G+5.8G双频Wi-Fi模组也随之推出。 什么是双频Wi-Fi模组? 双频Wi-Fi模组, 是指同时支持2.4GHz和5.8GHz的W
2024-01-02 10:54:38
171
171
前沿的Wi-Fi性能突破无线连接边界,为下一代物联网和移动终端设备提供更佳的联网体验。该系列模组采用最新的Wi-Fi7技术标准,提供更高的传输速率、更大的连接容量和更优
2024-01-10 08:28:52
511
511
加速全球普及!移远通信Wi-Fi HaLow模组FGH100M率先通过CE、FCC认证
近日,移远通信基于摩尔斯微电子MM6108平台开发的Wi-Fi HaLow模组FGH100M已率先获得欧盟CE和北美FCC认证。这表明,FGH100M已经符合欧洲和北美地区的产品性能指标及其他相关
2024-01-17 10:49:22
84
84
Wi-Fi 7商用元年:更宽的路应跑更好的车
来源:中国电子报 近日,Wi-Fi联盟正式确认了Wi-Fi 7认证标准,标志着无线通信技术进入了一个新阶段。随着智能设备及物联网的普及,人们对可靠、快速无线通信的需求日益增强,Wi-Fi 7芯片组
2024-02-21 11:36:55
193
193移远通信推出新型Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组NCM8x5系列
在备受瞩目的2024年世界移动通信大会(MWC 2024)上,全球物联网领域的佼佼者移远通信带来了一个令人振奋的消息:其全新研发的Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组NCM8x5系列正式亮相。这款
2024-02-29 11:16:11
281
281移远通信全新Wi-Fi 7和蓝牙5.4模组组合助力PC实现超高速无线连接
在2024年世界移动通信大会(MWC 2024)上,移远通信再次展现了其在物联网领域的创新实力,正式发布了新型Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组NCM8x5系列。这款专为个人电脑(PC)无线连接
2024-02-29 11:19:29
144
144Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的2.4GHz
2024-03-07 08:26:41
346
346
移远通信再推四款高性能模组新品 加速布局Wi-Fi及蓝牙市场
3月13日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其已正式推出四款新型Wi-Fi和蓝牙模组新品,旨在继续致力于满足物联网行业不断升级的应用需求,为智慧家居、工业互联、储能、充电桩等各种场景
2024-03-13 08:27:57
276
276
电子发烧友App
