纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。
2018-03-29 08:34:42
13476 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45
359
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37
230
评估电源时最常用的两个规格是纹波和瞬态,它们看起来像是简单的测量指标,但为了获得正确的数据,应该记住两个重要方面
2024-03-19 14:05:58
519
手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声
2018-12-27 21:25:03
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法是什么
2021-05-07 07:13:16
测量方法的分类1) 直接测量与间接测量(1) 直接测量直接测量是直接得到被测量值的测量方法。例如用直流电压表测量稳压电源的输出 电压等。(2) 间接测量与直接测量不同,间接测量是利用直接测量的量与被
2017-06-15 10:08:31
压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。电源纹波的测量方法通常分为两大类,一类是单独电源的鉴定,另一类是产品的调试测量。在电源行业和电源
2023-01-29 17:46:41
电源的各项指标及测量方法1.直流电源指标(1)电压调整率Su:负载不变,输入电压变化时输出电压相对变化量。即:Us=(|Uomax-Uomin|)/Uo*100%其中:Uomax为输入电压变化时最大
2021-11-15 06:57:27
的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。 正确的测量方法1)限制示波器带宽为 20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,
2021-07-29 06:26:24
请问DCDC电源纹波如何测量?示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
2021-02-03 07:52:09
方法为沟通交流耦合,便捷测量(以更小档位来细心观察纹波,不关注交流电平); 3、确保摄像头接地装置尽可能短(测量纹波动辄上百mV的关键缘故就是说电线接头过长),尽可能应用探头内置的原装检测短针。假如
2020-12-09 15:45:01
包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图1:错误的纹波测量得到的较差的测量结果。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽
2012-01-05 14:05:48
包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定
2017-05-04 14:17:05
电源纹波的产生电源纹波的危害电源纹波的测量电源纹波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-28 09:25:30
什么是SPWMSPWM示波器的测量方法
2021-03-29 08:29:26
系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再
2018-11-07 16:20:22
文章中介绍了使用示波器表笔接地弹簧代替传统的测量方式测量电压纹波的方式。测量输出电压纹波可以快速的评估当代电源转换器和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-11 08:15:51
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2017-10-19 10:31:02
2017-09-08 09:36:12
测试开关电源纹波如何达到最准确?正确的测量方法
2021-03-11 07:32:06
图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。 二、正确的电源
2018-10-09 14:29:02
使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。错误纹波测量结果改动后纹波测试效果l实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能
2019-12-06 15:18:53
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
接着说明“开关稳压器的评估”第3项“负载瞬态响应的探讨、测量方法”。何谓负载瞬态响应负载瞬态响应是指针对急剧负载变动的输出响应特性,也就是说,下降或上升的输出电压返回到设定值为止的时间或波形。与负载
2018-11-28 14:39:25
保持稳定的输出电压,输出电压的纹波应该和LDO一样,甚至更好。为了评估这些转换器输出的电压纹波,重要的是要了解更好的测量方法,以至于不把大量的噪声耦合到测量波形中从而影响测量结果。在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。图1显示了噪声分量叠
2021-11-16 06:19:45
接地电阻的测量方法有哪几种?接地电阻的计算方法有那几种?
2021-04-09 06:05:08
整流桥怎么测量好坏?这个测量方法是应用什么原理呢?
2016-10-12 13:22:40
来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-03 07:19:18
。测量时必须去掉探头地线夹,因为在一个高频辐射场中,地线夹会象一个天线一样接受噪音,干扰测量结果。用带有接地环的探头的测量方法来消除干扰。为一种使用50Ω同轴电缆来测量模块电源输出纹波电压的方法
2022-06-10 12:26:48
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
采用光信号同步的间接测量方法的原理、工作过程和结构分析
2020-12-31 06:31:40
;nbsp; 1.直接测量法使用按已知标准定度的电子仪器,对被测量值直接进行测量,从而测得其数据的方法,称为直接测量法。例如用电压表测量交流电源电压等。需要
2009-03-20 09:53:50
定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。三、目前行业中应用的电池内阻测量方法行业应用中,电池内阻的精确测量
2017-11-24 16:12:49
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
液体压力管道压力测量方法,要求效率和精度都比较高
2013-11-26 15:47:16
电源纹波定义电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
本文分享了一种如何才能精确地测量电源纹波的方法。
2021-04-15 06:10:46
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
基于太阳仿真器的测量方法
2009-02-23 21:57:14
15 模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
2009-07-13 15:53:33
0 测量方法:以RPM(每分钟转数)为单位的转速测定用下面三种典型的方法之一来完成。
1.机械转速测量
由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中
2009-09-06 22:49:57
119 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:34
95 热工测量的概念和测量方法
本章讲述了测量及测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:29
12 频率测量方法的改进
2010-10-14 16:41:00
20 可控硅的测量方法
一、概述
2007-12-22 11:33:11
46963
电力功率测量方法
从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如
2008-12-04 11:27:41
2475
弱磁场的测量方法电路图
2009-06-08 15:43:33
1304
如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16
906 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283
基于对群延迟测量方法优化的目的,采用数字信号处理的方法,设计了计算群延迟的计算机算法,将一部分测量工作转化为计算机的计算工作,从而简化了测量方法,提高了测试效率。
2012-04-19 17:46:57
21 电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:25
4131
2016-12-13 11:50:11
1113 基于迭代稀疏分解的介损角测量方法_律方成
2016-12-31 14:45:09
0 基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:58
0 在日常工作当中,人们对了解传感器的测量方法都不是很全面,那么传感器的测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器测量方法,就是传感器测量时所采取的具体方法。
2017-01-19 15:02:59
2287 基于油罐液位测量方法的研究
2017-01-22 13:38:08
13 基于电阻链移相的时栅高速测量方法研究_索龙博
2017-03-19 19:19:35
2 本文主要阐述了压限器的测量方法及压限器的作用。
2019-11-27 10:00:37
3099 探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。
2020-10-26 11:29:47
7023 电子发烧友网为你提供开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:45:37
18 本课程讲义用于PI大学视频课程—“电源效率测量方法”。本次课程将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
2021-06-03 15:31:44
17 基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
2021-09-28 11:54:35
12 电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月
电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:06
12 纹波噪声1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法1.什么是纹波噪声?1.1 定义1.2 分类2.来源3.优化方法4.测量方法
2021-10-21 15:51:01
10 和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-06 20:06:01
14 保持稳定的输出电压,输出电压的纹波应该和LDO一样,甚至更好。为了评估这些转换器输出的电压纹波,重要的是要了解更好的测量方法,以至于不把大量的噪声耦合到测量波形中从而影响测量结果。在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。图1显示了噪声分量叠
2021-11-09 17:36:03
14 GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法。 传统
2021-11-18 18:01:01
1665
电源纹波是电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。接下来普科科技PRBTEK以实测
2021-12-07 11:38:42
2152
2022-01-10 15:44:43
20 来自MPS的科普视频,介绍了一些最基本的纹波测量方法,欢迎探讨交流! ...
2022-01-11 14:02:17
3 EMI滤波器插入损耗测量方法是根据CISPR17 (1981)出版物提出的滤波器标准测量方法包括共模、差模、常模和0.1Ω/100Ω阻抗测量方法。
2022-02-09 09:53:25
24 以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:52
34 很多人很迷惑。这篇文章提供了一个简单可靠的电源纹波的测试方法,这种测试方法的可复现性很好,并且不需要带宽很高的示波器和探头。 这篇文章适合用于测量开关型DC/DC转换器的输入以及输出纹波,包括电荷泵,但是不适用于低压差稳压器(LDO)。
2022-04-19 09:18:20
5705 会出现纹波,那么我们来看一下利用示波器观察纹波的方法。 首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将
2022-08-19 17:30:18
17764
探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下。
2022-10-14 15:40:24
4260 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。
2023-01-03 14:30:29
1505 测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。
2023-03-20 11:10:44
1227 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:00
1265
2023-05-13 10:31:02
465
在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59
405
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:54
2195
和评估纹波和噪声水平是非常重要的。本文将介绍如何测试直流电源的纹波和噪声,并提供相应的测量方法和技巧。直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波和噪声,或称作周期和随机偏
2023-10-10 10:12:11
762
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08
578 非常重要。因此,准确测量纹波电压对于保证设备的工作稳定性和性能是至关重要的。 测量变频电源的纹波电压的方法有很多种,本文将介绍其中几种常见的方法。 1. 示波器法 示波器法是一种直接测量纹波电压的方法。示波器可以将
2023-11-16 14:27:56
513 为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19
522 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
679
