I2C总线协议图解1I2C总线物理拓扑结构 I2C 总线在物理连接上非常简单,分别由SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)及上拉电阻组成。通信原理是通过对SCL和SDA线高低电平时序的控制,来
2019-08-01 16:12:45
I2C总线方面的知识欠缺啊?谁能发点儿资料啊?最好是程序思路方面的。谢谢!!!
2012-07-19 12:17:13
我的项目用到了I2C总线,开始用F28069自带的模块工作在中断方式和轮询方式,结果2者都不能出数据,无奈我用GPIO仿真I2C,在示波器里发现,传感器ACK响应了,但是ACK不能将电压拉倒低,只能将电压拉倒1.5V 左右,请大牛帮帮分析分析原因!有上拉电阻10千欧.
2020-05-13 08:59:37
。启动信号 在时钟线SCL保持高电平期间,数据线SDA上的电平被拉低(即负跳变),定义为I2C总线总线的启动信号,它标志着一次数据传输的开始。启动信号是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号。启动信号
2018-06-14 15:00:51
I2C总线特点是什么?I2C总线工作原理是什么?USB2I2C功能特点是什么?
2021-05-20 06:27:25
区别是:由于我用I2C面对这个问题,我把所有的I2C设备从总线上删除了。所以没有设备连接到I2C总线上。我这样做是为了验证我的扫描是否正确地通过所有的地址。我假设附件中的一个设备被卡住并保持我的SDA
2019-01-30 13:14:01
我用I2C总线协议扩展一个数字指南针,结果输入输出语句都变成死循环了,这是什么原因啊!(程序是有用的,可写可读,只是不知怎么的过一天就成这样了,是硬件问题么?)求赐教!~
2012-11-04 21:58:46
line)时钟线用来控制数据收发时序。所有I2C设备的SDA都接到了总线的SDA上,SCL都接到了总线的SCL上。每个设备都有自己的唯一地址,以保证设备之间访问的准确性。I2C总线的物理拓扑图I2C在
2020-08-25 11:16:05
过程中,I2C总线上并接的每一模块电路既是主控器(或被控器),又是发送器(或接收器),这取决于它所要完成的功能。CPU发出的控制信号分为地址码和控制量两部分,地址码用来选址,即接通需要控制的电路,确定
2012-02-01 09:56:56
线电压恢复为高电平,为5V。在I2C总线系统中,传送一组数据的时间非常短,用万用表很难检测到电压变化;用示波器检测SCL线、SDA线,可观察到当用遥控器或按动本机操作键时,总线以脉冲占空比方式传递
2010-09-05 10:56:08
丧失。 分析与检修 因该机无法进入自检测试,主观判断,主控CPU及其和各受控I2C总线通道以及与故障症关联较大的主信号处理板ZB单元可能有问题。用仪器观察主控CPU数据口(50)脚和时钟口(51)脚
2010-09-05 11:12:05
智能I2C是否按原有的通讯协议和CPU进行有效联络等。但有一点是可以肯定,即示波器可以判断总线上有无信号存在和信号幅值是否正常。通常遇到黑屏、失控、难以进入机器维修状态的机子,无法用软件项目数据进行
2010-09-05 10:56:45
看了郭天祥的I2C总线这一节,发现他在编写向AT24C的E2PROM时时序有问题。原始部分程序为:typedef unsigned char uchar;uchar read_byte
2016-08-25 21:35:07
I2C 总线提供了一种串行通信方式,用在 MCU 与 EEPROM,LCD模块,温度传感器等等之间控制。I2C 用两条线 (数据线SDA 和时钟线 SCL) 在设备间传输数据。I2C 总线用作
2022-02-11 07:05:07
【I2C总线】 I2C总线(读做“I方C”或“I2C”)是飞利浦公司发布了一款通信总线标准。所谓总线是指在一线数据线上同时并联多个设备,设备是指连接在通信线上的芯片或模块。在I2C总线上的设备分为
2021-07-21 09:03:35
先简单的说明以下I2C总线, I2C 总线是一种串行数据总线,只有二根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。处理器和芯片间的通信可以形象的比喻成两个人讲话:1、你说的别人得能听
2021-07-16 06:20:04
I2C总线编辑本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目审核 。I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。主
2021-12-29 06:30:10
1I2C总线概述1.1I2C总线介绍l2C总线(InterICBus)由PHILIPS公司推出,是近年来微电子通信控制领域广泛采用的一种新型总线标准,它是同步通信的一种特殊形式,具有接口线少、控制
2021-12-13 06:19:04
I2C总线概述及时序,看完你就懂了
2021-05-24 06:42:06
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。
它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。
该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
采用串行总线技术可以大大简化硬件的设计,体积减少,可靠性高。常见的总线,I2C(inter IC bus),单总线,SPI总线。I2C串行总线:(1)进行多主机通信(2)两根双线信号线,一根数据线
2022-01-18 07:36:05
一、概述 1、I2C总线只有两根双向信号线。一根是数据线SDA,另一根是时钟线SCL。 SCL:上升沿将数据输入到每个器件中;下降沿驱动EEPROM器件输出数据。(边沿触发) SDA:双向
2022-01-19 08:05:15
16.1 I2C工作原理16.1.1 I2C串行总线概述I2C总线是PHLIPS公司推出的一种双线式串行总线,是具备多主机系统所需的总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线。用于连接微悾器
2021-11-29 06:41:39
[导读] 前文总结了单片机串口个人认为值得注意的一些要点,本文来梳理一下 I2C 总线的一些要点。这个题目有点大,本文对于 I2C 其实很多地方也没整清楚,只为了与前文形成系列,如果大家...
2021-07-26 08:01:47
。一根是数据线 SDA,另一根是时钟线 SCL。0x02:iic通信时序在一个标准I2C时序中,下面所介绍的通信时序中,一般以SCL为低电平开始,中间为SDA状态,然后SCL拉高开始通信,通信固定
2022-07-04 11:23:01
I2C 简介I2C 是双线双向的串行总线,它为设备之间数据交换提供了一种简单高效的方法。I2C 标准是一个具有冲突检测机制和仲裁机制的真正意义上的多主机总线。它能防止两个或者多个主机在同时请求控制
2022-02-22 06:55:33
。。。。无论如何,缩写I 2 C(用“ I squared C”表示)得到了普及,尽管将普通字母视为变量是幂运算的逻辑存在疑问。当你发现SMB或SMBus显然被用作引用I 2 C总线的另一种方式时,雾气的最后一
2020-09-06 10:16:10
的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。I2C总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能够进行发送
2021-08-20 08:25:23
1.I2C简单介绍I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频
2022-01-14 07:10:55
在硬件上,I2C 总线是由时钟总线 SCL 和数据总线 SDA 两条线构成,连接到总线上的所有器件的 SCL 都连到一起,所有 SDA 都连到一起。I2C 总线是开漏引脚并联的结构,因此我们外部要
2022-01-07 06:03:45
本文讨论了使用I2C缓冲区的用例,好处和应用。在用于嵌入式设备的所有串行接口中,I 2 C是我个人最喜欢的。尽管I2 C的吞吐率可能与其他串行通信方法不一样,但它能够通过两条线控制如此多的设备,同时
2020-09-19 08:37:59
这篇文章给大家带来了I2C系列的合集,可以系统学习I2C协议。大家赶紧看看吧!1、I2C总线:何时使用I2C缓冲器本文讨论了使用I2C缓冲区的用例,好处和应用。在用于嵌入式设备的所有串行接口中,I
2020-09-22 09:31:41
文章目录I2C 调查标准I2C协议介绍I2C时序介绍起始信号停止信号重启信号总线闲信号总线忙信号读写信号应答信号非应答信号标准I2C协议读写介绍I2C写一个寄存器I2C 读一个寄存器I2C 连续写
2022-01-20 08:04:17
的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。I2C是半双工通信I2C只有两根双向通信线: 一根是时钟线SCL, 一根是数据线SDAI2C总线通过上拉电阻接电源,当总线空闲的时候,两根线均为高电平。各器件之间的SCL与SDA 都是 “线与” 关系二、I2C的时序1、数
2021-08-20 06:58:20
一.I2C 简介I2C(内部集成电路)总线接口用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。它提供多主模式功能,可以控制所有 I2C 总线特定的序列、协议、仲裁和时序。它支持标准和快速模式。它还
2021-08-10 08:10:24
I2C规范,I2C总线原理1 序言
2009-04-09 18:34:35
文章目录I2c协议和时序I2c介绍I2c硬件连接I2c总线的信号I2c总线写时序I2c总线读时序I2c驱动框架I2C子系统软件框架常用的对象设备驱动对象i2c_client—挂在I2C总线上的I2C
2022-02-10 06:51:12
I2C 总线规范目录1 序言
2008-08-13 17:16:42
1992 I2C 总线规范的这个版本有以下的修正? 删除了用软件编程从机地址的内容因为实现这个功能相当复杂而且不被使用? 删除了低速模式实际上这个模式是整个I2C 总线规范的子集不需要明确地详细
2008-08-13 17:18:53
。SDA数据线可以收发数据。i2c通信必须是MCU和i2c从设备之间的双方通信。一条i2c总线上可以挂载多个i2c从设备。在进行通信时,必须是MCU和i2c从设备之间的通信,MCU一次只能和一个i2c
2020-03-06 16:15:03
超毅电子工程师教你一秒钟教你区分线性光耦和非线性光耦。常用光耦一般有以下两种: 1、线性光耦 线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被
2014-08-21 16:37:16
总线协议I2C (又称I2C、IIC等)I2C(Integrated Circuit)是两线式半双工串行总线由数据线SDA和时钟SCL构成一般可达400kbps以上协议栈底层硬件SDA和SCL分别
2021-08-19 08:18:47
1摄像头配置 用i2c总线往摄像头寄存器中写寄存器;i2c总线为:一条时钟线,一条数据线,遵循i2c协议来写;摄像头的sccb接口对应i2c接口;两协议类似;其中涉及的主要内容是i2c协议读写数据的时序;开始信号、终止信号、设备地址;写入信号后可以再用i2c读取信号的内容,以确定的确写入了;用示波器
2021-08-06 06:51:16
通过本次OPT3001驱动调试,了解到I2C通信遵守操作时序的重要性。在通讯不能成功时,可加入死循环函数,检验发送、接收信号是否正常,从而帮助锁定错误。如果在上文中出现错误之处,还望指正。
2021-02-01 07:47:01
out一秒钟的脉冲数量才是准确的波形刷新率。如图3所示,打开ZDS1000统计测量功能,水平时基设置成100ms档位,总共采样时间为1.4s,RiseCount上升沿计数器为1.4647M,折合1s
2022-05-12 14:44:15
I2C 是嵌入式领域最常用的串行通信接口之一,读写时序较复杂,调试时常因时序问题导致通讯不畅。 1、示波器和逻辑分析仪测试信号波形与逻辑 调试时将示波器和逻辑分析仪的探头同时连接MCU
2017-10-19 09:11:23
,架构是SENSOR+FPGA+DM368,外加硬盘对数据缓冲,但是DM386需要对视频处理,比如2A等操作,而且还要对视频进行H264压缩,我想问的是,DM368一秒钟最多能处理多少帧数据,DM368最多能压缩多少帧640*480的视频数据,极限值。
2018-05-31 08:41:56
,DELAY可以取到2US没问题,但是读到数据寄存器时,这次测的是X轴加速度,竟然 DELAY要弄到2MS才能读出数据,感觉很悲剧,结果试验了一下,一秒钟才出了5个数据左右(用串口打到PC机上扣去串口通讯
2019-04-25 03:39:52
,需要读取数据数量,或者缓冲区addr,I2C地址timeout,超时时间i2c.send(send, addr=0x00, *, timeout=5000)send,整数或者缓冲区addr,I2C地址timeout,超时时间i2c.scan(),搜索I2C总线上设备。
2018-05-25 12:14:16
我有一个基于 STM32F407 设备的定制板。除了一个烦人的细节外,电路板运行良好:每次我打开/关闭电路板电源时,RTC 都会损失一秒钟我的设备使用低频外部晶体和备用纽扣电池。晶体是 Micro
2022-12-02 07:21:34
的时钟信号周期200ns,一秒钟理论上有4233333个上升沿,但实际测试中得到的一秒钟差不多只能检测到1000个上升沿,开发板使用的时创龙的C6748开发板,急求各位大佬解惑。。
2021-10-14 15:17:35
;strong>USB总线转I2C总线接口芯片</strong><br/>USB2I2C是一个USB总线的转I2C总线的专用接口芯片
2009-12-16 10:39:56
申请理由:ZDS2024 Plus示波器具有25中协议解码,采样率高,含有多种一键操作。比市面上的双通道示波器更方便操作,提高工作效率。项目描述:改项目的触摸屏协议是I2C,普通示波器不是分辨率不够,就是将捉到的波形展开后就变形,不方便分析比较数据。想用ZDS2024 Plus示波器来测试改项目。
2015-11-09 09:56:35
线路上增加了以下处理,增加 2 个电阻去测试波形:测试波形如下示意图:结论 : :通过示波器的 I2C 信号电平的不同,我们可以快速的判断 I2C 的总线的信号哪个是由 AP 发出,哪个是由MCU 发出,来判断哪个器件发送了异常信号导致总线通信异常.
2021-05-10 15:22:17
1、I2C上电过程故障,复位后即正常,有可能是什么原因?问:如题:I2C1总线上挂有一片24C02(Addr:0xA0)和另一个I2C总线器件(Addr:0xAC),上电后配置完毕I2C1(库操作
2014-03-14 09:45:14
摘要:本文介绍了一种不用逻辑分析仪,不用示波器抓取I2C总线数据的一种方法。使用该方法可以无限制的记录I2C总线上的数据,对I2C总线数据抓取记录和分析非常有帮助。该方法也可以用于长时间记录I2C
2016-01-13 11:17:15
!测试没有任何设备连接I2CysEnStestStor()函数,在第一次尝试时说:I2CYNAK(当没有设备应答PSoC的调用时,它似乎是正确的答案),在第二次尝试之后,I2C回答总线忙!要释放总线,我
2018-11-14 11:31:01
在做就是外部中断adc检测在这个条件下,用keil跑裸机,每秒中断速度可以到达1w次一秒而在rtt中最多一秒钟只能1k次上下,是外部io中断,io中断都是按照原始hal库写法求回答
2022-08-12 10:58:11
23章“I2C–读写EEPROM”原理章节)2)阅读AHT20数据手册,编程实现:每隔2秒钟采集一次温湿度数据,并通过串口发送到上位机(win10)。...
2021-08-23 06:19:16
使用多种编程语言实现对I2C总线设备(传感器)进行控制1、概述Ginkgo I2C总线适配器可以使用各类编程语言方便、快捷的对各种I2C设备进行控制,主要包括:C
2017-05-17 10:01:10
我相信互联网搜索引擎可为我提供可靠、快速的答案,因此当我第一次遇到I2C协议时,我首先寻求互联网搜索引擎获得帮助。我的搜索给出如下响应:内部集成电路(I2C)协议是双向双线串行总线,其提供集成电路
2019-07-23 04:45:06
单片机 I2C 时序介绍在硬件上,I2C 总线是由时钟总线 SCL 和数据总线 SDA 两条线构成,连接到总线上的所有器件的 SCL 都连到一起,所有 SDA 都连到一起。I2C 总线是开漏引脚并联
2022-01-07 06:19:47
TestBench仿真和测试程序的方法。
第一篇内容摘要:本篇会介绍 I2C 总线解析,包括 I2C 总线概述、I2C 协议的基本概念、I2C协议的时序要求,还会介绍模拟 I2C 接口程序的基本框架等
2023-08-14 18:21:26
中有着广泛的使用。I2C 总线用两根信号线来进行数据传输,一根为串行数据(SDA, Serial Data),另一根为串行时钟线(SCL, Serial Clock)。若干兼容器件(如存储器、A/D、D
2018-11-12 10:52:08
输出。具体任务:1)解释什么是“软件I2C”和“硬件I2C”? (阅读野火配套教材的第23章“I2C–读写EEPROM”原理章节)2)阅读AHT20数据手册,编程实现:每隔2秒钟采集一次温湿度数据,并通过串口发送到上位机(win10)。“软件I2C”和“硬件I2C”软件I2C一般是用GPIO管脚,用
2022-01-07 07:54:06
I2C总线是什么?如何使用I2C总线来控制EEPROM芯片?有哪些步骤?
2021-10-19 07:33:44
我写信是想询问我们 i.MX8QM-Apalis-Ixora 板上的 FlexCAN 模块。我们目前正在测试使用 FlexCAN 模块在一秒钟内发送 3000 个 CAN 帧的能力,但我们面临一
2023-05-18 06:16:37
I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。最新的I2C标准协议是2014年第6版本:UM10204_I2C
2021-07-28 07:41:12
到SCL(如有必要,请使用跳线)。现在,您可以打开Arduino IDE,并将以下代码上传到您的开发板上。这是一个I²C扫描器,它将扫描设备的所有地址并查找ACK响应。[code]//I2C
2020-09-21 09:29:26
说:“必须对I2C地址0x74 / 0b01110100处的U49总线开关进行寻址和配置,以选择所需的目标背面设备。与其中一个下游I2C总线上的设备通信的用户应用程序必须首先通过U49建立到所需总线
2019-09-20 07:25:38
使用STM32的GPIO模拟I2C总线时序,GPIO设置为开漏模式,SDA和SCK外部必须使用上拉电阻,一般是4.7K。开漏模式的好处是,可以同时读取输入电平,而无需切换输入/输出模式。注意事项:在
2022-02-22 06:48:21
实现定时器定时 1 秒钟,LED 亮灭显示要求每隔一秒钟,实现LED灯的显隐转换实验代码/*************************************************************************************** 定时器1中断实验...
2021-07-16 06:55:30
怎样精准的通过软件模拟满足I2C总线的时序及各部分定时的要求?
2023-11-03 06:23:19
关于I2C总线,I2C总线从机的应答信号是不是不能用modelsim直接仿真出哦?所谓从机将SDA拉低的应答信号,是不是要在实际的电路里才有,要么就用软件编程模拟从机?反正我直接用编I2C总线写时序
2014-04-15 13:04:11
每隔一秒钟自动加1计算
2017-10-11 14:01:09
尊敬的专家: 我用的是Freemaster2.5,为什么用CAN通讯时,示波器的左边曲线消失了?而且,曲线有时会突然停止一秒钟,然后继续前进,使曲线如预期的那样奇怪。 如果使用JTAG通信,这些问题都解决了,但是我们需要在工程中使用CAN。
2023-03-27 08:01:03
,比如,如果你想要连接多个设备,就不用担心PCB板上的容量,只需要简单地连接一组I2C线即可完成连接。 2.非常方便的总线地址编码,它可以根据不同设备做分配不同的数字编码,从而可以更好地分离多个设备
2023-03-08 14:06:09
。I2C 接口和 SPI 接口的作用相同,但二者的使用方法有些不同。 I2C 总线用两根线来连接多支路总线中的多个设备。这种总线是双向、低速的,并与公共时钟同步。可以直接将一个设备接到 I2C 总线上或是
2018-11-30 11:50:53
配置;而软件I2C是没有寄存器这个概念的。软件I2C一般是使用GPIO管脚,用软件控制SCL,SDA线输出高低电平,模拟i2c协议的时序。例如下面这段I2C的开始和结束信号,我们使用GPIOB模拟:I2C接线GPIO引脚模拟I2C引脚 GPIOB11...
2022-02-22 06:02:46
I2CI2C有两条总线线路,分别是SCL(时钟线)和SDA(数据线)。I2C的时序非常重要:读数据和写数据的时序有点不一样,在写程序的时候就体现得到。I2C的SCL高电平时有效,SDA高电平为1
2022-02-10 07:14:39
在“方便一秒钟”的理念上狠下功夫,以精益求精的态度来升级更新,制定合理的PCB设计规范,仔细从多方面推敲提高PCB的持久生命力。但在设计PCB过程中,从画图打样到产品定型,我们还是踩了无数的坑,正是
2020-03-13 23:15:54
然后跟踪观察timeoutCounter的值,发现一开始是256,一秒钟减少1,减为零了之后它并没有从Associate
2018-05-22 03:40:31
软件I/O模拟I2C总线时序和直接连接CPU固有的I2C接口,在使用上有什么区别,直接用固有的接口,还需要模拟时序吗?[/mw_shl_code]
2020-06-02 04:35:08
最近使用到一个FRAM芯片,是用stm32的硬件i2c通信的。但有点问题,用逻辑分析仪查看时序后发现stm32的硬件i2c时序与手册上有点不一样,请问stm32这种时序是可以正常使用的吗
2020-04-09 00:21:01
一直以来,手机电池技术的发展便落后于手机技术。智能手机已经达到令人吃惊的先进程度,而电池却相对比较古老。随着美国伊利诺斯州大学的科学家研制出一种超级微电池,这种落后从此成为过去。这种微电池的功率是锂电池的1000倍,理论上充电所需时间不到一秒钟。
2013-04-25 10:44:42
2595 消费电子、汽车电子、AIOT等嵌入式智能设备,对内部通信总线时序一致性有严格要求。ZDS5054Pro示波器支持IIC、SPI、IIS等多种通信时序分析,帮助工程师迅速完成嵌入式通信调试。
2022-01-27 16:37:38
2417
。 ZDS5000行业分析型示波器基于领先的波形捕获和数据挖掘能力,融合行业专家测试经验,面向汽车电子、智能硬件、电源等行业,结合协议解码、时序分析、电源分析、环路分析、自定义信号发生等全面的智能分析功能,帮助工程师加快产品调试进度。
2022-06-28 14:08:15
893 随着测试需求的不断提高以及数字示波器技术的不断发展,传统功能的示波器已经无法满足应用需求,ZDS5000示波器拥有丰富的实用分析功能,我们将以视频方式进行展示,并详细演示功能和操作。
2022-06-28 16:30:30
1685 电子发烧友网站提供《ZDS5000系列示波器入门手册.pdf》资料免费下载
2022-10-14 09:56:56
