在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2015-07-30 09:44:00
8963
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。相信大家在射频电路的设计过程中一定会用到频谱仪,这是一个非常实用的仪器,分辩带宽
2022-09-05 10:26:42
846 当你用频谱仪测试一个正弦波时,理论告诉你,你应该得到一根线。
2022-12-26 16:27:50
1846 在射频设计中,我们经常会遇到各种各样的带宽相关的名词,比如 IBW、OBW,CBW,RBW,VBW,IBW 等等,常常搞得人眼花缭乱。
2023-02-16 09:37:25
4743
运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41
823
注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。 Q2.分辨率带宽(RBW)越小越好吗? A:RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是
2011-08-20 14:04:31
频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的频率、功率、谐波、相位噪声等诸多射频参数都需要使用频谱仪测试。使用频谱仪时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽(Resolution BW,简称RBW
2020-07-01 11:17:19
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。这就如同使用放大镜观测照片
2019-07-18 07:32:59
噪声输出频谱仪检波器带宽滤波器 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理
2016-03-10 15:17:21
在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2019-06-11 07:31:18
本人从事射频系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下频谱仪的使用。频谱仪可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的频谱仪分析仪
2019-06-10 06:16:08
在测量无线信号系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频
2018-01-17 09:43:40
2018-03-02 17:18:40
分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较
2017-12-08 10:30:44
?现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比Sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。当扫宽小于FFT的分析带宽
2017-03-27 10:01:39
,一般不常用,频谱仪当SPAN设置为0时,频谱仪就会变为功率随时间的变化图,设置方法为SPAN-ZEROSPAN。 此方法测试时需要先知道信号带宽,因为时域显示的是一定带宽内信号的功率(带宽为RBW
2018-04-26 10:40:49
最近开始做FSK,868MHz,想选一个频谱仪,大侠给个建议;初步想选个二手的进口货
2016-03-23 11:22:43
的带宽定义基本一致。区别是接收机的中频带宽、分辨率带宽的定义为-6dB,而不是频谱仪的-3dB带宽定义;接收机通常不存在视频滤波器,没有VBW;接收机和频谱仪的解调和实时带宽是一致的。三、功率计通常只有
2020-09-08 14:08:43
内部的中频滤波器和本地振荡器的性能有关。据博宇讯铭了解,中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性和本地振荡器的本振残余调频和本振相位噪声都会影响到频谱分析仪的频率分辨率。1.RBW对邻近等幅信号分辨
2022-06-23 11:47:44
注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。q2:分辨率带宽(rbw)越小越好吗?a:rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会
2015-11-06 17:58:49
我们使用频谱仪首先我们就要知道频谱仪的各种按键的作用,以及它们的操作,这样我们才能更好的进行使用,各个按键的具体介绍我们可以参考说明书我们就不一一介绍了,下面我们介绍一下使用,一般的操作步骤
2020-08-28 11:36:44
。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。二
2018-09-20 14:41:27
的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确
2018-02-08 10:58:20
,绝大多数频谱仪都具有自动和手动选择模式。自动模式权衡了频宽、RBW、VBW和扫描时间,通常能获取最好的结合。 文章来源于:日图科技 阿里巴巴直通车:深圳市日图科技有限公司 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-04-14 15:44:40
带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别。 RBW(分辨率带宽)代表频谱分析仪清晰区分两种不同频率信号的能力
2022-07-05 09:53:53
。 一般分为FFT(快速傅里叶变化)和扫频式频谱仪。其中FFT式频谱仪适合窄分析带宽,快速测量场合,扫频式频谱仪适合宽频带分析场合。常用的为扫频式频谱仪,下面主要介绍扫频式频谱仪的原理图,下图6位扫
2018-04-26 10:38:17
逐渐涉及频谱分析仪的其他部分。在了解这些内容和频谱结构的基本概念后,读者应该对RBW和VBW功能有所了解。 带宽接收机 频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz或几十MHz开始
2020-09-04 17:42:13
测量所需要的时间 值被采用。不管最小扫频时间怎么设置,频谱仪Spectrum Master 不会比分辨率 带宽RBW和视频带宽VBW设置允许的速度扫得更快。
2013-03-19 16:15:18
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
FSH3 FSH3 FSH3 手持式频谱分析仪 FSH3频谱仪|二手频谱分析仪-FSH3,罗德施瓦茨手持式|100KHZ-3GHZ名称:FSH3手持频谱仪品牌:R&S罗德与施瓦茨
2018-12-17 14:24:03
如下图所示,PLL中,滤波器带宽和环路带宽的关系是什么?以及滤波器中att是干啥的,请指教~谢谢!
2021-06-24 06:54:46
请问一下labview频谱仪程序里IQ什么意思,顺带解释下这个程序,谢谢
2017-05-19 22:35:28
我用频谱仪的驱动编写的频谱仪控制程序,波形刷新慢,2秒多,如何实现在频谱仪的刷新速度或者至少提高刷新速度,谢谢!
2014-08-03 15:05:10
等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准。VBW,视频带宽,表示测试的精度,越小精度越高,如将VBW设为100KHz,表示每隔
2019-12-17 14:00:16
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
2019-02-22 11:47:20
`MS2720T/MS2721A/MS2721B/MS2723B/MS2724B频谱仪 东莞市德佳仪器回收公司罗经理:***/微信)高价回收仪器MS2723B回++收频谱分析仪兼具台式频谱仪的性能
2021-03-22 18:26:35
。 需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。 Q2:分辨率带宽(rbw)越小越好吗? A:rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越
2020-02-17 18:34:37
2020-03-24 22:36:43
使用频谱仪(Agilent N9010A)测试CC1310的发射功率,该如何设置RBW和VBW?例如,速率50Kbps,调制方式GFSK,Deviation 25KHz。另外,如果Deviation和速率更改,又该如何变换RBW和VBW?是否有对应的公式?
2018-05-15 09:05:16
RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均
2019-06-03 07:50:57
供应 销售 Agilent E4407B 频谱仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-07-01 15:13:59
图1所示的频谱仪采用扫频方式工作:中频滤波器组由多个中心频率相同、带宽不同的滤波器组成,通过不断改变扫频本振信号的频率,混频器就可以使不同频率的输入信号依次落到中频滤波器通带范围内,从而完成对整个频段
2018-09-17 16:28:17
谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其zu1窄分辨带宽的倒数。扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。灵敏度频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪
2022-03-15 17:57:11
搜索一下,旺贸通仪器仪表HP8564E频谱仪指标 频率范围: 9KHz~40GHz 频率精度(±)(在1GHz频点): 100Hz 分辨率带宽范围: 1KHz~3MHz 平均噪声电平(窄分辨带宽
2021-07-03 10:46:47
互调0.5 dB IF频率响应-78 dB(额定值)三阶互调灵活性功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量描述E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。查看PSA高带宽数字转换器影片演示回收安捷伦E4440A频谱仪`
2019-12-25 11:08:37
单位使用频谱仪‘开场’测量当地调频广播台的,发射功率和占用带宽,应该RBW是SPAN的1/10,还是1/100,测量的数值最准确。有知道的吗?
2013-09-16 15:40:53
(因X波段频率经下变频为1.2GHz,而频谱仪接的是该1.2GHz中频信号),同时将Span设置为20MHz(因本文检测的指定正负10MHz带宽内的杂散信号)。 第三、按BW(BandWidth,带宽
2019-11-14 10:59:39
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用程序网络广播*的问题和解答*问题:*给定跨度的RBW和VBW设置?它中是否有通用的拇指规则? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions
2019-06-26 09:59:38
嗨,我使用的是N9000A CXA频谱分析仪,它能够通过FFT而不仅仅是外差技术产生频谱测量。我的问题是如何在FFT光谱测量的光谱分辨率(频率分辨率)和扫描时间(积分时间)方面解释RBW和VBW?我
2018-11-29 10:32:43
为8.333KHz,CHAN_BW 变为0x18. 但是我们用频谱仪测试时候(测试条件RBW:100HZ,VBW:100Hz,扫宽:50KHz,功率比99%)占用带宽为11KHz。 这里具体怎样设置占用带宽?
2018-05-14 06:52:20
测量电路的噪声,低频噪声等,需要什么样的频谱仪
2015-08-14 09:32:43
`安利MS2711D手持频谱仪3G频谱仪出售价格:8000元没有电池和附件,有 电源适配器包邮非偏远成色见图片----特点和功能:射机频谱分析 -- 频谱、带宽、信道功率、临道比、以及调制发射机杂散
2019-10-13 11:00:25
FSH3频谱仪|二手频谱分析仪-FSH3,罗德施瓦茨手持式|100KHZ-3GHZ名称:FSH3手持频谱仪品牌:R&S罗德与施瓦茨FSH3.03特征:◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz
2018-08-21 09:45:51
观察到分辨率带宽(BWAMP)数据表那栏的补偿数据将至少有一个误差数据超过2.2,说明该档分辨率带宽滤波器的幅度增益误差太大,此类故障只要作分辨率带宽幅度调整即可解决。以上频谱仪检修方法由安泰频谱仪
2018-05-07 14:56:02
` 1、合理设置SPAN、RBW、VBW三大参数频谱分析仪的Frequency(中心频率)、SPAN(扫宽)、Amplifier(参考电平)是实际工作中操作最为频繁的3个设置参数,大部分数字频谱仪
2018-04-28 10:29:20
怎么设计一款外差式频谱仪FFT分辨率滤波器?如何利用数字信号处理器DSP实现小分辨率带宽时频谱的快速分析?
2021-04-13 06:11:55
是由韩国兴仓推出的手持式频谱仪,频率范围100kHz~2.9GHz,不足之处在于不可选的RBW,仅为13.125kHz,最短扫描时间长达500mS。Specran HF-6080由德国AARONIA
2009-11-14 16:54:03
教你一招分分钟实现频谱仪带宽的正确设置
2021-05-07 06:36:55
,中频滤波实现不同带宽的选择后,包络检波后得到视频信号,最终显示在屏幕中。几乎所有部件都是模拟器件,因此模拟中频实现的频谱仪一般都比较笨重。 而数字中频频谱仪的设计核心是全数字式的中频转换和信号处理链
2015-10-29 17:08:06
求频谱仪e4440,psa系列噪声曲线和带宽设置指令。翻了psa系列编程手册,但一直没找到相噪模式(mode-phase noise)下带宽设置(start offset和stop offset
2021-10-22 14:11:03
和示波器哪个比较好呢? 以下我们从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能谁好。 1)对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽
2018-04-17 14:25:08
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:1、实时带宽 对于示波器来说,带宽
2020-02-14 17:28:21
spacing。对于测试信号功率来说,只需要设置第二项信道带宽即可,特别注意,要调RBW带宽设置为合适值(一般设置为几十KHz),但是对于TDD系统如果只做这些设置,会发现频谱仪的谱是一直在闪的,测试出的功率
2017-07-28 17:58:19
的RBW、分析带宽、灵敏度(-161dBm)、频率范围(9KHz-3.2GHz),是系统开发人员和信号分析人员查看、捕获和分析瞬态信号的最佳选择。HSA2000频谱分析仪既有最低的DANL和SSB相噪,又有
2016-01-26 11:37:11
各位大神有谁做过音乐频谱仪呢!求电路,求指导!
2016-11-25 08:38:24
带宽和增益带宽,带宽的种类,带宽是什么意思
一、 带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路
2010-03-22 13:37:25
6275 在测量无线信号系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。
2017-09-23 11:17:01
29 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,得要知 道一些频谱仪的基本原理。图1是频谱仪的基本原理框图。图中
2017-10-29 10:20:28
12 本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的分析介绍,并且,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能到底谁的好。下面跟小编一起来看看吧。
2018-01-15 11:26:46
16586 频谱仪中读出来得功率的单位是dBm/XXHz,XXHz=RBW Bandwidth.当你把RBW设置越来越大,这个值自然跟着升高,直到RBW等于信号的带宽,再增加RBW就不会显著升高了。而WiFi
2018-07-16 08:43:44
34667
文中将重点解释使用频谱仪时VBW的设置对频谱测试的影响。相信大家在使用频谱仪时曾经遇到过这样的现象:测试一个微弱的CW信号,当逐步降低VBWH时测试迹线越米越平滑,但是显示的底噪水平(RMS值)却没有降低。这是为什么呢?
2020-07-13 10:24:00
1 频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的率、功率、谐波、相位噪声等诸多射参数都需要使用颍譜位测试。使用频谱位时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽( Resolution BW,简称RBW)。RBW是指中频領路上最小的中滤波器帯宽,決定了能够通过的信号及宽带噪声的功率,因此对频谱测试至关重要。
2020-07-15 10:25:00
7 作为一种常用的频谱分析工具,快速傅里叶变换(FFT)实现了时域到频域的转换,是数字信号分析中最常用的基本功能之频谱分析是否与传统的扫式频谱仪类似,也具有分辨率带宽(RBW)的概念?如果具有RBW,那么FFT的R么因素有关呢?这将是本文要重点给大家介绍的内容。
2020-07-17 10:25:00
4 带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率。如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。 RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开,它的设置对测试结果是有影响的
2021-05-10 11:24:23
4631
频谱仪是射频工程师最常用的设备之一,信号的频率、功率、谐波、相位噪声等诸多射频参数都需要使用频谱仪测试。使用频谱仪时,有一个参数需要经常设置,就是分辨率带宽(Resolution BW,简称RBW)。RBW是指中频链路上最小的中频滤波器带宽,决定了能够通过的信号及宽带噪声的功率,因此对频谱测试至关重要。
2022-03-14 15:17:11
6306 带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别。
2022-07-05 09:37:30
9254
频谱仪分辨率带宽RBW,是指中频数字带通滤波器的相对于中心最高点-3dB频率宽度(EMI接收机-6dB定义),体现频谱的频率最小间隔,也就是频率分辨率。
2022-11-07 10:17:45
5850 巧妙使用频谱仪的RBW设定测试DUT发射功率(高端频谱仪有ACLR测试项,可以调用默认模板测试):
2022-11-22 09:19:27
3946 开始研习频谱仪原理的时候,曾经有过这样的疑惑“为什么降低VBW不会降低底噪”。
2023-06-13 11:20:26
6329
2022-07-05 09:24:50
2537
中的应用。01测量占用带宽在无线通信系统中,评估占用带宽是系统工程师的重要任务之一。频谱仪通过选择measurement-OBW路径,可以测量信号的占用带宽,并按照落入带内
2023-10-12 08:28:20
613
频谱分析仪无论在选型还是在使用中,都有各种带宽选择,比如频谱仪测量带宽,分辨率带宽,分析带宽等,本篇文章介绍一下各种带宽的含义和作用。
2023-10-23 11:58:20
1337
在工作中会遇到一些客户咨询示波器和频谱仪的区别。综合互联网资源,总结了实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面了解示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。Chrent实时带宽对于示波器来说
2023-12-28 08:27:56
345
频谱分析仪的分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别 频谱分析仪是一种用来测量信号频谱特性的仪器。在频谱分析过程中,分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)是两个重要的参数。它们之间的区别
2024-01-19 15:42:19
408
