红外光电管电路
2009-04-24 09:09:53
3822
量子点探测器的主体结构为三明治结构,发射极和收集极均为重掺杂层,势垒层之间堆叠二维量子点阵列。量子点探测器主要分为PIN结构量子点探测器、CMOS结构量子点探测器、雪崩二极管量子点探测器和胶体量子点红外光电探测器等。
2022-07-10 16:37:15
807 `通过AEC-Q101认证的光电二极管和光电晶体管匹配Vishay的新款±25°和±28°发射器日前,Vishay宣布推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装,及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其
2014-01-07 16:37:43
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
范围内,红外光有高的热效应是它的特点,因此红外常和热辐射概念连在一起。热体的辐射规律是设计各种红外探测器的基础,下面介绍三个重要热辐射基本定律普朗克定律:单位面积物体在半球面方向发射的光谱辐射功率W
2017-12-27 11:58:25
,这种现象称为光电导效应。利用光电导效应制成的光电导探测器分为多晶薄膜型和单晶型两种。 2、光伏探测器:主要利用p-n结的光生伏特效应。能量大于禁带宽度的红外光子在结区及其附近激发电子空穴对。存在的结
2018-11-09 10:41:43
红外光电开关的原理与实验一、红外线的简介二、红外光电开关2.1、红外光电开关的简介2.2、红外光电开关的分类三、红外光电开关验证3.1、红外光电开关:电压比较器式验证3.2、红外光电开关:调制解调
2021-10-29 08:08:33
红外光电传感器有哪些分类?红外光电传感器是怎样工作的?
2021-04-13 06:41:21
近红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
导读:近日,Intersil公司宣布推出一款极具超小封装的数字型红外光传感器--ISL29035.ISL29035是业界最小的采用6个管脚的数字型红外光传感器,能够实现对各种光源的精准检测
2018-11-06 15:03:54
和工业上的燃烧装置的燃料燃烧火焰的监测。IRD 红外光火焰探测器IRD 红外光火焰探测器上海就瑞机械设备有限公司 销售电话021-56467099*** (微信同号) 刘小姐,QQ2411315092
2018-04-27 12:28:39
申请理由:被动红外探测器的温度补偿是一个国际难题。使用高精度的热成像仪有助于我们完成不同距离下不同温度不同衣着下人体红外辐射量。对于我们制定测试标准,硬件设计,透镜设计均有很大的作用。项目描述:测试人体红外信号特征不同距离,不同环境温度下的人体辐射图像。
2015-12-11 15:36:51
近红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
探测器。红外火焰探测器是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的一种火焰探测器。根据探测的波段不同,又分为单波段、双波段和三波段。 世健公司研发的三波段红外火焰探测器(以下简称IR3FD)参考设计涵盖了红外
2020-07-09 10:48:28
)。这样能够在所有常见的实验室X射线能量下实现高量子效率。水冷机型PILATUS 300K和300K-W提供了可选的真空兼容性。此定制使得探测器能够在真空中使用,如在SAXS装置的飞行管中。连续可调的能量
2014-03-03 19:12:54
不间断的在线测量,因此采用近红外LED作为光源。光源发出的近红外光经过光学镜组选择得到对溢油具有特征吸收的分析光,经透射与样品室的样品发生相互作用,然后进入光电探测器,将光信号转换为电信号,从而实现
2018-11-02 10:46:12
主控芯片:光电传感器ITR8307 一。原理图光电二极管发射红外光,如果有障碍物的话红外光线会被反射回来,被感应到后光电三极管导通。如果没有障碍物就不会导通。二。安装当白色部分遮挡时,红外光被
2022-01-10 06:24:43
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
探测1550nm光波的砷化镓铟(InGaAs)红外(IR)光电探测器便宜。然而,1550nm对人眼的安全性更高,允许激光使用的每个脉冲辐射能量更大——这是光子预算中的重要因素。 大气衰减(在所有的天气
2018-11-08 10:42:36
保驾护航。感光式火焰探测器主要分为紫外和红外两大类,它们各有特点。传统上,紫外火焰探测响应速度快,但作用的距离比红外略近,由于对紫外光敏感,不适用于室外探测;红外作用距离长,但响应速度慢,可用于室内
2019-06-21 05:00:09
热释电红外探测器相关资料
2012-06-02 17:41:41
热释电红外探测器相关资料
2013-04-02 09:37:25
中信息处理的负担大为减轻。所以可靠性较高,加之它是光子检测手段,因而信噪比高,具有极微弱信测能力,除此之外,它还具有反应时间极快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器更为可靠,且具有高灵敏度、高输岀、高
2019-03-04 09:51:23
不存在任何旋转部件。#适用于自动驾驶激光雷达的滨松探测器新品:近红外MPPC(905nm处高响应)针对单线和多线激光雷达,高速、高增益且在近红外波段高灵敏度的单点探测器APD(雪崩二极管)是目前探测端
2018-09-10 14:21:58
被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的,在人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外线接收头的敏感元件来检测到,从而触发报警。
2019-11-04 09:13:15
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
PbSe的红外探测器,加了电压之后,输出信号做放大,然后,就没有信号输出。下面这个是探测器输出电路。
2018-08-07 06:59:14
各位大神,目前国内卖铟镓砷红外探测器的有不少,知道铟镓砷等III-V族化合物外延片都是哪些公司生产的吗,坐等答案
2013-06-04 17:22:07
线性或者阵列探测器 作为差分光电二极管 CSP超小管脚封装 近红外以及可见光区域探测 根据客户需求配置不同波长滤波器应用 探测范围从毫米到数米的光栅 光幕 烟雾探测 液体探测 心跳
2015-11-05 09:47:37
8600高性价比 近红外光纤光谱仪 产品概述微型光纤光谱仪,结构尺寸小。它采用 256 像素的InGaAs 线阵探测器,一体化设计可靠的 CCD 安装和散热方式,提高了 8600 的测量
2023-03-14 13:21:26
TIA-525I-FC光电探测器光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量
2023-03-15 11:16:52
产品简介 ALPHALAS UPD系列自由空间入射超快光电探测器系列适合用于从直流到25GHz的空间光波形的测量。可提供检测最短为15ps上升时间
2023-03-15 11:24:51
近红外单光子探测器 SPD4近红外单光子探测器SPD4是基于InGaAs雪崩光电二极管的超灵敏探测仪器。可以探测范围覆盖900 nm~1700 nm波段的光子,最高可达30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
硅APD探测模块 SPDSi 上海屹持光电单光子计数模块SPDSi是基于Si-APD的超灵敏光电探测器。探测波段覆盖200 -1060 nm,可工作在线性模式
2023-03-16 13:52:41
集成光电智能探测器SOC研究王旭(北京地太科特电子技术有限公司,北京 100102)摘要:本文研究了一种新型的硅光电探测器(即智能探测器),它使用CMOS兼容工艺,将光电
2009-12-19 08:19:02
11 红外探测器电路图
2010-03-09 14:21:21
239 反射型光电探测器RPR220
RPR-220是一种一体化反射型光电探测器,其发射器是一个砷化镓红外发光二极管,而接收器是一个高灵敏度,硅平面光电三极管。主要应用在游戏机,
2010-04-15 09:45:17
235
红外探测器电路图
2008-12-24 15:21:34
7264
红外探测器基本介绍
接近探测器 (传感器)是一种当入侵者接近它时能触发报警的探测装置。在接近探测器中,通常有一个高频率的LC
2008-12-29 11:56:45
1224 红外探测器原理及分类
不同种类的物体发射出的红外光波段是有其特定波段的,该波段的红外光处在可见光波段之外。因此人们可
2008-12-29 11:58:26
1837
红外探测器放大电路
2008-12-30 17:51:24
3577
单音脉冲红外光束闯入报警器探测器系统的方框图
2009-06-10 10:08:17
1719
连续波单音红外光束闯入报警器探测器系统的方框图
2009-06-10 10:12:31
1972
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
概述:详细介绍了红外光电探测器,以及用红外光电探测器探测棉花的位置,实现对靶喷雾的设计
2010-03-12 17:05:31
917
CMOS探测器在射线检测中的设计应用
概述:以CMOS探测器为记录介质的数字化射线检测技术,检测精度高、温度适应性好、结构适应性强。CMOS射
2010-03-20 11:12:47
2035
一、原理四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电探测器上成像,如图1。一般将四象限光电探测器置于光
2010-07-14 10:13:37
1842
Allegro MicroSystems 推出一款全新的低电流 BiCMOS 光电烟雾探测器 IC,该 IC 具有超低待机电流,平均电池寿命长达 10 年。 Allegro 的 A5303 器件可与红外光室配合使用,感测烟雾微粒散发
2010-07-15 10:04:59
710 本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器、光电发射探测器和光电导等光辐射探测技术的介绍。
2017-11-18 11:26:17
11 光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空光电器件(光电倍增管等)和固体光电探测器(光电二极管、光导探测器、CCD等)。
2017-11-28 09:04:41
23501
光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。
2018-02-05 15:39:02
32638
红外光电探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。现代红外光电探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。
2019-12-02 16:01:30
11955 光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导
2019-12-06 10:29:50
32954 红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。
2019-12-06 10:44:24
24231 被动式红外探测器单独一个就能使用,一般被动探测器的探测距离是在12米左右,分有110度广角探测器、15度幕帘探测器、110度广角红外微波双鉴探测器等三种探测器,当人进去它的探测范围时,人体反射回来的红外信号而发生报警。被动红外探测器一般使用在室内。
2019-12-06 11:01:42
12278 主动红外探测器由主动红外发射机和主动红外接收机组成,当发射机和接收机之间的红外光束被完全遮断或按给定百分比遮断时能产生报警状态。这种探测器装置称为主动红外探测器。
2020-02-25 09:37:57
14244 本文主要分析了主动红外探测器和被动红外探测器的主要不同之处。
2020-02-25 09:47:57
12471 红外光电探测器是红外探测系统的核心组成部分,以大规模、小型化、多色、高速探测以及三维成像等为主要特点的第三代碲镉汞(HgCdTe)红外焦平面探测器已成为红外光电探测技术的主要发展方向。其中
2020-06-10 17:09:02
8496 红外线探测器采用吸顶式安装方式,使用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。红外探测器安装难?一份红外探测器接线图告诉你其实很容易!
2020-08-13 14:29:07
26840
、无源的硅基光子器件的实现逐渐成为短程光通信中最具前景的技术。 执行光电信号转换的光电探测器是光电链路的基本组成部分之一,虽然硅基光电探测器广泛应用于可见光谱范围(0.4-0.7 m),但通讯窗口1.31 m和1.55 m的近红外光子能量并不足以
2020-11-09 11:56:57
2154 大家都知道红外探测器的工作原理是依据红外光束进行探测的,但是这只是红外探测器的一个分支,属于主动式红外探测器,另一个分支就是被动式红外探测器,这两种不同的探测器看似没有什么差距,但是工作原理确实相差甚远的
2020-12-24 23:52:24
3056 近年来,以石墨烯为代表的二维材料由于具有优异的光电性能(如可调的能带带隙,强光吸收性能,高载流子迁移率,良好的柔韧性和易加工性等)显示出了实现高性能中红外光探测器的潜力。
2021-03-06 09:58:04
2808 艾礼富互射式红外电子光栅探测器是一种应用于门窗、通道、建筑物外围或者围墙上,有效探测非法入侵的探测器,是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光
2021-06-30 15:14:22
619 艾礼富互射式红外电子光栅探测器是一种应用于门窗、通道、建筑物外围或者围墙上,有效探测非法入侵的探测器,是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光
2021-04-01 14:34:50
1153 订阅艾礼富互射式红外电子光栅探测器是一种应用于门窗、通道、建筑物外围或者围墙上,有效探测非法入侵的探测器,是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出
2021-06-30 15:48:58
454 红外光电开关的原理与实验一、红外线的简介二、红外光电开关2.1、红外光电开关的简介2.2、红外光电开关的分类三、红外光电开关验证3.1、红外光电开关:电压比较器式验证3.2、红外光电开关:调制解调
2021-10-22 16:21:12
43 红外光栅是一种应用于门窗、通道、建筑物外围或者围墙上,有效探测非法入侵的探测器,是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了
2022-03-03 14:29:02
438 这项研究面向多维度红外探测发展需求,聚焦波长、偏振、光程和相位四个方面的特征,从新原理、新材料、新结构等方面综述了近年来多维度红外光电探测器的研究进展,进而提出对多维度红外探测器发展方向的思考和展望。
2022-03-12 09:48:00
2083 红外探测器是通过焦平面上一个个像元的光电转换效应来实现红外热成像的而像元尺寸是直接影响红外热成像组件的体积、成本以及成像性能的重要指标。
2022-07-10 11:28:16
4612 红外光栅是一种应用于门窗、通道、建筑物外围或者围墙上,有效探测非法入侵的探测器,是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了
2022-09-28 15:50:09
557
光电探测器是一种将光信号转化为电信号的传感器件。高性能光电探测器,尤其是红外光电探测器,在光通信、热成像、医疗、军事和环境监控等领域有着重要的应用。根据探测波长的分类,红外光电探测器可以分为近红外
2022-11-14 14:33:51
2626 基于此,在本文中,研究了一种基于硅纳米线阵列/石墨烯异质结的高灵敏度近红外光探测器,并对其电性能与光学特性进行了研究。
2022-11-24 11:20:56
1110 InAs/GaSb Ⅱ类超晶格近年来得到迅速的发展,是最有前景的红外光电探测材料之一。随着探测器像元中心距不断减小,对于台面结器件,其侧壁漏电将占据主导地位,这对超晶格探测器的台面制备和钝化工艺都提出了很高的要求。
2023-01-31 09:30:22
907 红外光栅探测器是一款适用于门窗、通道、出入口及近距离小周界防非法入侵的主动式红外探测器,目前市场上红外光栅分为对射式和互射式两大类,为了防止相邻安装的两对或多对红外光栅产生相互干扰,红外光栅厂家又将
2023-03-02 08:36:57
461
2023-03-06 08:44:07
550
什么是制冷红外探测器制冷红外焦平面探测器属于光子探测器,在红外热辐射的作用下,它敏感材料的载流子浓度发生变化导致探测像元电学特性(电信号)的改变,再对电信号和图像信号进行处理,使得人眼不可见的红外
2022-10-26 11:36:05
637
二类超晶格制冷红外探测器简介二类超晶格制冷红外焦平面探测器的材料名称是基于Ⅲ-Ⅴ族生长的半导体材料,英文名称T2SL,是红外热成像行业当下最前沿的制冷红外探测器技术之一,在制备长波制冷红外焦平面
2022-10-31 14:18:32
1143
红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:11
1655
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54
533
的红外光谱转化为可见的图像或电信号,实现对目标的监测和识别,在安防监控领域发挥着重要作用。红外探测器的工作原理是基于红外热辐射的特性。物体产生的热量会发出特定波长
2023-07-07 09:43:59
717
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:04
1226
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
硫化铅(PbS)探测器具有短波红外高灵敏度、低俄歇噪声等优点,其中化学水浴法(chemical bath deposition,CBD)合成的硫化铅薄膜可与CMOS半导体工艺兼容,有利于实现低成本高性能的面阵探测器。
2023-07-27 09:36:01
596
制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59
774
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:59
1067
红外探测器是红外热成像技术的核心元器件,它能够感知红外辐射并且将红外辐射转化成电信号输出,目前世界上主流的红外探测器的敏感材料主要是氧化钒和非晶硅两种,本文详细介绍红外热成像氧化钒敏感材料。氧化
2023-11-03 16:54:37
280
。红外探测器是一种能够探测并测量物体周围的热量辐射的设备。它们通过捕获目标物体发出的红外辐射来实现其功能。在港口安全中,这一技术被广泛应用,以提高安全性,减少潜在威
2023-11-08 15:47:30
206
这项研究首次提出了一种由层间激子驱动的高性能红外光电探测器,该红外探测器由化学气相沉积(CVD)生长的范德华异质结所制备。这项研究标志着光电器件领域进步的一个重要里程碑。
2023-11-13 12:42:51
163
近年来,基于二维范德瓦尔斯材料的本征吸收、能带调制、结构设计以及新原理的红外光电探测器展现了巨大的潜力,并取得了突出的研究成果。对该领域的研究进展进行系统总结和分析,有助于进一步促进范德瓦尔斯材料
2023-12-03 14:35:37
294
近红外光探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外光的宽带响应光电探测器能用于检测血氧饱和度
2024-01-13 09:28:09
433
