您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:40
9879 ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10
919
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头和示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40
828
一、探头的负载效应二、探头的类型三、有源探头四、有源探头附件五、探头及附件准确度验证
2017-11-01 14:18:21
差别。为了解决这个问题,学会给探头补偿调节是工程师应该掌握的最基本的技能。探头与被测电路连接时,探头的接地端务必与被测电路的地线相联。否则在悬浮状态下,示波器与其他设备或大地间的电位差可能导致触电或损坏示波器
2020-03-16 17:23:15
测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因
2018-03-29 09:08:53
2018-03-29 10:58:13
示波器探头分类有哪几种?示波器高压探头用途是什么?使用示波器探头时有哪些注意事项?
2021-04-29 07:24:21
附件 示波器还可配备多种附件,其中有些附件是为了使示波器适合于在某种测量环境下使用,例如:接口,上架机件及软件包,而另一些附件则有助于方便、有条有理的携带示波器及探头或者有助于专门的测量工作。视频行
2015-11-24 11:08:48
在了解探头的结构之前,需要先了解一下示波器输入接口的结构,因为这里是连接探头的地方,示波器的输入接口电路和探头共同组成了我们的探测系统。 大部分的示波器输入接口采用的是 BNC 或兼容 BNC
2018-03-30 13:35:05
=Rscope*Cscope,具体推导就不做了,感兴趣的可以自己推一下。我们前面介绍过,Cscope 是示波器的寄生电容,所以其只能控制在一定范围内,但不能精确控制,也就是说不同示波器或示波器的不同通道
2018-04-02 09:48:24
配备多种附件,其中有些附件是为了使示波器适合于在某种测量环境下使用,例如:接口,上架机件及软件包,而另一些附件则有助于方便、有条有理的携带示波器及探头或者有助于专门的测量工作。视频行选择器 这个
2017-09-08 16:47:03
作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单
2019-05-21 10:16:29
来说,这就是按一下按键的问题;但是对于普通的示波器来说,这时候探头就不适合测量了。你需要用BNC三通和50欧的末端电阻来进行匹配,并在另一端直接连接到50欧姆的输出端。综上所述要用好电子测量仪器就得
2018-12-18 11:17:25
公众号:安泰测试别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是安泰测试整理出来的使用示波器 探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。 首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头
2017-12-01 09:09:05
一、示波器探头容易损坏部位 要预防示波器探头故障,就必须了解示波器探头那些结构容易发生故障。根据对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: a、与电流放大器连接的电路板; b、电流探头
2016-03-01 13:51:07
示波器探头有哪些分类?探头的注意事项是什么?如何选择探头?
2021-04-30 07:14:38
。示波器探头的使用别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少 MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽
2018-05-25 10:14:34
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
推荐别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。 首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是
2011-08-18 16:29:32
我们现在做一个测量放大器,我们把10mV小信号用差动放大放大1000倍,用示波器观察波形时发现波很抖,但当我把示波器探头的地端悬空时波形就不抖了,我想请问一下这是什么原因。我好像遇到过几次这样的情况,但都不知具体原因,请问接示波器探头的地端不是应该和我模拟电路的地接一起的吗?
2012-11-28 16:33:41
探头至关重要,没有探头示波器将无法进行测量。图1 上图为示波器探头测量时的示意图,从上图可知,示波器一般具有三个典型的部分,探头头部、探头电缆和探头补偿设备。其中探头头部的作用是与测试点直接
2020-02-14 12:16:38
【1】隔离示波器是不是分为两种,一种是多路通道,每一路各自的“地”都是隔离的,而且都与大地隔离;另外一种是多路通道,每路的“地”都相连,但与大地隔离?【2】经常看见用示波器的时候,不仅仅剪掉示波器
2021-03-23 08:34:33
本帖最后由 茅草屋 于 2017-7-3 10:48 编辑本文将详细给大家介绍示波器探头种类以及各种示波器探头的型号,精密测量始于探头端部,与示波器配套的适当探头对实现最高的信号保真度和测量精度
2017-07-10 18:26:25
,如——探头,进行更精准的测量。那么,这些功能都是怎样控制及区分的呢?跟随博宇讯铭一起来学习一下吧。 示波器如何实现远程控制? 博宇讯铭采用的是鼎阳示波器SDS2000XPlus系列进行的操作讲解
2022-07-28 11:22:06
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。其中一个问题是沿着
2015-12-17 17:10:32
示波器探头使用的时候应该注意什么?别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是安泰测试分享的使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz
2019-04-08 14:05:43
从本质上看,探头在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接。根据测量需求,这一连接可能会非常简单,如使用一条长一点的导线;也可能会非常复杂,如使用有源差分探头。 目前,完全可以这样讲
2017-07-27 09:46:48
教你如何选择合适的示波器探头 示波器探头对测量结果的精确性至关重要,它是连接测试电路与示波器输入端的电子器件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由电阻电容元件和有源
2017-07-24 10:31:58
本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
2009-02-10 20:47:26
99 示波器探头如何影响测
2009-10-07 09:08:41
0 示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头
2009-10-08 21:11:06
0 1 概述示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的
2009-02-10 20:54:05
2068
示波器探头原理
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类
2009-02-10 21:11:07
2522 示波器探头使用注意事项
示波器探头使用注意事项将待测信号正确接入示波器是测试工作的第一步,这里我们主要介绍探头与被测电路连接时的注
2009-02-12 08:00:14
2950
示波器的无源探头知识
示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括
2009-10-07 10:14:56
1515
电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:31
0 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。
2017-08-21 15:02:57
14479
探头对示波器测量至关重要。为了解其重要意义,从示波器上不连接探头,试着进行测量,结果是不能进行测量。在被测信号和示波器的输入通道之间必需有某类电连接,也就是某类探头。
2018-06-01 15:49:12
12473 泰克基础示波器,全球已售出超过1,000,000台,以入门级价格,提供优异的测试精度和高级调试功能。 示波器主要用于显示和分析波形,而高保真的信号波形来源于合适的探头。泰克示波器搭配泰克原厂探头
2020-07-23 16:05:28
8371 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
3395 示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。我们先了解下如何选择探头?普科科技PRBTEK为您分享。
2021-09-03 11:14:37
1750 安泰测试就给大家分享一下不同品牌的示波器和探头是否可以通用: 对于BNC接头模拟通道的示波器来说,大多数示波器探头,只要接口是BNC的都是可以使用的,这个没有问题,比如知用示波器探头基本都是BNC接口,是可以兼容任何品牌
2021-11-17 10:12:55
2856 吗?今天安泰测试就给大家分享一下示波器探头的17个重要技术指标,你了解多少呢? 下面列明的各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,插入阻抗指标仅适用于电流探头;其它指标 ( 如带宽 ) 则是通用指标,适用于所有
2021-12-06 18:12:34
2131 示波器电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其中示波器探头CP系列是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。 无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此
2021-12-29 17:10:32
672 源于探头的端部,但是很多人其实还并不是很清楚示波器探头对示波器的重要性,也不是很清楚示波器探头对我们日常测试测量工作的重要性。今天,普科科技PRBTEK就以泰克示波器和泰克探头为例,跟大家一起探讨一下,关于示波器探
2022-01-18 17:42:56
459
怎样正确选择合适的示波器探头?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天
2022-01-18 17:43:56
3327 示波器探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。那么,你对负载效应了解多少呢?今天PRBTEK培训学院带大家了解一下示波器探头的负载效应。
2022-05-24 14:54:40
1098
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下。
2022-05-24 14:57:04
26048
示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法。
2022-08-18 16:07:46
4396 大家好,今天安泰维修小编给大家分享一篇关于示波器探头的10个错误认知,作为一名电子工程师对于示波器及探头肯定都不会陌生,然后对于示波器的认识您究竟知道多少呢?今天带大家来详细了解一下 大部分
2022-08-30 10:26:57
799 探头的种类很多,其中⾼压差分探头在开关 应⽤中⼗分⼴泛,那么示波器差分探头延时如何测量?今天安泰维修带大家了解一下吧!
2022-10-14 15:50:56
1159 绝对的信号保真度理想的示波器探头应以绝对的信号保真度,把任何信号从探头尖端传送到示波器输入上。换句话说,探头尖端上发生的信号应逼真地复现在示波器输入上。
2022-10-24 15:05:00
871 探头是我们观测波形的第一步,它是连接被测设备与示波器输入端的电子部件,工程师每天都会使用它捕获波形,进行测试分析。但是你了解探头的那些重要参数吗?
2022-11-22 14:29:44
3254
很多人还不是很清楚关于示波器的三种探头校准方法,下面由普科科技小编来给大家详细介绍一下,在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成
2023-02-01 16:45:04
3501 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:45
4930
很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,它们之间能否混用呢?会不会对测量造成影响?有些示波器厂家设计一些专用探头来配合示波器使用,那这种专用探头是否纯粹出于市场策略考虑?能否可以兼容其他型号的示波器呢?今天,PRBTEK带您来了解下,示波器探头都有哪些接口呢?
2023-02-28 14:40:11
1901
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:32
3863
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1501 力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 出来是1:1的。下面我们来详细介绍一下这个问题的原因和解决方法。 首先,我们需要了解探头比例的概念。示波器探头的比例指的是探头输入端和示波器输入端之间电压的比值。例如,10:1的探头比例表示探头输入端的电压是示波器输入端电
2023-05-15 11:27:59
783 示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1386
探头要做校准补偿大家也许都知道,但是为什么要做,底层原因是什么,也许很多人就说不上来了,今天就和大家分享一下,希望可以帮助大家更好的理解示波器探头。这一切,要从了解探头的补偿原理开始:示波器输入电阻
2021-11-15 15:13:18
1582
,只能作为装饰品啦。在选择示波器探头之前,我们最好看看示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。下面几点我们认为应该是在选探头时比较重要的:确保探头的接口和我们示波器的接口相匹配。大多数示波
2021-11-16 15:32:17
1565
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:41
1487 电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:58
1867 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
941
示波器探头作为电子测量仪器的重要组成部分,广泛应用于电子工程、通信工程、计算机工程等领域。它的作用是将被测电信号通过探头传递给示波器,并将其显示在示波器的屏幕上。然而,在实际使用过程中,我们有时候会遇到探头过度补偿的情况,那么这种情况会对测量结果产生什么影响呢?让我们来深入探讨一下。
2023-08-15 15:17:22
344 。那么,什么是高压探头,它又是如何工作的呢?下面就让我们来具体地了解一下。 一、高压探头的结构 高压探头一般由针头、绝缘材料、接线柱和屏蔽套管构成。其中针头和接线柱负责与电路中的高压部件连接,而绝缘材料和屏蔽
2023-08-29 10:39:08
1608 问题的答案并不是简单明了的,因为不同类型的探头有不同的最大电压范围。 探头种类 首先,我们来了解一下不同类型的探头。一般来说,探头被分为被动式和主动式两种。被动式探头建立在电场耦合的基础上,其中信号透过一个被
2023-08-29 10:39:11
2160 差分探头时,有一个关键的问题,那就是是否需要将差分探头接地。本文将介绍在使用示波器差分探头时是否需要接地,以及接地可能带来的潜在问题。 首先,让我们先来了解一下什么是示波器差分探头。差分探头是一种有着两个探
2023-09-02 10:05:08
1308 示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
1244 上的夹子怎么接。 一、夹子类型 首先我们需要了解一下夹子的种类。通常示波器探头上的夹子主要分为两种:破坏性夹子和非破坏性夹子。 1.非破坏性夹子 非破坏性夹子适用于不能损伤电路元件的场合,如高压直流电源等。它可以夹
2023-09-04 16:49:13
3686 通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06
578
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器和探头的相互兼容性。不同型号的示波器和探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35
534
在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器的测量
2023-10-23 10:49:49
290
掌握如何更好地利用泰克示波器配合其他品牌的电流探头来获得更精确、全面的测试结果。 在开始介绍之前,让我们首先了解一下泰克示波器和电流探头的基本概念。泰克示波器是一种高精度测量仪器,用于检测和显示电信号的波形。
2023-10-26 10:16:59
228
“ 第三篇主要讲解示波器的探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22
490
近日,有客户问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何实现及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。
2023-11-10 11:03:15
238
上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解下示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。 如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端的信号保真度。 带宽
2023-11-17 11:15:22
225
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16
432
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13
399
其在电子测量中的重要性。 首先,我们来了解什么是示波器探头的阻抗。阻抗是指电路中元件对交流信号的阻碍能力,单位为欧姆。示波器探头的阻抗越小,意味着其对待测电路的负载影响越小,能准确地获取待测电路的信号。 示波器探
2023-12-01 11:21:02
547
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34
469 示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。 误区一:探头匹配问题 许多示波器探头在连接
2023-12-18 14:49:58
191
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04
376 示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头和示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22
198
可能会发生偏移或校正错误,导致测量结果的不准确。本文将详细探讨如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移和校正,以确保准确的测量结果。 第一部分:示波器电压探头的偏移和校正 1. 了解电压探头的组成部分 电压探头通常由两个
2024-01-05 14:38:10
313 和探头。 首先,让我们了解一下示波器和探头的基本原理和功能。示波器是一种用于测量电信号波形和电信号特性的仪器。它通常由一个显示屏和一组控制按钮组成,用于调整测量参数和显示结果。探头是示波器的重要配件,用于将
2024-01-08 11:19:25
329 示波器有源探头和无源探头的使用区别 示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 ,同时也会探讨如何正确选择和使用高压差分探头。 首先,我们来了解高压差分探头的原理。在高电压电路中,往往存在几百伏甚至几千伏的电压差,而传统的示波器探头只能在几十伏的范围内进行测量。为了能够测量这样高电压的
2024-01-08 15:29:59
168 如何正确接线示波器差分探头呢? 接线示波器差分探头是一项重要且常见的测量任务,它通常用于测量高频信号和噪声。正确接线差分探头对保证测量的准确性和可靠性非常重要。在本文中,我们将详细介绍如何正确接线
2024-01-08 15:57:49
273 介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02
313 示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19
500 选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26
135
示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38
153
从前几期的实例和讨论中我们可以看出,信号源阻抗、探头和示波器构成了一个互动系统。为实现最优的测量结果,必须尽可能地使示波器 / 探头对信号源的影响达到最小。 示波器/ 探头使用选择 整体规则如下
2024-01-19 10:30:38
86
