电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何区分光谱、多光谱和高光谱
如何区分光谱、多光谱和高光谱
收藏
查看更多
光谱成像系统:高光谱数据光谱分辨率对矿物识别的影响分析
适当的处理方法,就能达到快速区分和识别地球表面物质的目的。但是,载荷的光谱分辨率与载荷其他参数相互制约,对于后续数据处理来讲,也并非越高越好。 光谱分辨率决定因素分析 光谱分辨率是成像光谱仪的一个重要参数,
2023-08-14 15:54:49571
基于不同分光原理的超构表面成像光谱芯片的研究进展
光谱成像具有良好的多维信息获取能力,广泛应用在食品安全、医学诊断、环境监测、伪装识别及军事遥感等领域。传统光谱成像系统受到分光器件的限制,其存在体积大、成本高和集成度低等问题。基于新型超构表面的成像
2023-08-16 09:34:45869
光谱传感技术与光谱传感器
,现在芯片级的光谱技术支持下的光谱传感器已经有了很多用例。   什么是光谱?   光谱的定义是将复合光经过分光设备分成单色光,然后按波长大小排列在一起的图谱。光谱和电磁波是密不可分,电磁波大家很熟悉,电磁波是在空间
2023-02-14 01:57:002125
光谱分析基础
本应用指南旨在帮助读者对光谱分析仪、分析仪技术、技术指标和应用有一个基本理解。 第 1 章描述了基于干涉仪和衍射光栅的光谱分析仪。 第 2 章定义了基于光谱分析仪的衍射光栅的多个保证性能参数,并探讨了单色仪、双单色仪、基于双程单色仪的光谱分析仪的优缺点。
2019-04-30 12:40:36
光谱分析技术
1.油样光谱分析的原理对于油内的某种磨损材料的浓度,可以用辐射光谱分析仪或原子吸收光谱分析仪来测定,这两种仪器都是利用油液中所含元素的原子发出辐射能,进行光谱分析来确定其含量。在封闭的润滑系统和液压
2018-05-07 10:48:49
LabVIEW的光谱数据采集系统的设计与分析
等工作。  2.2 分光系统部分  分光系统是光谱分析系统中的关键部件,直接决定着系统的分光性能。光谱仪器的分光方式有多种,根据光谱测量方式的不同,分为滤光片分光、棱镜分光、光栅分光。本文选用的是光栅
2019-06-06 08:00:00
XeF激光光谱研究
【摘要】:利用两种腔镜组合对XeF激光光谱进行了研究。在同一实验条件下,可同时获得B—X和C—A两种跃迁的激光输出,XeF(B—X)激光比XeF(C—A)激光早800 ns形成。详细研究了XeF_2
2010-04-24 10:16:43
labview与光谱仪AQ3670通过以太网连接
最近想用labview和光谱仪AQ6370连接,光谱仪和路由器通过插网线连接,电脑连接到无线网。在路由器的局域网里面可以看到光谱仪连接上了,有对应的ip,但是在labview里面看不到光谱仪这个设备
2020-12-05 16:44:56
【HarmonyOS IPC 试用连载 】视频光谱相机
项目名称:视频光谱相机试用计划:申请理由:用于调研光谱相机研发可行性调研项目名称:视频光谱相机项目计划:该项目属于长光光机所,我们想基于国产平台开发一款视频光谱相机,用于光谱探测,海思平台
2020-09-24 16:59:55
什么是光谱共焦传感器?
光谱共焦传感器是什么
2020-11-06 07:56:00
便携式直读光谱仪-华普通用直读光谱
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
光通信领域的光谱测量
讲解光谱测量的基本原理及技巧。光谱测量的基础知识众所周知,太阳光通过棱镜时会产生彩虹一样的彩色光带。显示各种不同波长(颜色)光的分布情况的是光谱。从各种波长的光中得到光谱,叫做分光。图 1 是一个光谱的例子
2018-01-31 10:14:16
光通信领域的光谱测量
2018-02-27 10:10:20
光通信领域的光谱测量
2018-03-02 09:35:20
光谱LED是什么
、长波红光部分光谱,大大增强了光谱连续性,完整性,使得色域广泛,与太阳光全光谱更加接近。短波“紫光”有助于人体合成维生素D,促进人体对钙的吸收,波长400?420nm的紫光还有助于植物形成花青素和抵制
2019-06-06 04:21:50
图像采集实例分析——基于LabVIEW的光谱数据采集
2019-07-06 08:30:00
基于LabVIEW软件的显微荧光光谱成像系统设计
图像分析等功能。系统结构复杂,但开发周期大大缩短。 显微荧光光谱成像系统的组成 显微荧光光谱成像系统(MFSIS)包括以下几个部分:光源,分光系统,荧光显微镜,图像适配器,高性能制冷CCD摄像器件,图像
2019-06-04 07:40:24
基于单长周期光纤光栅光谱特性的温度和应变同时区分测量
【作者】:胡兴柳;梁大开;陆观;曾捷;【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期【摘要】:根据长周期光纤光栅具有多个不同损耗峰的光谱特性提出了一种使用单个LPG对温度和应变两参数进行同时区分测量
2010-04-22 11:33:39
大神们求助。。。光谱采集
本帖最后由 阳光克星 于 2015-11-24 17:25 编辑 小弟新手一枚,最近要做光谱采集,就是光信号通过光电转换器转换成电压信号,然后通过NI USB-6218采集卡采集数据,最后在
2015-11-24 11:08:58
太赫兹时域光谱技术及激光雷达光谱探测误差分析与实验验证
爆炸物在此波段有特征吸收。与在公共安全领域检测武器、生物战剂等危险品的传统方法相比,太赫兹辐射能量低,不会产生电离辐射,对物质可以做到灵敏、无损伤和远距离检测。介绍了国内外太赫兹时域光谱技术在在
2010-04-23 11:32:54
如何去设计光谱分析及数据采集系统?
一种基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统
2021-05-10 06:58:37
如何用labview对采集到的拉曼光谱数据曲线进行处理,得到原始图谱。。
最近在做光谱仪和拉曼光谱的实验,,不知道怎么处理曲线,求大神带。。。
2016-01-12 11:46:03
常用光谱仪的工作原理解析
小巧紧凑。阵列探测器采用全光谱同步探测方式,具有检测速度快、灵敏度光谱响应宽、动态范围大、重复性好、分辨率高等特点。  3.1 色仪  典型的色仪的光路如下图所示,光线经光纤引导至入射狭缝并
2021-01-07 15:13:49
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么...
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么办?
2014-06-16 15:46:29
拉曼Raman光谱与红外线光谱都是材质分析工具,那他们有什么差别呢?
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而宜特拉
2019-10-21 10:47:02
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而拉曼
2019-07-13 18:36:19
树莓派光谱分析仪
在外网上看到的用树莓派、 RGB LED 灯和python 做的光谱仪,这是个什么原理啊?有知道的吗?
2016-01-13 15:53:07
求大佬分享一种光谱可见光遥感图像压缩系统的设计方案
2021-06-02 06:39:48
用Matlab绘制光谱
我没有光谱仪,但是又想绘制光谱图,哪位有数据可以让我参考下,而且用Matlab怎么绘制出来,菜鸟一枚,急需,谢谢各位大神了。。。
2016-10-21 21:58:27
红外光谱原理概述
的混合物体系中各种组份的化学结构创造了机会;把红外光谱仪与显微镜方法结合起来,形成红外成像技术,用于研究非均相体系的形态结构,由于红外光谱能利用其特征谱带有效地区分不同化合物,这使得该方法具有其它
2008-08-12 13:25:05
请问有知道怎么用labview对光谱仪采集的光谱进行处理的么
现在我利用光谱仪采集到激光光谱,想利用labview对其进行背景去噪等,但是首先不会将光谱导入到labview中,采集的格式为csv,asc,dat,bmp,avi,spc格式,想请问应该怎么导入?需要格式转换么,谢谢
2016-07-23 10:46:51
调频光谱测量原理是什么
毕业设计是基于matlab的双频率闭环调频光谱测量平台仿真现在需要开题报告 不会写啊本次设计中采用双频率闭环调频光谱测量传感器结构,能够充分发挥光谱测量灵敏度、精度优势、激励光功率小、测量限低等优势
2014-02-27 18:14:46
调频光谱测量原理是什么
2014-02-27 18:14:57
近红外光谱仪的特点是什么?怎么操作?
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
近红外光谱技术
~2526nm,习惯上又将近红外区分为近红外短波(780~1100nm)和近红外长波(1100~2526nm)两个区域。 近红外光谱的常规分析方法:透射光谱法  反射光谱法
2008-08-12 13:30:51
速读拉曼Raman光谱原理
` 当一激光光源照射在样品上,绝大多数光子会以弹性散射的方式反射;极少部分光子会与样品分子产生交互作用,造成反射出的光子能量改变。此能量改变的非弹性散射现象,即称为拉曼散射。通过由搜集拉曼散射的光子
2019-07-13 18:33:23
红外光谱ppt
红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外光谱的基本概念 红外光区分三个区段:&nbs
2008-08-12 13:08:1855
原子光谱光谱技术
原子光谱光谱技术 绪言光谱学是物理学史上现代期的先导,在人类认识物质结构中发挥着重要的作用。 光谱学的发现可以追溯到十七世纪的牛顿,他为了说明彩虹
2009-02-03 13:59:5324
光谱检测原理及应用(光谱学与光谱分析)
光谱检测原理及应用(光谱学与光谱分析)光谱仪器是光电仪器的重要组成部分。它是用光学原理,对物质的结构和成份等进行测量、分析和处理的基本设备,具有分析精度高
2010-07-04 13:00:3690
红外光谱原理
红外光谱原理 红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构密切相关,
2008-08-12 13:12:582543
光谱
光谱图 白光经棱镜折射后分成七色的光谱图,其中红外光谱为780nm 到 10um。
2009-11-18 12:20:2617662
石墨平整度厚度测量# 光谱共焦
光谱
立仪科技发布于 2023-07-13 15:24:42
光谱分析仪有什么用途_光谱分析仪的工作原理
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理
2018-01-16 09:38:1925893
白炽灯的光谱范围及光谱图分享
本文主要介绍了什么是白炽灯、白炽灯的分类和白炽灯的主要特性,其次介绍了白炽灯的光谱范围,最后介绍了白炽灯的光谱图。
2018-01-17 08:45:3364749
基于干涉条纹的光谱光谱标定方法研究
为了在光学相干层析( optical coherence tomography,OCT)系统中实现快速精准标定光谱仪的光谱带宽和确定光谱横坐标的变化规律,提出了用干涉条纹标定光谱带宽和确定波长非线性
2018-03-01 10:53:520
手持式光谱仪原理_手持式光谱仪对人体的危害
本文首先阐述了手持式光谱仪原理,其次阐述了手持式光谱仪对人体的危害,最后介绍了手持式光谱仪使用安全知识。
2020-02-29 14:22:0010714
光谱成像仪在OLED显示屏发光测试中的应用
光谱成像仪(也称光谱相机或高光谱相机、高光谱仪),是将分光元件与面阵列相机完美结合,可同时、快速获取光谱和影像信息;可应用于诸多领域的科学研究及工业自动化检测。
2020-12-26 03:24:49646
光谱仪四种光的作用_光谱仪的应用
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-03-05 14:48:5333789
浅谈传感器光谱指标对植被光谱模拟精度的影响
光谱卫星数据模拟是卫星遥感数据模拟的重点研究方向,基于星载多光谱数据和地物光谱先验知识是一种快速模拟高光谱数据的方法,但数据模拟精度受传感器光谱指标的限制。 文章针对EO-1/ALI的可见光
2021-04-16 15:24:28334
成像光谱光谱定标的原理是什么
光谱定标就是明确成像光谱仪每个通道的光谱响应函数,即明确探测仪每个像元对不一样波长光的响应,从而获得通道的中心波长及其通光谱带的宽度。通光谱带的宽度一般用半高宽表示,半高宽指的是通道响应曲线中,相匹配很大輸出响应的一半的两个波长之间的宽度。
2021-04-19 11:10:411804
光谱仪能做什么?
光谱仪不只是一台仪器,它有很多种类型。根据色散元件可分为棱镜光谱仪,光栅光谱仪和干涉光谱仪。根据检测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱分光光度计等。
2021-05-12 16:33:594093
分光方式成像光谱仪可分为哪些技术?
光谱仪是一种以透射光栅为分光元件,通过将这种形式附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。按不同的分光方式,可分为色散型和干涉型等光谱成像技术。
2021-05-12 16:31:54879
光谱仪在工作中的作用有哪些?
2021-05-31 15:04:535669
光谱成像光谱仪镜头的分类与选择
镜头是高光谱成像光谱仪的关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响高光谱成像光谱仪的整机指标,因此,镜头的选择是否恰当关系到高光谱成像光谱仪整机的质量。
2021-07-03 09:40:361296
光谱、多光谱、超光谱成像技术的区别
众所周知,光谱分析是自然科学中一种重要的研究手段,光谱技术能检测到被测物体的物理结构、化学成分等指标。光谱评价是基于点测量,而图像测量是基于空间特性变化,两者各有其优缺点。因此,可以说光谱成像技术
2021-07-03 09:37:145874
便携式成像光谱仪的简单介绍
便携式成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD 相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。便携式成像光谱仪采用高集成度的机械设计,配合的影像
2021-08-17 11:02:251255
成像光谱仪是什么,有哪些功能特点
成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:512369
地物光谱仪质量达标需要做到哪三点
地物光谱仪其原理是利用电弧的高温,直接气化和激发样品中的元素,发出每个元素的特定波长,然后用光栅分光,形成光谱,按波长排列。这类元件的特征光谱线穿过出射缝,射入各自光电倍增管的光谱线,然后由光栅分光
2021-11-04 16:05:28833
地物光谱仪的特征
地物光谱仪又称分光计,其原理是利用电弧的高温直接气化和激发样品中的各种元素,发出各种元素的特征波长,然后用光栅分光,成为光谱。这些元素的特征光谱线通过出射狭缝射入各自的光电倍增管,从而形成一系列
2021-11-11 11:19:281623
浅谈高光谱成像光谱
成像光谱仪的设计如其名字,既要“成像”,也要“光谱”,是一种很有特点的光学系统。 最早的成像光谱仪诞生在美国。1982年,美国航空航天局研制出世界上第一台方案实验性成像光谱仪(AIS),并在飞行试验
2021-11-16 10:44:581552
光谱成像仪的成像技术原理
光谱成像仪是下一代传感器。1980年代早期正式发展。该设备开发的主要目的是获得大部分像元的连续光谱数据,同时获得大量地物目标狭窄的带宽连续光谱图像,因此被称为高光谱成像仪。影像分光技术是高光谱
2021-11-24 17:50:303636
光谱成像系统的工作方式是什么
,实现成像功能。分光计与CCD相结合进行空间扫描,获得目标图像和连续光谱信息。 高光谱成像系统的工作方式主要是推扫。驱动分光镜通常运行于外部扫描平台,以完成扫描过程。新研制的成像分光器,由于扫描平台大,功耗高,现场
2021-11-30 11:21:40444
光谱遥感的出现是一场革命,高光谱成像仪技术的应用
分光计是新型传感器。开发从二十世纪八十年代初开始。主要用于大面积地面目标的窄波段连续光谱图像的采集,并得到几乎连续的各象元光谱数据——成像光谱数据。图象光谱法目前主要用于高光谱航空遥感。高光谱
2021-12-03 10:37:11682
如何细分多光谱、高光谱、高光谱成像仪
2021-12-08 09:44:321167
光谱成像光谱仪的目的是什么
说到高光谱成像光谱仪的目的是既要成像也要光谱,它得到的效果就是这样: 这一套数据的特点是图像的每一点都能提取出一套光谱数据。由于我们知道,物质的光谱是有特征的,不同的物质有不同的光谱。因此,通过
2021-12-14 17:16:471333
如何正确挑选一台好的地物光谱
相信大部分的人都不能确切的区分如何才能购买到质量上乘的地物光谱仪,那么先来聊聊什么是地物光谱仪。 其原理是利用电弧的高温,直接气化和激发样品中的元素,发出每个元素的特定波长,然后用光栅分光,形成光谱
2021-12-20 14:11:52859
光谱传感之光谱仪的类型
光谱仪,也称为分光仪,被广泛称为直读光谱仪。用于通过光电探测器(例如光电倍增管)测量光谱线的不同波长位置的强度的装置,是用于将成分复杂的光分解成光谱线的科学仪器。 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种
2021-12-24 14:59:40977
水果检测是选择多光谱相机还是高光谱成像相机?
大家来了解一下在水果检测中我们选择多光谱相机更好还是高光谱成像相机更好。 多光谱和高光谱成像是捕获光谱分辨率高于人类颜色感知的图像的两种主要方法。高光谱成像涉及狭窄的、通常是连续的光谱带,可能包括
2022-01-04 17:40:401100
光谱成像技术有哪些显著的优势?
分光、声光可调谐滤波分光、棱镜分光、芯片镀膜等。广泛应用于食品安全、医学诊断、航天领域等领域。 高光谱成像技术融合了传统的成像和光谱技术的优点,可以同时获取被检测物体的空间信息和光谱信息,因此该技术既可以像检测
2022-07-28 10:23:083461
光谱技术与多光谱技术的区别是什么?
光谱分析作为自然科学技术等领域的重要手段,根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析。其优点是灵敏、迅速,历史上曾通过光谱分析技术发现了许多新元素。 图像光谱测量是结合
2022-08-05 09:54:284800
Offner型成像光谱分光系统的结构和原理
经狭缝进入分光系统的光,入射到凹面反射镜M1后,反射至凸面光栅 G2,经凸面光栅衍射色散后到反射镜M3,反射镜M3将不同波长的狭缝光谱像聚焦在像平面F处。在像面处放置探测器,可接收到狭缝的光谱像,这些光谱像沿光栅的色散方向均匀排列。
2022-08-12 10:28:033041
关于地物光谱仪的设计优点
地物光谱仪体型小巧轻便,野外工作可装在三角架上,也可手持进行测量。量测的物理内容有亮度、照度反射率、分光反射率、光谱分布等项目。地物光谱仪把数据的测量、采集存储和运算集于一体,是采集地物光谱数据
2022-09-23 10:28:48268
地物光谱仪的特征是什么?
地物光谱仪又称分光计,其原理是利用电弧高温直接蒸发和激发样品中的各种元素,传递各种元素的特征波长,然后用光栅分光光谱。这些元素的特征光谱通过出射狭缝进入各自的光电倍增管,最终形成一系列不同元素
2022-10-12 14:03:33765
地物光谱仪的设计特点
板,可与其他微型打印机连接,也可与其他微型打印机连接IBMPCXT在线。地物光谱仪精致轻便,可安装在三角形框架或手持测量。测量的物理内容包括亮度、照度反射率、分光反射率、光谱传播等项目。新设计的地物光谱
2022-10-21 13:42:30810
如何选购地物光谱仪?-莱森光学
相信大多数人不清楚如何购买到高质量的地物光谱仪,那么小编先说说什么是地物光谱仪。 其原理是利用电孤高温直接蒸发和激发样品中的元素,传递每个元素的特定波长,然后用光栅进行分光,产生光谱,并根据波长
2022-10-27 10:09:39362
如何辨别地物光谱仪质量是否达标?
地物光谱仪的原理是利用电孤高温直接蒸发和激发样品中的元素,传递每个元素的特定波长,然后用光栅进行分光,产生光谱,并根据波长进行排列。该元件的特征光谱通过出射缝进入各自光电倍增管的光谱,然后通过光栅
2022-12-15 09:29:58457
什么是光谱仪?
光谱仪又称分光仪,为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成,下面就由东方闪光给大家简要介绍
2023-03-22 08:56:251124
什么是光谱仪?
光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
2023-04-12 10:33:091508
地物光谱仪的原理是什么?-莱森光学
地物光谱仪是用来测量物体表面反射光谱的仪器,它可以测量任何表面的光谱。地物光谱仪的原理是使用一种叫做反射式光谱仪的仪器,它把光照在物体表面,然后把反射光谱收集回来,用来计算物体表面的光谱特性。反射式
2023-05-04 15:49:261174
拉曼光谱技术系统详解
根据波长选择部分的不同,拉曼光谱技术可以分为两个类型[图3]:1.基于色散的拉曼光谱系统。2.基于傅里叶变换的拉曼光谱系统(FT-Raman)[1]。对于前者,探测的拉曼信号通过光栅等分光器件进行
2023-05-10 07:11:561314
便携式高光谱和田玉测试案例
1.什么是高光谱 成像光谱技术由分光计发展而来,它是一项新技术,又名高光谱成像技术,传统的光谱分析技术只能做局部平均光谱分析,而高光谱能够做到整幅图的各个点光谱分析。成像光谱有凝视成像
2023-07-04 11:48:51393
一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光
近日,中国科学院上海技术物理研究所王少伟团队提出了一种可片上集成的高性能中红外光谱与偏振分光器(SPF)。
2023-08-31 15:07:06585
光谱成像技术在垃圾分选中的应用
要用到高光谱相机。高光谱成像的实现基础是成像光谱学,其集成了光学成像技术和光谱分光技术。高光谱数据结合图像和光谱功能,可进行成分分析,提高分类精度,并通过坐标系关联实现机器人实时抓取。 分析基于高光谱分选的关键技术 高光谱分选设备
2023-09-12 14:08:06230
基于特征谱带的高光谱遥感矿物谱系识别
引言 高光谱光谱识别是高光谱区分于多光谱的主要标准,也是高光谱的优势所在。目前高光谱岩矿蚀变信息识别与提取的方法主要为基于光谱波形参数、波谱相似性测度、混合光谱模型等。在具有大量已知地物光谱时这些
2023-10-13 10:31:14301
光谱相机与多光谱相机的主要区别
光谱相机和多光谱相机之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。
2023-12-07 16:54:59379
选择多光谱or高光谱工业相机?
、近红外或短波红外。随着成像应用场景越来越复杂,有时候需要更多的光谱通道。利用分光成像进行图像处理技术的需求越来越高,而多光谱和高光谱工业相机能满足此需求。下面将介绍多
2023-12-16 08:34:27198
聊一聊光谱技术的发展现状以及光谱、多光谱和高光谱之间的区别?
光谱技术发展至今,已经形成了空间维度上的光谱分析,例如,多光谱成像和高光谱成像技术
2023-12-29 16:43:25292
光谱和多光谱的区别
光谱和多光谱的区别 高光谱和多光谱是两种不同的遥感技术,用于获取和分析地球表面的光谱信息。虽然它们都涉及到获取地球表面的光谱信息,但是它们在数据收集、数据处理和应用方面有一些重要的区别。下面将详细
2024-01-03 17:13:43880
避免高光谱成像数据中的光谱混叠问题
光谱成像技术在农业、环境监测、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。然而,光谱混叠是高光谱成像数据分析中常见的问题之一,它会影响数据的解释和应用。光谱混叠指的是不同光谱特征在成像中相互叠加,导致难以
2024-02-27 15:27:12172
已全部加载完成
